Hallo, ich hab mehrere Fragen. 1. Ich hab mir den Programer mySmartUSB MK2 zusammen mit dem myMultiProg MK2 USB geholt. Mit der beiliegende Demo-Software myAVR Wordpad Plus kann ich wunderbar meine Controller beschreiben. In der Software gibt es noch eine Testfunktion, ist diese für ein Experimentierboard oder kann ich den Controller mit meiner Kombination auch testen. 2. Ich bin ein bisschen im Zwiespalt. Ich hab mir die beiden Sachen gekauft, weil ich verschiedene Atmel-Controller über USB programmieren wollte. Zum testen muss ich den Controller auf mein Steckboard umstecken, sehr nervig. Jetzt hab ich bei Reichelt das Board AVR STK 500 gefunden. Wenn ich das richtig gesehen habe, erschlägt das beides. Zum einen das programmieren verschiedener Atmel-Controller und zum anderen kann ich damit auch direkt testen ohne den Controller um zu stecken. Ich überlege jetzt die beiden Platinen wieder zurück zu schicken und mir das Board von Reichelt zu holen. Was haltet Ihr davon ? Gruss
Hallo , @pfuhsy > 1. > Ich hab mir den Programer mySmartUSB MK2 zusammen mit dem myMultiProg > MK2 USB geholt. Mit der beiliegende Demo-Software myAVR Wordpad Plus > kann ich wunderbar meine Controller beschreiben. In der Software gibt es > noch eine Testfunktion, ist diese für ein Experimentierboard oder kann > ich den Controller mit meiner Kombination auch testen. Hab ebenfalls das mySmartUSB MK2, und kenne die Testfunktion deiner Software nicht. Schau doch mal in der Anleitung! ;) Ich benutze zum programmieren AVR-Studio 4.18 von Atmel, kannst du dir hier herunterladen http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 > 2. > Ich bin ein bisschen im Zwiespalt. Ich hab mir die beiden Sachen > gekauft, weil ich verschiedene Atmel-Controller über USB programmieren > wollte. Zum testen muss ich den Controller auf mein Steckboard > umstecken, sehr nervig. Jetzt hab ich bei Reichelt das Board AVR STK 500 > gefunden. Wenn ich das richtig gesehen habe, erschlägt das beides. Zum > einen das programmieren verschiedener Atmel-Controller und zum anderen > kann ich damit auch direkt testen ohne den Controller um zu stecken. Ich > überlege jetzt die beiden Platinen wieder zurück zu schicken und mir das > Board von Reichelt zu holen. Was haltet Ihr davon ? > > Gruss Wenn du nicht jedesmal den Controller umstecken möchtest musst du in deiner Schaltung ( Steckboard ) einen ISP Anschluss vorsehen. Dann kannst du über eine Verbindung von deinem mySmartUSB zur Schaltung,deinen Controller direkt programmieren. Der mySmartUSB hat dazu eine 10pol. Buchse. Guckst du hier: AVR-Tutorial: Equipment und: AVR-Tutorial >>>JTAG geht mit dem mySmartUSB nicht, der kann nur ISP. Grüße... Wir sind die Borg, Widerstand ist Spannung durch Stromstärke.
Hallo, Michael S. schrieb: > Hab ebenfalls das mySmartUSB MK2, und kenne die Testfunktion deiner > Software nicht. Schau doch mal in der Anleitung! ;) Ich benutze die Software die beim Kauf dabei war, myAVR Work Pad Plus Demo. Bei der Software gibt es eine Möglichkeit zum testen, hab es aber leider noch nicht zum laufen bekommen. Aber eigentlich suche ich eher etwas zum debuggen. Testen kann ich auch mit LED's und Taster. Michael S. schrieb: > Ich benutze zum programmieren AVR-Studio 4.18 von Atmel, > kannst du dir hier herunterladen > http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?t... Das hab ich auch gemacht. Ich kann den Controller aber leider nicht programmieren. Unter den Programmereinstellungen Tool/Program AVR/Connect... kann ich jedoch kein 'mySmart USB MK2' oder 'AVR911' finden. Hab alle Einstellungen mit meiner Schnittstelle (bei mir COM2) versucht, jedoch ohne Erfolg. Michael S. schrieb: > Wenn du nicht jedesmal den Controller umstecken > möchtest musst du in deiner Schaltung ( Steckboard ) > einen ISP Anschluss vorsehen. Dann kannst du über eine Verbindung > von deinem mySmartUSB zur Schaltung,deinen Controller direkt > programmieren. Der mySmartUSB hat dazu eine 10pol. Buchse. Ja, das funktioniert Einbandfrei. Der Controller startet nach der Übertragung direkt und ich spare mir das dämliche umstecken. Nur zum ausprobieren muss ich LED's und den ganzen kramm stecken. Michael S. schrieb: > Guckst du hier: > AVR-Tutorial: Equipment Danke, ich werde mir das mal durch lesen. Was hällst du denn von den Board von Pollin, ich habe damit keinerlei Erfahrung ? Gruss
Hallo, ich glaube ich drücke mich falsch aus. Ich benutze den mySmart USB MK2 und bin eigentlich zufrieden damit. Jedoch suche ich estwas nicht nur zum programmieren. Eine Platine, da stecke ich mein Controller rein (sollte verschiedene Typen können) und kann ihn per USb oder RS232 programmieren. Ohne den Controller umzustecken will ich ihn jetzt, mit auf der Platine vorhandenen LED's und Taster, testen können. Das Programm will ich mit C schreiben können und es sollte die Möglichkeit des debuggens bestehen. Ich hab 2 gefunden die eventuell in Frage kommen würden, das AVR STK500 von Reichelt oder das ATMEL Evaluations-Board von Pollin. Das AVR STK500 von Reichelt: - Verschiedenen µC programmierbar - 8 LED's und 8 Taster zum testen - Programmierung über RS232 - Leider nur Assambler-Software dabei - hoher Preis Das ATMEL Evaluations-Board von Pollin. - Verschiedenen µC programmierbar - 2 LED's und 3 Taster zum testen - Programmierung über RS232 - keine Software dabei Meine Fragen waren, was Ihr von den beiden haltet ? Und wie kann ich mit den debuggen ? Kann ich für beide Board auch eine beliebige Software zum programmieren benutzen ? Gruss Gruss
