Forum: Platinen Platine mit Ohr Rotlampe 80W belichten.
von Marc K (Gast)
Wird das hinhauen oder eher weniger? Ich habe nämlich keine in passender
Größe die soviel Licht gleichmäßig abgibt außer die.
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Infrarotstrahlung != UV-Licht.
Es ist eigentlich das Gegenteil von dem, was du brauchst.
Du brauchst UV-Licht.
Also etwas in Richtung Belichter...
Mit freundlichem Gruß,
Valentin Buck
von Nee (Gast)
Hi!
Das wird kaum klappen. Die Lampe strahlt hauptsächlich Infrarot ab (IR),
was du benötigst ist ultraviolettes Licht (UV).
Hast du dich denn gar nicht mit der Thematik beschäftigt? Ich meine, das
ist nahezu überall nachzulesen, mit welchem Licht man die Platinen
belichten soll. Zur Not tut es eine Halogenlampe ohne Filter
(Baustrahler) bei entsprechend langer Belichtung. Oder Sonne.
von Marc K (Gast)
Oja, aber ich habe gedacht, dass das nur ein roter überzug ist, habe es
ja auch noch nie verwendet das ding
ich wusste nicht dass das IR ist
