Hallo Zusammen, ich brauche wiedermal ein paar Ideen für die Umsetzung meiner LED Beleuchtung. Es gibt ja da die coolen 230V Hight Power Lampen z.B.: http://img1.classistatic.com/cps/bln/100910/375r1/319314d_23.jpeg?set_id=2C4000 Gerne würde ich von 230V auf 12V ohne Trafo eine Schaltung aufbauen, so dass die Elektronik in eine solche Lampe passt. Was für eine Ansatz respektive Technik kann ich einsetzte um das zu realisieren? Gruss Alain
Schau dir mal dieses BE (Viper12a) an. Es sollte alle deine Probleme lösen^^. Im Datenblatt findest du auch eine recht ordentlich Beispielbeschaltung. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/5/0wotip6ogg9o3c7rkp74gg221hcy.pdf
Cool Danke sieht doch schon sehr gut aus, werde mich da mal vertiefen.
Also der Viper hat max Strom Ausgangs- max.:0.1mA das ist ein wenig zu wenig für 3A?
>ohne Trafo
heißt ohne galvanische Terennung. Das wäre gefährlich.
Nimm ein fertiges Schaltnetzteil von der Stange.
Ähm, kann mir jemand erklären, wie die in dem beispiel 8 aus 230V die für den Viper angegebenen max. 38V machen?
Alain Fuchs schrieb: > Gerne würde ich von 230V auf 12V ohne Trafo eine Schaltung aufbauen, so > dass die Elektronik in eine solche Lampe passt. Warum unbedingt ohne Trafo? Geometrisches Problem? Das wäre meiner Meinung nach der einzige Grund, der gegen einen Trafo spräche. Muss der Trafo unbedingt in der Lampe sein oder kann er auch extern liegen (wie z.B. bei den Niedervolt-Halogen-Spots es der Fall ist). Ein Tiefsetzsteller ist eine Möglichkeit, im Fehlerfall kann das aber auch sehr ungesund enden. Überleg dir also gut ob es wirklich notwendig ist, auf die galvanische Trennung zu verzichten und welche Schutzmaßnahmen du dann unbedingt vorsehen solltest.
oszi40 schrieb: >>ohne Trafo > heißt ohne galvanische Terennung. Das wäre gefährlich. > > Nimm ein fertiges Schaltnetzteil von der Stange. Wie gesagt die Schaltung muss in eine solche Lampe rein. Der Gefärlichkeit bin ich mir gewusst, aber ich gehe damit ja auch nicht baden. Farnell hatte es falsch im Kalatog beschrieben natürlich kann der auch mehr liefern als nur die 0.1mA. Das wäre ja gar nix. aber 10W wären möglich?
Im DIP-Gehäuse wären sogar 13W möglich. Das reicht aber immer noch nicht für deine 3A.
Doch das müsste reichen, da das LED ja max. 10W hat, aber trotzdem wäre es mir lieber ein wenig Sicherheit zu haben.
Gibt auch unzählige voll integrierte controller für deine Leistung und mehr. ST und Power Intgrations helfen die da. 1.Es gibt viel mehr Viper Typen auch für deine Leistung. 2.Von Power Integrations gibts viele ICs und auch Appnotes für deine Anwendung. Die Datenblätter haben umfangreiche Anleitungen, Layout vorschläge Berechnungen etc. Du ist so ein 36W Sperrwandler ein Kinderspiel... Peakswitch: http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/pks_family_datasheet.pdf http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/an41.pdf Topswitch HX: http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/tophx_family_datasheet.pdf http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/an43.pdf
Topswitch JX: http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/topjx_family_datasheet.pdf http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/an47.pdf Weitere Reference Designs: http://www.powerint.com/design-support/reference-designs/reference-design-kits Und hier der klassiker, eine parametrische Suche: http://www.powerint.com/en/design-support/parametric-search#5000 MFG
Da Fällte mir noch was ein. Eine Doku eines 13V 2,7A Netzteils mit Sekundärseitiger Tl413 Regelung. Sogar Gerber File bieten sie an. http://www.powerint.com/sites/default/files/PDFFiles/der187.pdf Aber das irritiert mich ein wenig: >Also der Viper hat max Strom Ausgangs- max.:0.1mA das ist ein wenig zu >wenig für 3A? (Speicher)Trafo, Luftspalt, Sperrwandler sollten schon klar sein... MFG
Hallo Fralla, danke für deine Beiträge. Das tönt doch super! Ja deine Irritation ist berechtigt, ich glaubte den Angaben von Farnell, dort ist es falsch in der Liste. Darum die 0.1mA.
