Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei baugleiche Schaltnetzteile in Serie schalten?
Autor: Horst aus dem Forst (Gast)
Hallo allerseits
Ich benötige eine Spannungsversorgung mit 24V DC und einem maximalem
Strom von 7A zur Versorgung von Schrittmotoren. Ich beabsichtige, zwei
billige Restposten-Schaltnetzteile mit 12V/7,5 A in Serie zu schalten.
Diese Netzteile haben außerdem noch eine 5V/2A-Schiene drauf, die laut
Datenblatt mit mindestens 100 mA belastet werden muss. Ich werde an
diese zwei 5V-Spannungen einfach je einen Lastwiderstand dranhängen,
ansonsten werden die 5V-Ausgänge nicht benötigt und auch sonst nirgends
angeschlossen.
Gibt es dabei irgendwas zu beachten, mögliche Probleme, oder
funktioniert das so ohne weitere Maßnahmen?
Autor: jo1984 (Gast)
Ich weiss, dass es bei anderen Schaltnetzteilen prinzipiell geht.
Allerdings muss man eines beachten:
Im Kurzschlussfall kann es sein, dass das eine die komplette Spannung
des anderen, nur mit negativem Vorzeichen sieht. Das kann dann zerstört
werden.
Abhilfe: Bei beiden Netzteilen zusätzlich eine Diode parallel zum
Ausgang. Kathode an +, Anode an -. Diese übernimmt dann den Strom und
begrenzt die Spannung auf -0.7V
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Horst aus dem Forst (Gast)
Dann kauf dir ein 24V/7A Netzteil.
Das geht nur, wenn der Ausgang vollständig galvanisch vom Eingang
gestrennt ist. Spricht, du darfst vom Ausgang GND zum Schutzleiter keine
Verbindung messen.
Falk
Autor: XMEGA (Gast)
Servus,
funktioniert bestens. Ich habe 4 mal 5 Volt/12 A in Serie geschaltet.
Die andere Spannungen können ebenso genutzt werden- aber auf die
Potentiale sollte geachtet werden!  Insgesamt ist ein vorsichtiges
Handeln angesagt. Es fließen etliche Ampere!
Gruß Xmega
