Forum: Compiler & IDEs Kann keine Variablen beschreiben. HILFE!
Autor: Ulli Klappenberger (ulluru)
Hallo Forumler,
versuche grade ein Projekt für die Hochschule zu machen, allerdings war
mein Mikrocontroller-kurs mehr als dürftig. Also erarbeite ich mir das
jetzt alles nochmal selbst.
Soweit bin ich gekommen:
LEDs leuichten lassen und ausschalten. Über den Uart ein einzelnes
Zeichen senden. Alles soweit nach dem Tutorial hier auf der Seite.
Allerdings bin ich über irgendwas gestolpert was ich nicht so ganz
verstanden hab als ich versuchte einen String zu senden, nach der
Tutorial Anleitung.
Kurzer Einschub: Ich fände es sinnvoll wenn an der Stelle im
AVRGCC-Tutorial kurz erklärt wird wie man den String definieren muss und
wie die Funktion in der Main dann aufgerufen wird.
Dort bin ich nämlich dann hängen geblieben und hab erst nicht verstanden
wieso. Ich habe gleichzeitig versucht, die Funktionen zum puts und putc
in eine Externe c DAtei abzulegen weil ich mein Projekt gern
übersichtlich gestalten wollte und früh übt sich usw.
Das eigentliche Problem scheint aber zu sein, dass ich keine Variablen
beschreiben kann. Register direkt anzusprechen ist offensichtlich kein
Problem.
Als ich das verstanden hab habe ich versucht einige andere Variablen zu
deklarieren (Keine Fehler) und zu beschreiben: Immer Fehler.
Deshalb hier meine Quellcodes und das Winavr-Projekt im Anhang.
Die Files aus dem default Ordner hab ich mal nicht kopiert weil das ja
wohl ältere Ergebnisse des selben Projekts sind und im Moment unwichtig,
oder?
Hier die Vollständigen Meldungen die der Compiler während dessen
ausgiebt
Build:
avr-gcc  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT seri.o -MF
dep/seri.o.d  -c  ../seri.c
../seri.c:5:2: warning: #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird
nun nachgeholt mit 8000000"
../seri.c:24:22: warning: extra tokens at end of #include directive
../seri.c:30: warning: data definition has no type or storage class
../seri.c:30: warning: type defaults to 'int' in declaration of 'i'
../seri.c:30: error: conflicting types for 'i'
../seri.c:29: error: previous declaration of 'i' was here
../seri.c:34: warning: data definition has no type or storage class
../seri.c:34: warning: type defaults to 'int' in declaration of 'wort'
../seri.c:34: error: conflicting types for 'wort'
../seri.c:32: error: previous declaration of 'wort' was here
../seri.c:34: error: invalid initializer
../seri.c:47: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before '.' token
make: *** [seri.o] Error 1
Build failed with 6 errors and 6 warnings...
Meine Daten:
Windows 7 x64
Selbst Zusammengestecktes Experimentierboard mit Atmega8 8MHz Quarz
AVR-Dragon zum Programmieren
Hoffe das sind alle Infos die Ihr braucht. Wenn nicht bitte schreibt
mir. Ich brauch dringend Hilfe. Danke
Danke im Voraus
Gruß Ulli
Autor: Huch (Gast)
Quellcode bitte als Anhang und nicht im ZIP-File. Es macht es einfacher,
wenn man das nicht erst entpacken muss und lokal speichern.
Du erhälst doch Fehlermeldungen und Warnungen. Bitte versuche die zu
verstehen. Wenn Du ein Detail konkret nicht verstehst, dann poste das
hier.
Aber Code zu korrigieren ist eine Tätigkeit die Du beherrschen musst.
Das können wir Dir nicht abnehmen.
Einige hier sind erfahrungsgemäß auch dazu bereit, aber das hilft Dir
auf die Dauer nicht weiter, weil Du so nie lernst selbst damit
umzugehen. Du wärst immer auf Hilfe angewiesen um zu programmieren.
Also formuliere Deine Frage so, das man feststellen kann, wo genau Du
nicht weiterkommst.
Das Tutorial ersetzt übrigens nicht die eigenständige Lektüre eines
entsprechenden C-Buchs. Deswegen wird es nicht alles und im Detail
erklären. Bitte schaff Dir eins an oder nimm eins aus dem Netz.
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
> beschreiben kann.
Nicht außerhalb von Funktionen, so wie du es versuchst. Du kannst sie
initialisieren, also bei der Definition gleich einen Wert mitgeben, aber
du kannst nicht irgendwo außerhalb einer Funktion eine Zuweiseung
schreiben.
Wir können die Meldungen ja mal durchgehen:
Sollte offensichtlich sein, wenn du dir die Zeile mal anschaust.
Da Zuweisungen außerhalb von Funktionen nicht erlaubt sind, geht der
Compiler davon aus, daß du mit
i=1;
eine Definition meinst, wo du nur den Typ vergessen hast...
... und nimmt deswegen an, daß du int meintest. Wenn du dich fragst,
wieso er sowas macht: int als Default ist noch aus grauer Vorzeit
übriggeblieben.
Er macht also ein
int i=1;
daraus.
Da du aber direkt davor schon ein i mit anderem Typ (uint8_t) definiert
hast, erkennt der Compiler, daß es hier einen Konflikt zwischen zwei
unterschiedlichen Definitionen von i gibt:
Die restlichen Warnungen/Fehler sind dann nochmal das gleiche für
weitere Variablen.
Vielen, vielen Dank Rolf Magnus,
natürlich weiß ich, dass man Variablen nicht außerhalb von Funktionen
beschreiben kann. Also zumindest wusste ich es mal. Bin nur nicht drauf
gekommen.
Das mit dem Semikolon hinter dem Include ist durch spätnächtliches
rumprobieren entstanden und ist natürlich Blödsinn.
Vielleicht sollte man einfach nur einen Schutz in die PCs einbauen das
nach 00 Uhr nicht mehr programmiert werden kann. Da kommt nix bei rum.
Auf jeden Fall LÄUFT es jetzt und ich kann weiter arbeiten.
Bin wohl auch ein bisschen verwöhnt von der ganzen
Matlab-Programmiererei.
@Huch: Nett, dass du versuchst hier das Forum für die wirklich
Hilfestellenden leichter zu machen. Natürlich habe ich hier auch ein C
Buch liegen und natürlich kann ich meinen Code auch selber
korrigieren(Hab ich das etwa gefordert?). Und ich denke ich zeige schon
genug Selbstständigkeit, habe schon seit 1,5 Tagen an diesem Problem
gesessen. Hatte nur das Gefühl das ich einen ganz kleinen Fehler
übersehe und wollte fragen ob ihn jemand sieht.
Aber vielleicht kannst du mir ja ein noch ein gutes C-Buch empfehlen?
Oder noch besser ein Compiler-Meldungen verstehen für Dummies. Ich denke
an denen ist schon so mancher Programmierer verzweifelt. Ich bin
durchaus des Englischen mächtig, aber manchmal sprechen die Compiler
halt ihre eigene Sprache.
Und außerdem wofür ist das Forum doch dafür da Hilfe zu erhalten, oder
hab ich da was falsch verstanden?
Nochmals THX Magnus.
Gruß Ulli
