Hallo liebes Forum, ich möchte einen elektrischen Türöffner auslösen können, wenn ich mit dem Handy etwa 2m davon entfernt bin. Leider bin ich mit den Möglichkeiten von Bluetooth nicht so vertraut und bevor ich Geld für Bauteile ausgebe, möchte ich euch hiermit fragen ob meine Idee so umsetzbar ist: - Im uC werden die MAC Adressen der erlaubte Handys abgelegt. - Das Bluetooth-Modul wird über RS232 oder I2C an den uC angeschlossen. - Eine einfache Software fragt das Bluetooth-Modul ständig ab, ob ein passendes Device erkannt wurde. - Falls ja -> Relais zieht an. Ist dies so machbar, dass man nur nach Devices in Reichweite scannt? Also ohne das Handy mit dem Bluetooth-Modul zu verbinden? Liebe Grüsse Egal
Ja, das geht. Dazu kann man die Funktion "inquiry" des BT-Moduls benutzen.
Dein Prinzip funktioniert, musst nur einmal das Bluetoothmodul mit deinem Handy verbunden haben(d.h. die beiden kennen sich). Dass es bei Bluetooth keine MAC-Adressen sondern nur UIDs gibt ist tatsächlich egal. mfg mf
Besten Dank für die Antworten. :-) Zwei Fragen: 1.) Lässt sich die UID auch ohne Verbinden der Geräte auslesen? Wenn ich bei meinem Handy Bluetooth auf "sichtbar für alle" stelle und anschliessend die "inquiry" Funktion benutze, so müsste dies doch klappen? 2.) Kann jemand ein gutes, günstiges BT-Modul empfehlen? Ich weiss, durch googlen werde ich tausende finden, hätte aber gerne eine Empfehlung aus praktischer Erfahrung und Anwendung. Liebe Grüsse Egal
Vergiss das Handy und nimm nen RFID-Schlüsselanhänger.
@Heinzhorst: Da ich nach BT frage, bin ich nicht an einer RFID Lösung interessiert.
egal schrieb: > Kann jemand ein gutes, günstiges BT-Modul empfehlen? BTM112 oder BTM222 oder BTM180.
@Knut: Besten Dank für den Tipp, ich werde mir ein solches Modul bestellen und mal schauen, wie die so funktionieren. Liebe Grüsse Egal
So schön einfach das auch alles klingt, wirft sich die Sicherheitsfrage auf. Wenn jemand weiß, dass das über BT geht, reicht es wenn sich dieser in der nähe aufstellt und die MAC-Adresse deines Telefons ermittelt. Diese braucht er nur noch in ein geeignetes Gerät einzupflanzen und die Tür ist offen...
@Luk4s: Besten Dank für deinen Hinweis betreffend der Sicherheit. Es ist mir klar, dass ich ein solches System knacken lässt. Die so gebotene Sicherheit reicht aber vollkommen aus. Gruss Egal
@Andreas: Danke für den Link. Bei dieser Lösung fehlt aber der Reiz des basteln. :-)
3 Fragen zu den 2 Metern von Bluetooth. 1. Wenn du an der Tür bist und durchgehst, willst du danach die bestimmt wieder zu machen. Geht das denn mit nem offenen Relais? 2. Wenn das Tempo bei der Gerätefindung so schnell ist wie beim Handy, müsstest du doch an der Tür warten, bis das Modul dein Handy findet oder? 3. Wenn der Aufenthaltsort von dir bzw. Handy in der nähe der Tür ist, würde ich nicht auf die 2m vertrauen. Nicht, dass du in die Küche gehst und die Tür ist offen^^
@ich er kann ja eine J2ME App schreiben mit der er erst ein PW senden muss, und dann die Tür erst auf und zu machen kann. Somit hätte sich die Sicherheitsfrage geklärt. Bei mir hat das Projekt auch Interesse geweckt. julian
Aber so wie ich das verstanden habe, will er quasi das handy nicht aus der Tasche holen wollen. BT ist an, also findet die Schaltung das Handy -> Tür aufmachen.
ich schrieb: > Aber so wie ich das verstanden habe, will er quasi das handy nicht aus > der Tasche holen wollen. BT ist an, also findet die Schaltung das Handy > -> Tür aufmachen. Genau, das wäre die Idee. Schlüssel, Irgendwelche Karten und RFID Dingers bleiben irgendwo liegen, das Handy habe ich immer dabei, daher möchte ich Bluetooth verwenden. @ich: 1. Die Türe geht wieder zu, nur ist sie nicht verriegelt. 2. Keine Ahnung wie schnell BT reagiert, muss ich erst testen. 3. Muss ich noch testen wie die Reichweite reduziert oder gerichtet werden kann. Denke mit etwas Alufolie kann man da schon einen passenden Schirm bauen. Und an alle Sicherheitsexperten: Das ganze ist "just for fun" und es ist mir klar, dass dies kein absolut sicheres System sein wird...
Es gibt so ein Produkt auch fertig zu kaufen. Klar, Du willst da etwas basteln, vielleicht bekommt man wertvolle Hinweise: http://www.flexipanel.com/WirelessProducts.htm Siehe BlueLock (2. von unten)
Egal schrieb: > @ich: > > 1. Die Türe geht wieder zu, nur ist sie nicht verriegelt. > > 2. Keine Ahnung wie schnell BT reagiert, muss ich erst testen. > > 3. Muss ich noch testen wie die Reichweite reduziert oder gerichtet > > werden kann. Denke mit etwas Alufolie kann man da schon einen passenden > > Schirm bauen. Bist du weiter gekommen mit deinem Projekt, würde gern mehr erfahren. Gruß Bernd
