Forum: Platinen Kleinste Menge (z.B. Entwickler) abmessen
von elmo (Gast)
soeben bin ich über eine "Digitale Löffelwaage" bei Tchibo gestolpert:
http://www.tchibo.de/Digitale-Loeffelwaage-p200021884.html
Bisher habe ich mich immer schwer getan, mit meiner Küchenwaage Mengen
von wenigen Gramm NaOH abzumessen. Weder die Auflösung noch die
Genauigkeit sind zufriedenstellend. Diese "Löffelwaage" soll bereits ab
0.5g funktionieren und auf 0.1g auflösen, wenn ich das richtig sehe.
Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Björn
von Michael H. (michael_h45)
Überteuert.
ebay 380205574038, 170586862594, 360211510368, 290478234576
von Jens M. (Gast)
Nimm den kleinsten Dosierlöffel den du finden kannst, wiege 10, 50 oder
100 gestrichene Löffel ob.
Dann wirds schwierig (Dreisatz).
Wenn 50 Löffel x Gramm wiegen wievel Löffel y braucht man um die Menge z
(in Gramm) zu erhalten?
von Oliver H. (Firma: OliverHeinrichs.de) (dobson)
Ich denke mal, das diverse "Raucherbedarfsgeschäfte" solche Waagen haben
dürften...
von Michael_ (Gast)
Frag mal Oma, ob sie eine gute alte (billige!) Briefwaage hat.
Fünf Gramm gehen da schon.
von Johannes R. (oa625)
Kauf' bei Octamex.de abgepacktes NaOH, 10g für 1Liter Wasser.
Ist zwar relativ gesehen teurer als eine größere Menge und diese dann
löffelweise abzuwiegen, dafür aber luftdicht verschweißt und unbegrenzt
lagerfähig.
Johannes
von Winfried (Gast)
Ich hab mir auch vor 2 Jahren 2 kleine Digitalwaagen über Ebay
(Verkäufer: "topwertig") gekauft. Früher hat man dafür ein Vermögen
bezahlt. Ich bin erstaunt, dass die bisher erstklassig funktionierten.
Hab die seither sehr oft im Einsatz. Aber denk dran, wenn 0,01g
Auflösung da steht, geht besser von einer 0,05g Genauigkeit aus (Faktor
5). Und kalibrieren sollte man die auch, dazu ein Testgewicht mal auf
einer präzisen Laborwaage ausmessen.
von elmo (Gast)
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich denke, ich werde mir dann
tatsächlich eine günstige Feinwaage zulegen.
von glotzer (Gast)
Ein geäufter Teelöffel NaOH auf 1 L Wasser.
Alles andere ist pure Esoterik!
Ohne Analysezertifikat kann Dein NaOH locker 30% Wasser, Natriumcarbonat
und anderen Mist enthalten. Alles Rumgewiege unter 1g wird da witzlos.
von Winfried (Gast)
Ob ein gehäufter Esslöffel pro Liter präziser ist? Das stimmt dann
genauso wenig.
von Winfried (Gast)
ups, Teelöffel meinte ich...
Ich wiege meinen Entwickler für wenige Vielfache von 25ml ab.
Das klappt bestens und das reproduzierbar.
Dass ich kein hochreines NaOH habe, bestreite ich keineswegs. Aber
wenigstens ist der Dreck ja offensichtlich gleichmäßig verteilt.
von glotzer (Gast)
Wenn Dein NaOH 30% Wasser, Carbonat und anderen Mist enthält, bedeutet
das aber, dass wenn Du 1g abwiegst Du in Wirklichkeit nur 0,7g NaOH
hast.
Es gibt noch ein anderes Problem, nämlich dass NaOH sofort Feuchtigkeit
aus der Luft zieht. Während Du da also zuschüttest, wieder wegnimmst
usw. um genau das richtige Gewicht auf der Waage angezeigt zu bekommen,
wiegst Du immer mehr und mehr Wasser ab.
Mit Sicherheit nicht weil Du so genau wiegst sondern weil für das
Entwickeln eine so exakte Konzentration in Wirklichkeit gar nicht nötig
ist.
Ja, dass NaOH hydrophil ist, merkt man schon daran, dass die Kügelchen
sehr schnell "zusammenkleben", weil sie Wasser binden.
Aber ich hab das Zeug auch mal zum Test auf der Waage gelassen. Ich hab
die Zahl nicht mehr im Kopf, es waren aber deutlich über 10 Sekunden,
bis 0,1g dazugekommen sind.
Man muss also keine Eile an den Tag legen.
> ist.
Ja, gut möglich. Sehr wahrscheinlich sogar.
Die Waage war halt sowieso schon da und warum denn nicht wenigstens
einen Unsicherheitsfaktor weglassen. Und solang mein Dreck gleichmäßig
bleibt, passt das doch.
von Senfdazugeber (Gast)
Ja und? Das spielt beim Entwickeln keine maßgebliche Rolle, weil der
Vorgang der NaOH-Entnahme + abwiegen jedesmal identisch ist. Es aber
sehr wohl nach meiner Erfahrung darauf ankommt, möglichst immer die
gleiche Menge NaOH für einen Entwicklungsvorgang zu verwenden (d.h.
abwiegen) UND (was ebenso wichtig ist) die Temperatur der Lauge zu
kontrollieren. Dabei spielen nicht die absoluten Werte eine Rolle (man
kann auch mit erwärmter Lauge entwickeln - sogar noch schneller),
sondern dass die Temperatur bei jedem Vorgang jedesmal möglichst
IDENTISCH ist. Dann kann man nach der Uhr auf die Minute exakt
entwickeln und hat JEDESMAL ein brauchbares Resultat bzw. es gibt keine
Fehler mehr beim Entwickeln (wie so oft hier im Forum zu sehen ist).
Zumal ob das wirklich 30 Prozent Fremdanteil im Entwickler sind will
erst mal bewiesen werden. Das kann auch sehr viel geringer sein, das
müsstest du erst mal nachweisen. Aber gehen wir mal von einem großen
Wasseranteil aus, ich habe auch schon Entwickler verwendet den ich
rauskratzen musste (der hatte nun wirklich Wasser gezogen - das lässt
sich sowieso nicht auf Dauer verhindern). Trotzdem wiege ich ab. Die
Lauge ist dann etwas schwächer, aber das ist sie eben jedesmal solange
ich dieses wasserhaltige NaOH verwende. Beim frisch gekauften NaOH werde
ich womöglich 0,5 bis 1 g runter gehen, wenn ich merke, dass der
Entwickler etwas zu scharf ist (merkt man wenn plötzlich die Platine
deutlich eher ausentwickelt ist). Ohne abwiegen wird das nichts mit
feinen Strukturen und der Reproduzierbarkeit, das ist ein Erfahrungswert
der sich bei mir ausgebildet hat.
Nicht das wie uns falsch verstehen, Spielräume sind vorhanden (beim
Ätznatron, beim Belichten, bei der Laugentemperatur) nur je mehr ich die
Spielräume durch reines Gefühl (also ohne Messvorgang) in Anspruch
nehme, desto eher gerät mir die Platine zum Zufallsprodukt und das mag
ich nicht (mehr).
