Hallo! :-) Ich arbeite schon einige Zeit mit TARGET, komme damit auch recht gut klar doch bei dem Prüfen meiner Projekte habe ich immer folgende Fehlermeldung ignoriert. 1: Mehrmals Supply: GND 2: Mehrmals Supply: +5V 3: Power ohne Supply: +15V 4: Power ohne Supply: +5Vsq 5: Power ohne Supply: +9Vop Kann mir vielleicht jemand erklären was zu tun ist, damit diese Einträge nicht auftauchen? Vielen Dank... Gruß AVRli...
Jeder Pin eines Bauteils hat eine Funktion, die Du ändern kannst. Hat also ein Pin die Funktion, "Versorgungseingang, Power", dann muss es im gleichen Netz auch (!) einen (!) Pin mit der Funktion Versorgung (Supply) geben. Fehlt diese Pin, bekommst Du "Power OHNE Supply"; hast Du mehr als einen davon in diesem Netz, dann "MEHRMALS Supply". Ein Spannungsregler hat also i.d.R. einen Pin "Versorgung Supply", der bei einem anderen Bauteil mit dessen "Versorgungseingang, Power geht. Fügst Du nun eine Verpolschutzdiode in diesen Pfad ein, musst Du den Pin der Diode als "Versorgung" deklarieren.
Vielen Dank füe Deine Erklärung. Ich habe es nun verstanden. Ich habe die Hilfe echt nicht kapiert. Nun habe ich hier 2h damit verbracht und es kamen immer wieder noch die Meldungen... mit einem "Projekt reorganisieren" geht es dann. Also nach jeder Änderung einmal "Projekt reorganisieren", damit die Änderung auch in die Auswertung/Prüfung eingeht!!! Danke, Gruß AVRli...
AVRli schrieb: > Also nach jeder Änderung einmal "Projekt reorganisieren", damit die > Änderung auch in die Auswertung/Prüfung eingeht!!! Deshalb steht auf der Prüfungsseite extra der Hinweis nach der Reorganisation.
Gern - dafür ist das Forum ja da. Bei Target sind so einige Dinge eigentlich gut gedacht, jedoch nicht nicht so eingängig, wie es vielleicht sein sollte ;)
Wobei ich gerade diese Funktion der Pin-Funktionsbelegung für überflüssig halte.
