Hallo ich habe eine Schaltung mit 5V DC daran soll das Pollin DCF77
Module
3V 90-120uA
Jetzt habe ich folgendes gerechnet
120uA=0,12mA
5V-3V=2V
--------------- = 16,66666
0,12mA
also ergibt sich für mich einen Vorwiederstand mit 16,6kohm.
Aber wenn ich jetzt den Wiederstand (20kohm) an die 5V klemme und
dahinter mit dem Multimeter messe habe ich so 4,7V wieso?
Muss daran eine Last angeschlossen sein um richtig zu Messen oder ist
was in meiner Rechnung falsch.
Rechnerisch 16k, aber Dein hochohmiges Voltmeter stellt eine geringere Last als Dein Verbraucher dar. Schalte eine LED parallel und miß nochmals. Außerdem besteht der Verdacht, daß Dein DCF-Modul nicht immer genau den gleichen Strom, sondern auch mal etwas mehr brauchen könnte? Dann bricht Deine Spannung ein. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
müssten es nicht 2V / 0,00012A = 16,6k Ohm sein? versuch das mal. V/A 1A= 1000ma
> sondern auch mal etwas mehr brauchen könnte? Eher meistens viel weniger, und dann bekommt das DCF77 Modul mehr Spannung und wird gegrillt. Ein Vorwiderstand ist die FALSCHE Methode, eine Betriebsspannung verringern, eben weil er nicht mit schwankender Stromaufnahme klarkommt. Verwende einen Spannungsregler, um auf 5V nur 3V zu machen z.B. ein HT7130 http://www.elv.de/IC-HT-7130-(SMD),-Spannungsregler-3-V/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_9917 der regelt auch 120uA ohne zu viele Verluste (ein LT1117-3 würde zu viel verschwenden). Und BITTE Widerstand nicht mit ie, das ist Bäh und es rollen sich einem die Fussnägel hoch.
Bei der geringen Stromaufnahme des DCF-Moduls kannst du auch die Low-Cost-Lösung machen: Stabilisierung mit Z-Diode. Guckst du hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
Kleine Eselsbrücke: Es handelt sich nicht um einen "Nochmal-Wieder-Stand" sondern um einen "Dagegen-Wider-Stand" :-)
Moin, weitere Low-Budget-Lösung : Statt des Vorwiderstandes 3 Dioden (z.B.1N4148) verwenden. Über jeder Diode fällt ca. 0.6V ab, d.h. 3*0.6 = 1.8V. Aus deinen 5 werden also 3.2V. Nachteil : Bei zu geringem Strom ist der Abfall zu klein. Deswegen vielleicht doch einen Regler verwenden. Gruss, Michael Basti schrieb: > Hallo ich habe eine Schaltung mit 5V DC daran soll das Pollin DCF77 > Module > 3V 90-120uA > > Jetzt habe ich folgendes gerechnet > > 120uA=0,12mA > > 5V-3V=2V > --------------- = 16,66666 > 0,12mA > > also ergibt sich für mich einen Vorwiederstand mit 16,6kohm. > > Aber wenn ich jetzt den Wiederstand (20kohm) an die 5V klemme und > dahinter mit dem Multimeter messe habe ich so 4,7V wieso? > > Muss daran eine Last angeschlossen sein um richtig zu Messen oder ist > was in meiner Rechnung falsch.
Siehe DIagramm http://www.ucm.es/info/electron/laboratorio/componentes/1N4148.pdf eher 0.5V, also 3.5V an den DCF77-Empfänger, wenn der wirklich nie weniger als 90uA zieht. Man sollte zumindest mit einem Widerstand von 30k nach Masse mal 100uA Mindeststrom aufrechterhalten, damit das Empfängermodul nie zu viel Spannung sieht. Die 5V, die mit 5%, also 0.25V schwanken, führen bei 3V schon zu fast 10% Schwankung, weil diese Dioden natürlich nicht regeln, sondern nur subtrahieren.
Huch schrieb: > Kleine Eselsbrücke: > > Es handelt sich nicht um einen "Nochmal-Wieder-Stand" sondern um einen > "Dagegen-Wider-Stand" :-) Oder auch: Wiederstand mit ie kommt nur in billigen Pronos vor. "Immer wieder stand er!"
Also ich habe jetzt einen Spannungsregler verbaut aber das Module geht irgendwie nicht ich habe auch auf dem Pon erst Vdd dann gnd.Wenn ich eine LED zwischen Data und GND Packe blinkt sie regelmaßig (sehr schwach) aber das Programm klapt nicht. Hier mal mein Code $regfile = "m8def.dat" $swstack = 10 ' stack depth $crystal = 8000000 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdbus = 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portb.0 Config Dcf77 = Pind.2 , Inverted = 0 , Timer = 1 , Debug = 0 , Check = 1 , Gosub = Sectic Config Date = Dmy , Separator = . Idcf Alias Pind.2 Reset Portd.2 ' pull-up- off; wichtig !!! Oled Alias Portd.5 Config Oled = Output Dcfpon Alias Portb.1 Config Dcfpon = Output Set Dcfpon $baud = 19200 Const Myversion1 = "-DCF77-" Const Myversion2 = " V 2.7 " Declare Sub Showtime_lcd() Declare Sub Init Dim Lftag As Byte Dim Tz As Byte Print Myversion1 ; Myversion2 Reset Oled Set Dcfpon Set Oled Call Init Reset Oled Reset Dcfpon Cls Enable Interrupts '****************** HAUPTPROGRAMMSCHLEIFE ********************************** ' Do If Idcf = 1 Then Set Oled Else Reset Oled End If Loop End 'optional, is called every second by the library Sectic: If Dcf_status.7 = 1 Then Call Showtime_lcd() Else Locate 1 , 1 Lcd "sync" Locate 2 , 1 Lcd Time$ Print Date$ ; " " ; Time$ End If Return '************* ENDE HAUPTPROGRAMM ****************************************** Sub Init Initlcd Cls Locate 1 , 1 : Lcd Myversion1 Locate 2 , 1 : Lcd Myversion2 Wait 5 Cls Cursor Off End Sub Sub Showtime_lcd() Lftag = Dayofyear() Incr Lftag Tz = Dcf77timezone() Print Date$ ; " " ; Time$ ; " " ; Lftag If _sec = 15 Or _sec = 30 Or _sec = 45 Or _ _sec = 16 Or _sec = 31 Or _sec = 46 Then Cls Locate 1 , 1 Lcd Date$ Locate 2 , 2 Lcd "T" ; Lftag Else Cls Locate 1 , 1 If Tz = 1 Then Lcd "MEZ" Else Lcd "MESZ" End If Locate 2 , 1 Lcd Time$ End If End Sub End
Wiederstand ist widerlich , oder auch zwecklos, oder braucht Phantasie ...
MaWin schrieb: > Verwende einen Spannungsregler, um auf 5V nur 3V zu machen z.B. ein > HT7130 > http://www.elv.de/IC-HT-7130-(SMD),-Spannungsregler-3-V/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_9917 Wow, 2.5uA Ruhetromaufnahme (typ). Hübsches Teil, muß ich mir merken ! Danke für den Tip! Gruß, Jörg
