PetitFatFs von ElmChan verständnis Frage
OP #2006805
Hallo zusammen...
Ich habe eine Frage zum PetitFatFs
Bei dieser Version wird zum Lesen folgende Funktion vorausgesetzt
http://elm-chan.org/fsw/ff/pf/dreadp.html
Nun habe ich eine Frage zum Lese Offset.
Muss ich einfach die vorherigen Bytes wegwerfen und den Buffer erst beim
erreichen der Offset zahl beginnen zu füllen?
Danke schonmal
Gast #2006824
Du schreibst ja leider nicht, was Dich zu dieser Frage veranlasst. Aus
meiner Sicht ist die Beschreibung eindeutig und klar, aber das muss Dir
ja nicht genauso gehen.
Es scheint, das Du animmst, das dieser Parameter
  WORD Offset,         /* Byte offset in the sector to start to read */
keinen Effekt hat. An sich würde man aber aufgrund der Beschreibung
erwarten, das die zurückgegebenen Daten diejenigen, des angebenen
Sektors ab dem gegebenen Ofsset sind.
Das würde Sinn machen: Wenn man selbst die Bytes bis zum Offset abzählen
müsste, wozu wäre dann der Parameter da?
Falls ich Deine Frage nicht befriedigend beantwortet habe, dann solltest
Du doch mal schreiben, was Dich dazu veranlasst und wie Du die
Beschreibung verstehst (falls das nicht in eins fällt).
OP #2006832
Vielen Dank für deine Antwort...
Genau so hab ich es grunsätzlich verstanden...
Ich suchte nur noch die Bestätigung....
Ich habe es nun also so gelöst:
DRESULT disk_readp (
  BYTE* dest,      /* Pointer to the destination object */
  DWORD sector,    /* Sector number (LBA) */
  WORD sofs,      /* Offset in the sector */
  WORD count      /* Byte count (bit15:destination) */
  unsigned char TempBuff[512];
  unsigned int  uiCounter = 0;
  DRESULT res;
  mmcReadSector(sector,TempBuff);
  while(uiCounter != sofs+count)
    if(uiCounter > sofs)//Ist man höher als der Offset? Dann beginne zu schreiben
      dest[uiCounter-sofs-1] = TempBuff[uiCounter]; //-1 da sonst bei 1 begonnen wird anstat bei [0]
    uiCounter++;
  return res;
24
kann das funktionieren?
OP #2006853
holger schrieb:
> Mit 128 Bytes RAM geht das so nicht.
Wie kommst du auf 128byte Ram?
Ich hab jetzt noch einen weiteren Fehler...
Möchte ich übersetzen, so bekomme ich diesen Fehler:
conflicting types for 'disk_writep'  diskio.c
Ich habe in dieser Funktion nix geändert... Was bedeutet dieser Fehler?
Habe die Deklaration im HeaderFile und die Funktion verglichen... Sie
sind Identisch
Gast #2006859
Das ist doch von dir, oder?
>Das problem ist, ich versuche gerade eine SD Karte mit dem Launchpad
>anzusprechen.
Auf das Launchpad passen die Value Line Controller.
Und die haben nur 128 Bytes RAM.
OP #2006875
>>anzusprechen.
Achsoo hehe...
Da hast du aber was kombiniert hehe...
Als ich gemerkt habe, das es mit dem Launchpad nicht klappt, hab ich den
STM32 zur hand genommen... :) Der hat genügend...
Problem mit dem Type Conflict hab ich gelöst... Im header file steht
static Byte*
und in der Funktion
Byte*
also einfach das Static entfernt :)
Was muss man eigentlich genau der Funktion pf_mount() übergeben?
Ein Pointer auf ein Array?
OP #2007184
Hallo zusammen...
Ich hab es nun mit diese Lib gemacht
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32#Sourcen
Diese ist extrem einfach in der handhabung...
Mann muss lediglich read_byte und write_byte ersetzen und alles läuft!
Einfach TOP 1AAAAAAA
Für alle die auch probleme damit haben, anbei ein Zip mit einem Atollic
True Studio workspace für den STM32F105RB
Es kommt auch noch in die Codesammlung
Viel Spass!
