Hallo liebe Forenuser, wie in der Überschrift bereits beschrieben, würde ich gerne wissen was genau zwischen der system.bit und der download.bit ist. Meine Theorie dazu ist, dass die system.bit lediglich die durch die Implementierung (Generate Bitstream) erstellte HW-Konfiguration des,in meinem Fall, MicroBlaze enthält, während in der download.bit zusätzlich noch der Softwareteil, sofern man diesen mit "Mark to initialize in BRAM" ausgewählt hat, steckt. Mit anderen Worten, wenn ich die system.bit downloade habe ich nur das Design ohne Inhalt im Programmspeicher auf dem Board. Bei der download.bit hingegen ist das Programm gleich im Programmspeicher. Ist mein Annahme so korrekt ? Vielen Dank schonmal ;) MFG Roland
Roland schrieb: > Ist mein Annahme so korrekt? So wie ich die Doku verstanden habe, ja. Du kannst ja mittels xmd auch nachträglich die Software auf den Stein bringen. Duke
Roland schrieb: > Ist mein Annahme so korrekt ? Deine Annahme ist vollkommen korrekt. Übrigens sollte man bei der ISE 12.1 auf folgendes achten: die Datei system.bit wird auch gerne mal nicht aktualisiert wenn sich am Prozessor nichts geändert hat.
