Hallo zusammen, ich stelle hier mal eine besondere Frage mit entsprechendem Hintergrund ein, vielleicht gibt's ja eine entsprechende Lösung der Aufgabe: Ich bin Modellbahner und dort wird mit einer Modellzeit (1:4 bis 1:6 je nach Maßstab des Modells) gefahren - nun haben wir eine Mutteruhr mit entsprechenden Tochteruhren - an der Mutteruhr wird der Taktimpuls eingestellt und auf den Tochteruhren dann simpel weitergetaktet - dies ist leider störanfällig und aufwendig zu sycronisieren DCF-Uhre bekommen ja einen "Zeitstring" zur Sycronisation, ließe sich ein Sender außerhalb der 77,5kHz bauen, der entsprechendes Signal aussendet, welches dann von Uhren umgesetzt werden kann (am liebsten Zeigeruhren) - wegen des gefakten Signals nur mit geringer Sendeleistung für einen Umkreis von ca. 50 Metern. Ist sowas machbar und wie hoch ist der Aufwand? Kann man ggf. auf bestehende Hardware (z.B. Uhren) zurückgreiefen, die "nur" auf die neue Frequenz angepaßt werden müssen? Das zu sendende Signal ließe sich von einem PC oder einem anderen Taktgeber erzeugen, dazu gibt's schon Ansätze, nur eben nicht zur Funkübertragung. Schon Vorab vielen Dank für Eure Hilfe! Kai
Wenn Du für die Tochteruhren handelsübliche Modelle nutzt, gibt es aber das Problem, das sie sich nur typischerweise 1 x je Stunde oder Tag synchronisieren und die restliche Zeit mit dem internen Quarz 1:1 laufen. Und wenn Du den austauschst, könnte der DCF-Empfang nicht mehr funktionieren (oder Du müsstest dein eigenes DCF-Telegramm auch proportional beschleunigen). mfG ingo
oder halt eine direkte Kopplung. Also ein 77.5kHz Signal an einer kleinen Spule und das direkt an der Uhr. Mit Reichweite < 1m.
Ein anderer Vorschlag wäre, indem du i2c benutzt. Dort hängst du lauter anzeigen-IC's drann. Diese erhalten einfach per i2c Broatcast ihre Anzeigewerte. Alternativ überträgst du so ein Broatcastsignal via RFM12
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten Anmerkungen Vorschläge. Eine kabelgebundene Lösung habe ich in einem anderem Forum erarbeitet - kam die Frage auf, ob man das per Funk übertragen könnte, um eben die Kabel (Stolpergefahr - bzw. werden herausgerissen/beschädigt etc.) zu vermeiden. Kniffelig wurde es da aber zudem noch, ggf. die Uhren von z.B. 17:25 auf 06:01 neu zu syncronisieren, ohne jede Uhr von Hand verstellen zu müssen - eine zusätzliche Anforderung (stammt aus oben besagtem Forum) ist, die Uhre stoppen zu können - also ein längerer Stop der Uhren über die echte Mittagspause, um anschließend weiter zu machen. Es muß ja nicht auf der Basis der "herkömmlichen" DCF 77,5kHz Uhren sein, diese sind eben in jeder Art, Ausführung und ab einer relativ geringen Preislage verfügbar - würde man einen "eigenen" Sender/Empfänger auf die Beine stellen, befürchte ich, dass Empfängerseitig eben höhere Kosten entstehen würden - besteht natürlich als Alternative trotzdem. Elegant ist auch die Syncronisation der Analoguhren, die dann tatsächlich auf die entsprechende Zeit "vorlaufen". Wir können das Zeitsignal beliebig Oft senden, bei einer Modellzeit von 1:5 ggf. entsprechend alle 12 Sekunden (Minutensprung der Tochteruhren), wenn das dass einzige Problem ist ... Ging ja darum, nicht das 77,5 kHz-Band zu nutzen, da dann viele Uhren, die eben nichts mit dem Modelltakt zu tun haben, beeinflußt werden - das ist nicht in unserem Sinne. Also die Frage, ob sich die Uhren auf eine andere "ungefährliche" Frequenz bringen ließen, ist dann wohl des Pudels Kern - und das anhalten der Uhren, obwohl man das als untergeordnete Aufgabe betrachten muß, könnte zur Not Verzichtet werden ... Wenn man das Empfängerseitig in den Griff bekommt, stelle ich mir das Senderseitig auch als lösbar vor (obwohl ich da unwissend bin). Vielen Dank nochmals ... Kai
Übertragt doch was Ihr wollt z.B. mit RFM12 oder zählt die DCF-Zeit anders. Beitrag "RFM12 - Funkmodul"
