Obwohl der Controller ATMega325P in der Target-Liste der aktuellen WinAVR Version 10012010 LIB1.6.7 aufgeführt ist, fehlt das Headerfile iom325p.h Ist dieses File in der Version (1.6.8/1.7.0) vorhanden und wo kann ich das einfach laden Besten Dank
Hans schrieb: > fehlt das Headerfile > iom325p.h Ja, und? Device header files werden nie direkt durch den Nutzer eingebunden, sondern immer per
1 | #include <avr/io.h> |
Zusammen mit der ohnehin nötigen Compileroption -mmcu=atmega325p macht die Bibliothek dann schon das Richtige.
Mittlerweile bin ich etwas weiter ich hatte eine Fehlermeldung beim Übersetzen, weil die Deklarationen zum Watchdog und Sleep mode gefehlt hatten (ürsprünglich wurde die Software für den mega165P entwickelt) dadurch dachte ich, es müsste ein Headerfile "iom325p.h" vorhanden sein. Richtig ist aber, dass das File iom325.h auch für den P-Typ gilt. Jedoch bleiben dann noch folgende "Fehler": iom325.h: hier wird nicht die Signatur des 325P definiert wdt.h/sleep.h hier fehlen die Abfragen "defined(_AVR_ATmega325P_)" mit den entsprechenden Änderungen kann das Projekt compiliert werden.
Hans schrieb: > Jedoch bleiben dann noch folgende "Fehler": > iom325.h: > hier wird nicht die Signatur des 325P definiert > > wdt.h/sleep.h > hier fehlen die Abfragen "defined(_AVR_ATmega325P_)" Bitte Bugreport unter https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=avr-libc schreiben.
