Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Beschaltung Soundkarte
von Mario (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe eine externe Soundkarte die ein von mir erzeugtes Signal
bekommt.
Meine Frage ist. Welche Widerstände muss ich davor bauen um die
Soundkarte nicht zu beschädigen, bzw. wie berechne ich die Widerstände?
Das Signal welches ich schicke ist 1500Hz bei eine Nennleistung von 0,5W
und einer max Leistung von 1W. Normalerweise hängt dort ein Lautsprecher
mit 50 Ohm dran. Jetzt möchte ich es mit dem Line IN der Soundkarte
einlesen.
Ich verwende diese Soundkarte:
http://www.lexiconpro.com/product.php?id=6
ich würde nun schonmal statt dem Lautsprecher einen Widerstand mit 50
Ohm in die Leitung hängen damit meine Quelle keinen Fehler liefert. Muss
ich dann in die Richtung der Soundkarte auch noch Widerstände hängen?
  Quelle
---50R---
 Soundkarte
von HildeK (Gast)
Den Lastwiderstand brauchst du nicht, der verheizt nur unnötig Leistung
- außer deine Quelle ist was ganz besonderes.
Nimm einfach einen Spannungsteiler: 1k in Reihe zum Ausgang und 100 Ohm
nach Masse, zwischen den Widerständen gehts du auf deine Soundkarte.
Wenn es dann zu leise ist, erhöhst du die 100 Ohm entsprechend.
von Mario (Gast)
Die Quelle gibt einen Fehler aus wenn nicht der original Lautsprecher
verbaut ist. Deswegen die 50 Ohm.
von ... (Gast)
Dann mach das Ganze wie HildeK gesagt hat parallel zu dem 50 Ohm.
von HildeK (Gast)
oder nimm 43 Ohm + 6.8 Ohm bzw. 47 Ohm und 3.3 Ohm.
von Mario (Gast)
d.h. dann soll es so aussehn:
 Quelle
---50R---
1k      100R
 Soundkarte
von Mario (Gast)
ist das so richtig?
von ... (Gast)
Nein, parallel zu dem 50 Ohm einen Spannungsteiler (Reihenschaltung) aus
1K und 100 Ohm. Oder wie HildeK es vorgeschlagen hat den 50 Ohm durch
eine Reihenschaltung aus 43 Ohm und 6,8 Ohm ersetzen und die Spannung
für die Soundkarte über dem 6,8 Ohm abnehmen.
von Mario (Gast)
Quelle
|---50R---|
|-1k-100R-|
 Soundkarte
den 50 Ohm kann ich nicht durch 2 Widerstände ersetzen, da sonst die
Quelle eine Fehler meldet.
So nun richtig?
von ... (Gast)
Glaub ich nicht.
Ansonsten wie im Bild.
von Mario (Gast)
danke für die Antwort. jetzt haben wirs :-)
Die Quelle ist ein intelligentes Steuergerät. Es erkennt Kabelbruch oder
Kurzschlüsse. Deswegen müssen die 50 Ohm sein
Gruß und Danke an Alle
von ... (Gast)
ok, aber welche Toleranz hat die Erkennung?
Oben in der Schaltung wäre dein Gesamtwiderstand 47,83 Ohm und unten
49,8 Ohm, die die Fehlererkennung sehen würde.
