Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Matrix Ansteuerung - Denkanstoß
von matrix (Gast)
ich habe eine 10x11 LED Matrix aufgebaut. Über einen Timer wird in jeder
Millisekunde eine Zeile aktiv geschaltet. GLeichzeitig habe ich ein 11
Felder großes Array für das "Spaltenmuster" welches ich für die grade
aktive Zeile auf den Port des uC lege.
void schreibe_matrix() {
  maske = (1 << aktive_zeile); //wird in der Timer ISR hochgezählt
  PORTA = maske;
  if(aktive_zeile > 7) {
    PORTF = maske >> 8;
  PORTC = ~spaltenmuster[aktive_zeile];
  PORTD = ~spaltenmuster[aktive_zeile] >> 8;
Diese Lösung ist leider sehr unflexibel in der Ansteuerung der Spalten.
Jemand einen Tipp wie ich ein 2-dimensionales Array LED[11][10] nun in
meine Funktion für die Ansteuerung übersetzen könnte?
von Karl H. (kbuchegg)
Warum?
Keine gute Idee.
Abgesehen davon, dass man
   (1 << aktive_zeile)
nicht macht, weil man nicht mit einer variablen Bitzahl schieben will,
ist der Rest so schon in Ordnung. (Fast: Erst die LED abschalten, so
dass nichts leuchtet, dann die neue Zeile setzen und erst dann die LED
in der neuen Spalte einschalten. Ansonsten hast du Geisterleuchten)
Die Daten werden so zurecht gelegt, dass man in der ISR möglichst
einfach, effizient und schnell darauf zugreifen kann. Die ISR soll so
schnell wie möglich laufen, damit sie den restlichen Programmfluss
möglichst wenig beeinflusst.
Was versprichst du dir von einem 2D Array, was du von 2 Funktionen
void SetPixel( uint8_t x, uint8_t y )
void ClearPixel( uint8_t x, uint8_t y )
nicht kriegst?
von matrix (Gast)
Mhh eigentlich hast du recht. Aber müsste ich bei den Funktionen nicht
auch mit einer variablen Bitzahl schieben? (Warum sollte man das
überhaupt vermeiden?)
void setPixel(uint8_t x, uint8_t y) {
      spaltenmuster[y] = (1 << x); //wobei hier das Problem wäre das 0,0 nicht links oben ist?
Ich glaub ich steh auf dem Schlauch!
Weil dein AVR auf Assembler Ebene dafür keine Instruktion hat, sondern
der Compiler das mit einer Schleife umsetzen muss.
* Das Problem lässt sich aber lösen.
  Du bist der Programmierer, du kannst das zurechtbiegen
* Ja, du musst auch hier variabel schieben. Klar.
  In der Programmierung gibt es aber eine schöne 'Faustregel', die da
  "Time for Space" lautet.
  Man meint damit: Durch den Einsatz von Speicherplatz kann man oft
  Laufzeit sparen und umgekehrt.
uint8_t Shift[] = ( 1 << 0, 1 << 1, 1 << 2, 1 << 3,
                    1 << 4, 1 << 5, 1 << 6, 1 << 7 };
das sind zb alle Bitmuster, die mit Verschiebungen on 0 bis 7 Bit
möglich sind.
   Anstelle von
   1 << x
kann man daher auch schreiben
   Shift[x];
und kriegt dasselbe. Nur eben schneller.
Allerdings muss das in deiner ISR nicht so aufwändig gemacht werden. Du
weißt ja, dass active_zeile nicht wild hin und her springt, sondern
geordnet immer um 1 höher wird. WEnn du dir daher die Maske aufhebst und
die Maske immer nur um 1 Stelle nach links verschiebst, hast du dasselbe
Ergebnis, als wie wenn du 1 << active_zeile jedesmal neu berechnest.
ISR( .... )
  PORTC = 0xFF;
  PORTD = 0xFF;
  aktive_zeile++;
  maske <<= 1;
  if( aktive_zeile == 11 ) {
    aktive_zeile = 0;
    maske = 0x01;
  PORTA = maske;
  PORTF = maske >> 8;
von matrix (Gast)
Alles klar, Danke!
Ich denke darauf kann sogar ich aufbauen ;)
