Hallo, gibt es einen de facto Standard bei RTC Registern (ähnlich dem HD44780 Standard bei LCD Displays)? Und falls ja, auf welchem Baustein basiert dieser Standard? Gibt es so etwas wie den meist verwendeten RTC Baustein? Vielen Dank und viele Grüße
>gibt es einen de facto Standard bei RTC Registern (ähnlich dem HD44780 >Standard bei LCD Displays)? Nein.
Ruben S. schrieb: > Gibt es so etwas wie den meist verwendeten RTC Baustein? Das ist der, der in deinem PC drinsteckt. mfg.
DS1339 mit I2C ist ganz nett oder für SPI der DS1390/91. Da ist die Ladeschaltung für den Stützakku/GoldCap gleich mit drin.
