Hallo, habe heute meine Ätzausrüstung bekommen bzw. zusammengebastelt. Jetzt habe ich ein kleines Layout mit einem ATTiny2313 erstellt und es sind einige Fragen zu den Leiterbahnen / Pads Abständen aufgekommen. Vielleicht könnt Ihr mit mit euren Erfahrungswerten weiterhelfen. Wie groß macht Ihr eure Lötpads? Die Standardgröße scheint mit etwas klein bzw. befürchte ich das ich das ganze Pad beim Bohren zerstören könnte. Welche Leiterbahnenbreite bzw. welchen Abstand zwischen den Leiterbahnen können problemlos geätzt werden? Das ist eine schwere Frage, die man wahrscheinlich nicht pauschal beantworten kann, aber ich suche einen Anfangswert mit dem ich mich an das Optimum herantasten kann. Meine Leiterbahnen sind 10mil breit, diese erscheinen mir aber etwas dünn. Vielen Dank & Grüße Ben
>Welche Leiterbahnenbreite bzw. welchen Abstand zwischen den Leiterbahnen >können problemlos geätzt werden? Problemlos sind <0,2mm drin. Das entscheidende am Ätzvorgang ist der Film! Etwas zu lange belichtet stört nicht, wenn der Film lichtdicht ist. (Halte deine Vorlage gegen die Sonne. Wenn diese dann als dunkelgelber Kreis zu sehen ist, ist der Film ok. Aber bei den meisten wirst du keinen Unterschied haben)
Ben schrieb: > Wie groß macht Ihr eure Lötpads? Die Standardgröße scheint mit etwas > klein bzw. befürchte ich das ich das ganze Pad beim Bohren zerstören > könnte. Da muss ich dir schon ein wenig zustimmen...da hatte ich anfangs auch immer ein kleines Problem mit dem Restring, der noch um das Loch war. Es geht zwar, aber es könnte mehr sein. Habe dann einige Bauteile in der .lbr (EAGLE) geöffnet und ein bisschen vergrößert. Das hat auch nichts mit dem Belichten zu tun - da muss man ziemlich gut Bohren können. Ein Ständer :-) hilft dabei.
Matthias Lipinsky schrieb: > Problemlos sind <0,2mm drin. Stimmt, löten will man sowas aber nichtmehr, das gibt ständig Lötbrücken.
