MP3 verdankt die relative Kleinheit der Dateien zu einem großen Teil der Datenreduktion nach dem sog. "psychoakustischen Hörmodell". D.h. aus dem Frequenzgemisch werden gezielt Teile entfernt, die der Mensch sowieso nicht wahrnimmt oder zumindest nicht deutlich vermisst. Da müsste es doch möglich sein, mit technischen Mitteln festzustellen, ob man z.B. im Radio oder in der Disco "fullspektrum"-Sound angeboten bekommt oder teilamputierte MP3s? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das Gehirn schneller ermüdet, wenn es quasi die Lücken im MP3-Spektrum im Unterbeweusstsein wieder auffüllen muss (im Gegensatz zu vollständigem Sound) ... Frank
Verschoben durch Admin
Frank schrieb: > D.h. aus dem Frequenzgemisch werden gezielt Teile entfernt Stimmt nicht ganz; die Frequenzbaender werden unterschiedlich fein quantisiert, so dass das Quantisierungsrauschen in jedem Frequenzband unter der Wahrnehmungsschwelle liegt. Dabei wird Information weggeworfen, aber nicht unbedingt Signalenergie. Am Spektrum wirst du also nicht so einfach erkennen ob MP3-codiert wurde oder nicht.
Im Prinzip: Erneut MP3 codieren und dabei ermitteln, ob das Signal (direktvergleich) noch schlechter wird. Das iwr dnicht bei jedem Signal eindeutige Antworten liefern, aber im Laufe eines Musikstücks sollte das schon computergestützt analysierbar sein.
google ist dein Freund: http://www.google.de/search?q=detect+mp3+compression insbesondere: http://audiohub.org/get/fa/fa.htm Anscheinend schneiden mp3 encoder strikt bei 20kHz ab
Falls das Original vorliegt: http://sourceforge.net/projects/peaqb/ http://www-mmsp.ece.mcgill.ca/documents/Software/Packages/AFsp/PQevalAudio.html Alternativ einfach das Original vom MP3 subtrahieren - du wirst teilweise deutliche Unterschiede sehen. Aber Vorsicht, viele MP3-Encoder/Decoder fügen einen "zeitlichen Offset" von ~1k Samples vorne an den Track. Man kann aber per KKF den "echten" Anfang bestimmen. Frank schrieb: > Da müsste es doch möglich sein, mit technischen Mitteln festzustellen, > ob man z.B. im Radio oder in der Disco "fullspektrum"-Sound angeboten > bekommt oder teilamputierte MP3s? Im Radio - sowohl analog als auch digital (DVB), DAB kann ich nicht beurteilen - wird eh nur Brei übertragen. Alles zu Tode komprimiert* (Dynamik, welche Dynamik?). Was interessiert dich das in der Disse? *) Ich meine hier nicht einen Codec, sondern das hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Kompressor_%28Signalverarbeitung%29
Mehr als 20kHz gibt die CD auch nicht her und mehr würdest du eh nicht
hören.
Doch, die cd gibt maxima 22,irgendwas her. Es geht ja auch nicht ums hören sondern darum ob das stück mal mp3 komprimiert war.
> *) Ich meine hier nicht einen Codec, sondern das hier: Du hast noch das hier vergessen: (1) http://de.wikipedia.org/wiki/Exciter_(Gerät) Ich denke aber das dieses Vorhaben sehr sportlich wird. Einfach weil es viele verschiedene Encoder gibt und weil es halt noch andere Kompressionsverfahren gibt oder Dinge die sonstwie den Klang beeinflussen. Und das alles wird dann noch in verschiedenen Reihenfolgen angewandt. > Doch, die cd gibt maxima 22,irgendwas her. Schon, aber CD-Player haben doch auch nicht immer das gleiche Filter am Ausgang. Ich will gerne glauben das man soetwas irgendwie hinbekommt, aber zuverlaessig? Aber mir faellt da noch was anderes ein. Es gibt ja MP3-Encoder die eine variable Bitrate erzeugen. Interessant ist das Kriterium nachdem sie sich fuer eine bestimmte Bitrate entscheiden. Kann mich da mal jemand erleuchten wie die das machen? Wenn es naemlich eine Funktion gibt die mir sagt das der aktuelle Frame total komplex ist und 160kbit braucht und der naechste nur 40kbit, dann koennte man zumindest schonmal normale ex-MP3s daran erkennen das sie nur eine bestimmte maximale Komplexizitaet beinhalten. Aber natuerlich versagt das dann bei VBR-MP3. Olaf (1) Ich habe letztens zu Testen meines MP3-Decoders mal ein paar alte Radiosendungen die ich 1994 mit einem DAT vom Radio aufgenommen habe als MP3 gehoert. Es handelt sich dabei um alte AlanBangsConnection mit den Nachrichten dahinter. Es ist unglaublich wie gut die Klangqualitaet im vergleich zu heutigem Radio ist. Selbst die Nachrichten (2) klingen besser wenn man UKW Original hoert. Man muss sich da keine Sorgen machen das das MP3-Verfahren an dem Signal noch gross was verschlechtert. Kompressor und Exciter haben bereits ganze Arbeit geleistet! Man braeuchte also einen Kuno-Kowalski-Filter. (3) (2) Schon erstaunlich toll man es finden kann wenn der Radiosprecher erzaehlt das heute Carl Popper gestorben ist weil man sich wundert gut es klingt ohne das man genau sagen kann was jetzt besser ist. (3) Def: Kuno Kowalski, Synonym fuer einen schlechten Toningenieur der noch dazu von irgendwelchen unmusikalischen Schwachkoepfen seines Radiossenders unter Druck gesetzt wird.
Eugenius Fragikus schrieb: > Alles zu Tode komprimiert* Das ist bereits auf den heutigen Pop-CDs so drauf! Wie mit der Schere abgeschnitten. Aber eine Kompression darf schon sein bei der Nachbearbeitung einer Aufnahme - es muss nur im Rahmen bleiben. Z.B. kann die Dynamik einer Live-Aufnahme bei Zimmerlautstärke im Wohnzimmer meist nicht mehr dargestellt werden, da hilft eine Kompression schon. Hans Mayer schrieb: > Anscheinend schneiden mp3 encoder strikt bei 20kHz ab Diejenigen, die ich bisher angeschaut habe, hörten schon bei 16kHz auf. Daran kann man mit einem Wave-Editor sehr schön erkennen, ob das Stück schon mal MP3 war. O.K., die meisten davon war mit Lame selbst komprimiert worden. Bei mit dem FM-Radio empfangenen Stücken dürfte es aber schwieriger sein, auch hier ist einen Bandbegrenzung auf 16kHz erfolgt. Zudem werden Modulator und Demodulator immer einen Einfluss haben, der in einem (technischen) Vergleich mit der Original-CD deutliche Differenzen zeigen wird. Hören tue ich nur schlecht und auf niedrige Bitraten komprimierte MP3s. Es soll schon Versuche gegeben haben, bei denen die Testpersonen die MP3s besser fanden als das Original.
HildeK schrieb: > Das ist bereits auf den heutigen Pop-CDs so drauf! Wie mit der Schere > abgeschnitten. Aber eine Kompression darf schon sein bei der > Nachbearbeitung einer Aufnahme - es muss nur im Rahmen bleiben. Z.B. > kann die Dynamik einer Live-Aufnahme bei Zimmerlautstärke im Wohnzimmer > meist nicht mehr dargestellt werden, da hilft eine Kompression schon. Ich habe kein Problem mit Kompression, aber wenn hinten nur noch Matsch raus kommt dann schon.
> Aber eine Kompression darf schon sein bei der > Nachbearbeitung einer Aufnahme - es muss nur im Rahmen bleiben. Wenn ich Sachen auf meinem DAT aufnehme dann habe ich ein VU-Meter das von links nach rechts ueber das VFD reicht und da sieht man sehr gut das bei neueren Aufnahmen so 20dB ausreichen wuerde weil die so weit runterkomprimiert sind. Das ist einfach nur erschreckend. > Es soll schon Versuche gegeben haben, bei denen die Testpersonen die > MP3s besser fanden als das Original. Ich weiss nicht ob man das so sagen kann. Mein Eindruck, je hoeher die Bitrate um so geringer die Wahrscheinlichkeit das bei einem Musikstueck eine Stelle vorkommt wo man mit den Zaehnen knirschen muss. Ich koennte aber jetzt nicht sagen das 128kbit immer schlechter klingt als 192. Nur bei 128kbit gibt es vielleicht in jedem 10 Lied was zu bemaengeln, bei 160kbit jedes 100. und bei 192 dann noch seltener. Allerdings denke auch ich manchmal das sich 15-20Jahre alte Aufnahmen auf DAT besser anhoeren als eine moderne MP3 Version. Aber das kann dann ja durchaus an einer anderen Nachberarbeitung (kompression) liegen. Oder vielleicht ist es nur Einbildung weil frueher ja alles besser war. :-) Olaf
Eugenius Fragikus schrieb: > Aber Vorsicht, viele > MP3-Encoder/Decoder fügen einen "zeitlichen Offset" von ~1k Samples > vorne an den Track. Man kann aber per KKF den "echten" Anfang bestimmen. Hallo, könntest Du das näher erläutern? Ich finde leider keine Infos zu KKF - ist das ein automatisiertes Verfahren um den Offset zu messen?
Stefan P. schrieb: > Hallo, > könntest Du das näher erläutern? > Ich finde leider keine Infos zu KKF - ist das ein automatisiertes > Verfahren um den Offset zu messen? Ich meinte die Kreuzkorrelation. http://de.wikipedia.org/wiki/KKF#Kreuzkorrelationsfunktion Olaf schrieb: > Ich koennte > aber jetzt nicht sagen das 128kbit immer schlechter klingt als 192. Ich schon. ;) Ich finde, dass selbst 192kbit/s schon sehr grenzwertig sind. In Zeiten von TByte-Medien kann man doch gleich 320kbit/s nehmen, oder? Ich habe hierzu mal eine Untersuchung gemacht, siehe Anhang. Leider kann ich nicht das gesamte Dokument hier rein stellen.
Eugenius Fragikus schrieb: > HildeK schrieb: >> Das ist bereits auf den heutigen Pop-CDs so drauf! Wie mit der Schere >> abgeschnitten. Aber eine Kompression darf schon sein bei der >> Nachbearbeitung einer Aufnahme - es muss nur im Rahmen bleiben. Z.B. >> kann die Dynamik einer Live-Aufnahme bei Zimmerlautstärke im Wohnzimmer >> meist nicht mehr dargestellt werden, da hilft eine Kompression schon. > > Ich habe kein Problem mit Kompression, aber wenn hinten nur noch Matsch > raus kommt dann schon. Dann sind wir uns doch vollständig einig :-)
Frank schrieb: > Da müsste es doch möglich sein, mit technischen Mitteln festzustellen, > ob man z.B. im Radio oder in der Disco "fullspektrum"-Sound angeboten > bekommt oder teilamputierte MP3s? in der disco dürfte das schwierig werden, die setzen dort zusätzlich noch EQs, limiter und teilweise noch kompressoren ein, zusätzlich dürften reflextionen der wellen anstrengend werden, da bleibt von deinem signal nicht mehr viel übrig.
... Ich finde, dass selbst 192kbit/s schon sehr grenzwertig sind. ... Kann man sehr gut auf der Seite 2 deiner "Untersuchung" erkennen.
Eugenius Fragikus schrieb: > Ich schon. ;) Ich finde, dass selbst 192kbit/s schon sehr grenzwertig > sind. In Zeiten von TByte-Medien kann man doch gleich 320kbit/s nehmen, > oder? Ich habe hierzu mal eine Untersuchung gemacht, siehe Anhang. > Leider kann ich nicht das gesamte Dokument hier rein stellen. Naja nach Deiner Grafik zu urteilen passiert oberhalb von 256k nicht mehr groß was an Unterschied, oder seh ich das falsch?
> Naja nach Deiner Grafik zu urteilen passiert oberhalb von 256k nicht > mehr groß was an Unterschied, oder seh ich das falsch? Eine Statistik ist wie ein Bikini. Was sie zeigt ist interessant, aber das was sie verbirgt ist wirklich wichtig. :-) Es waere also mal interessant zu wissen wie sowas zustande gekommen ist. Mein Eindruck ist halt das man wirklich eine grosse Anzahl von MP3s vergleichen muss und die muss man auch komplett und sehr aufmerksam hoeren. Ich kann jedenfalls immer 128er Files finden an denen ich nichts auszusetzen habe, aber auch welche die ich wirklich schlimm finde. Und die schlimmen wiederum sind nur an ein paar Stellen schlimm. Ohne es jemals gemessen zu haben wuerde ich sagen das ich etwa an jedem zehnten 128er Stueck was zu bemaengeln habe. Bei 160ern finde ich sowas deutlich seltener, aber es kommt durchaus auch vor. Deshalb verwende ich halt nur 192er. Allerdings habe ich keinen Zweifel wenn ich sehr lange suche, wuerde ich auch da ein File finden wo man es hoert. All das gilt jetzt aber nur fuer meine Ohren. Das kann sich bei anderen Leuten durchaus unterscheiden. Es muessen also auch noch viele Leute sehr viele Files hoeren damit etwas brauchbares bei rauskommt. Und dann gibt es noch ein psychisches Problem. Gelegentlich hoert man Stellen in einem MP3 wo man denkt das sie halt durch die Reduktion zerstoert wurden, aber ist das wirklich der Fall? Ist das Original nicht vielleicht auch schon so? Oder ist auf dem Original vielleicht ein kleines gesampeltes Stueck drauf das sich der Musiker irgendwo geklaut hat und das schonmal anders reduziert war und jetzt beim zweiten mal staerker gelitten hat als der Rest? Allerdings muss ich auch sagen das wir heute in Zeiten leben wo Plattenplatz und Bandbreite so unproblematisch sind das man sich schon fragen muss wieso man nicht einfach immer 320kbit oder gar PCMs nimmt. Olaf
Martin schrieb: > Kann man sehr gut auf der Seite 2 deiner "Untersuchung" erkennen. So so. Mark Brandis schrieb: > Naja nach Deiner Grafik zu urteilen passiert oberhalb von 256k nicht > mehr groß was an Unterschied, oder seh ich das falsch? Richtig, im Schnitt zumindest. Olaf schrieb: > Und dann gibt es noch ein psychisches Problem. Gelegentlich hoert man > Stellen in einem MP3 wo man denkt das sie halt durch die Reduktion > zerstoert wurden, aber ist das wirklich der Fall? Das ist sicher ein Problem. Mir fällt nur immer wieder auf, dass viele MP3-Tracks wirklich anstrengend klingen. Gucke ich dann nach mit welcher Datenrate diese Tracks codiert sind sind es meist (nicht immer) <196kbit/s. Natürlich gucke ich nur nach wenn es schlecht klingt...hinzu kommt, dass man oft nicht wissen kann, ob die Tracks direkt von CD gerippt wurden, zusätzlich verschlimmbessert (EQ, Hall, ...) wurden oder sogar schon das Original schlecht gemastert wurde. Olaf schrieb: > oder gar PCMs nimmt flac!
