Forum: PC-Programmierung MySQL-Frage: Neuesten Datensatz updaten
von Server-Neuling (Gast)
Moin,
wie kann ich in einer MySQL-Tabelle den (zeitlich) neuesten Eintrag
updaten? Gibt es da eine Möglichkeit, das mit einer Abfrage
hinzubekommen? Die betreffende Tabelle hat eine Spalte mit einem
Zeitstempel.
Einzeln ist das klar:
Neuesten Datensatz finden: "SELECT * FROM tabelle ORDER by zeitstempel
DESC LIMIT 1"
Datensatz ändern: "UPDATE tabelle SET spalte=wert WHERE ...?!"
Aber wie bekomme ich beides in eine Abfrage?
von Peter (Gast)
subselect?
UPDATE tabelle SET spalte=wert WHERE Zeitstempel = ( select max(
Zeitstempel) from tabelle where ... )
Geht leider nicht:
Probiert habe ich:
"UPDATE status_log SET zeit=now() where zeit = (select zeit from
status_log order by zeit desc limit 1)"
Ergebnis:
#1093 - Die Verwendung der zu aktualisierenden Zieltabelle 'status_log'
ist in der FROM-Klausel nicht zulässig.
von Peter (Gast)
schade - das ist mysql scheinbar noch nicht so weit. (MS-SQL kann das).
du solltst aber wenn es denn gehen würde lieber Max und nicht limit
verwenden. Max sollte etwas schnell sein.
von fbi (Gast)
Bei MySQL bin ich mir da nicht so sicher :)
@Server-Neuling:
Versuchs mal mit
UPDATE status_log SET zeit=now() ORDER BY zeit DESC LIMIT 1;
von Peter (Gast)
also wenn das geht, dann verliere komplett den glauben an mysql.
von fbi (Gast)
direkt aus dem "MySQL Reference Manual for version 4.0.22":
UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] tbl_name
    SET col_name1=expr1 [, col_name2=expr2 ...]
    [WHERE where_definition]
    [ORDER BY ...]
    [LIMIT row_count]
von Stefan W. (swesch)
Ich persönlich würde das anders lösen.
Die Tabelle status_log bekommt eine Spalte status_log_id als PrimaryKey.
Die Spalte ist dann integer oder größer.
Beim Insert kann dann die DB-Engine (autoidentity) selbst oder du in
einer StoredProcedure diesen Wert inkrementieren und schreiben.
Auf diese Spalte wird auch der Hauptindex der Tabelle gelegt.
Beim Update auf den jüngsten Datensatz würde ich dann einen NestedSelect
verwenden:
UPDATE bla bla WHERE Zeitstempel IN ( SELECT MAX(Zeitstempel)....)
Vorteil: Beim NestedSelect wird auf jeden Fall der Index verwendet und
das ganze geht entsprechend schnell.
Bei dem internen ORDER BY & LIMIT und sehr großen Tabellen kann es sonst
irgendwann knirschen und du musst dich mit den internen Zugriffsplänen
rumschlagen.
HTH
Stefan
von Jens G. (jensig)
UPDATE tabelle SET spalte=wert WHERE Zeitstempel = max(Zeitstempel)
geht nicht?
von Peter (Gast)
die Idee war ja schon da, myssql kann scheinbar nicht das update und
select gleichzeitg auf die gleiche Tabelle.
von Oliver H. (dobson)
Gibt es da nicht was mit Last_inserted?
EDIT:
http://forums.mysql.com/read.php?12,2060,2060
Vielleicht hilft dir das ein wenig...
I'm sorry...
War der falsche Link... Den hier meinte ich:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/de/information-functions.html
Auf der Seite ungefähr in der Mitte.
von fbi (Gast)
LAST_INSERT_ID() nutzt hier garnichts, der als letztes eingefügte
Datensatz muß ja nicht unbeding der "zeitlich neueste Eintrag" sein. Es
gibt schließlich auch noch UPDAE Statements.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Man könnte natürlich auch einfach das ganze in eine Transaktion packen
und in zwei Querys aufsplitten...
Was aber geht:
create view workaround as SELECT id as timeid from time_update order by time desc limit 1;
UPDATE time_update SET wert='hallo' WHERE id = (SELECT timeid FROM workaround);
Wie zuverlässig das ist oder ob es ggf. Seiteneffekte gibt weiß ich
natürlich nicht.
Tabelle:
CREATE TABLE  `test`.`time_update` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `wert` varchar(200) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1
