Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche OPV als Ersatz
von ein Anfänger (Gast)
ein halber LM358 wäre ein.... ?
Was nimmt man wenn nur einer benötigt wird
von Hermann G. (df2ds)
Einfach-OP's sind z.B. TL081 oder TL071. Aber es ergibt keinen Sinn,
denn Einfach-OP's sind nicht billiger oder kleiner als 2-fache, haben
aber zu allem Überfluss eine andere Pinbelegung.
Tipp: Nimm den LM358 und lege die unbenutzten Eingänge auf
Massepotential!
Grüße
Hermann
von Jean Payer (Gast)
Wenn er nicht pinkompatibel sein muss zum Beispiel LM741.
Aber da gibt es sicher noch hundert andere.
741 hab ich da, dann nehm ich den.
Danke
von Thomas S. (thomas_s74)
...kaputtes IC.
Ne, ich denke, das wird schwierig werden, einen ersatz mit den
Eigenschaften zu finden.
> Hallo,
> Danke
Das kann sehr sehr ins Auge gehen, denn der 741 kann nicht (so ohne
weiteres) unipolar versorgt werden...
es geht um diese Anwendung:
http://www.theimann.com/Analog/Misc_Tech/Uref/index.html
Hab es bereits provisorisch aufgebaut und es funktioniert wunderbar.
Grüße und danke
von Anja (Gast)
Für diese Anwendung würde ich statt eines LM358 einen LT1013
(Präzisions-OP) verwenden. Die "halbe Version" ist ein LT1006.
Gruß Anja
hast Du Dich verschrieben?
Nicht mal Darisus hat diese LT... Typen?
Kann da was nicht ganz stimmen?
von Erbsenzähler (Gast)
Bei einer GleichspannungsREFERENZ mit einem passiv erzwungenen
Ausgangswiderstand von 50 Ohm, der hinter der Spannungsregelungsschleife
liegt, macht ein Präzisions-OPAmp etwa soviel Sinn, wie Dieselkraftstoff
im Tank eines F1-Boliden.
Bereits bei Verwendung einer Nutzlast von 50 kOhm beträgt der
Spannungsfehler an derselben bereits ca. 0,1 Prozent. Alles andere als
Feld-/Wald-/Wiesen-OPs sind in dieser Schaltung Perlen vor die Säue...
Da hilft auch das "bla bla bla" unter dem Schaltbild bez. der
Kurzschlußfestigkeit dank dieses Schaltungsaufbaus wenig. SO macht man
das NICHT bei einer DC-Referenz. Bei dieser ist die Ausgangsspannung bis
zum maximal erlaubten Strom konstant zu halten. Erst darüber hinaus (im
ÜBER-lastfall) ist eine Verlagerung von der Spannungs- zur Stromregelung
erlaubt.
SCNR ;-)
sehr aufschlußreich was Du da sagst, aber kannst Du es auch besser
bei einer so einfachen Anwendung?
Ich hab ehrlich gesagt keinen Unterschied gefunden, 4 meiner guten
Multimeter haben exakt 10V angezeigt, egal ob 741 oder 709
nach der Referenz und das bei ca. - 20 Grad oder + 50 Grad nach Gefühl
aus der Spraydose und Heizlampe, nachgemessen mit Keithley 195A.
Wenn Du lediglich Multimeter mit hochohmigem Eingang überprüfen
möchstest, kannst du sämtliche Bauteile hinter S1 (OpAmp, Transitoren,
Widerstände) ganz einfach weglassen. Keines dieses Teile verbessert in
der vorgegeben Schaltung die gesamte Referenzspannungsquelle (mehr wird
das Gegenteil der Fall sein, wie bereits angedeutet).
Laut Datenblatt ist der AD584 bereits selbst in der Lage, bis zu 5 mA
Laststrom mit spezifizierter Genauigkeit zu liefern, gleichzeitig aber
den Strom im Kurzschlußfall auf ca. 30 mA zu begrenzen. Beste
Bedingungen für den direkten Anschluß eines Multimeters - mit geringerem
Schaltungsaufwand und weniger Spannungsfehlern durch nicht mehr
vorhandene Bauteile. Ganz besonders, wenn man einmal etwas mehr Strom
entnimmt als ein hochohmiges Mutimeter: Während der AD584 selbst bspw.
bei 4 mA Strom noch korrekt 10.000 Volt (*) liefern kann, liefert die
verlinkte Schaltung dann nur noch 9.800 Volt.
Dies gilt jedoch nur für die 2.5, 5.0, 7.5 und 10.0 Volt - der Abgriff
von 1.2 Volt direkt an der Bandgap-Referenz ist so, wie in der
verlinkten Schaltung benutzt, wohl überhaupt nicht vorgesehen. Die
absolute Genauigkeit der dort tanliegenden Spannung ist im Datenblatt
nicht spezifiziert.
(*) Ihm Rahmen seiner Grundgenauigkeit, also mit +/- 5, 10 oder 30 mV,
je nach Variante (AD584-L, -K, oder -J).
von Hans Mayer (Gast)
Dann hat Dein Multimeter wohl einen sehr hohen Eingangswiderstand.
