hallo zusammen, ich bin froh das forum gefunden zu haben!! nun zu meiner frag: ich soll die prozessortaktfrequenz und den teiler berechnen, wie gehe ich das an? danke schon mal für die hilfe!!!! gruß franz
Um das Problem in deiner Fragestellung zu verdeutlichen: Könntest du mir auf die Frage "Wieviele Kugeln passen in ein Gefäß?" eine hilfreiche Antwort geben? Gruß, Magnetus
Hallo Franz, kann es sein, dass es um deine Hausaufgabe geht (du sagtest: ..ich soll..)? Tip: nimm dir das Datenblatt eines Controllers (z.B. ATMEGA8) und schau im Kapitel des "16bit Timer/Counters1" nach. Dort findest Du unter "Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode" eine Formel, die dir hilft. Lies den Absatz durch und findest raus was die Variabeln bedeuten. Gruß Andi
Andreas Hoeter schrieb: > kann es sein, dass es um deine Hausaufgabe geht (du sagtest: ..ich > soll..)? Franz Maier schrieb: > ich bin froh das forum gefunden zu haben!! Dann ist er bestimmt über den folgenden Thread aufs Forum gestoßen ;) Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?"
Genau grins @Franz: Sag mal was dazu. Wenigsten "Danke für den Tip"..
