Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD an Datenbus
Autor: George R. (caco3)
Hallo zusammen
Ich habe ein Atmega128 Entwicklungsboard (Ethernut 2.1b) und möchte mein
Display daran anschliessen.
Um GPIOs zu sparen, möchte ich es direkt an den Daten/Adress-Bus
anschliessen.
Gemäss der Ethernut-Dokumentation sind der Speicher ab Adresse 0xD000
nicht verwendet und können verwendet werden.
Daher möchte ich aus den obersten 4 Bit (0xD) einen Chipselect erzeugen.
Nur, wie schreibe ich mit ANSI C Daten an den Speicher mit Adresse
0xD000?
Ich hatte das früher mal mit einem 80C537 gemacht mit:
xdata char display _at_ 0xD000;
Da ich nun einen anderen Prozessor und Compiler (gcc) verwende, weiss
ich nicht, wie man an eine bestimmte Adresse schreibt.
Vielen Dank für eure Tipps.
Nachtrag:
Generell frage ich mich nun aber auch, ob das vom Timing her überhaupt
möglich ist.
Wenn ich mir mit dem Oszilloskop eine Leitung des Daten-Busses des uCs
anschaue, sehe ich eine Pulsdauer von 80ns (Quarz mit 14 MHz). Das
Display erwarted aber anscheinend viel längere Pulse.
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
George Ruinelli schrieb:
> Ich hatte das früher mal mit einem 80C537 gemacht mit:xdata char display at
0xD000;
Mit einem Pointer auf die Adresse:
unsigned char* ptrXdata = 0xD000;  //Pointer auf Adr. 0xd000
unsigned char nAusgabe;
*ptrXdata = nAusgabe;          //Schreibe auf Adr.
Du hast keinen Datenbus, sondern einen Adress/Datenbus. Erst wird die
Adresse (A0 -A7) ausgegeben, diese muß dann in einem Latch gespeichert
werden, dann werden die Daten angelegt. Und wenn WR = low, ist alles
gültig.
mfg.
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
#include <stdint.h>
uint8_t data;
data = 0xab;
// (1) Grundprinzip
*((volatile uint8_t *)0xD000) = data;
// (2) wie (1) aber etwas Bequemlichkeit wenn mehrfach benötigt
#define LCD_WRITE(d_) { *((volatile uint8_t *)0xD000) = d_; }
LCD_WRITE(data);
// (3) wie (1), auch etwas bequemer
#define LCD_WRITE_ADDR (*((volatile uint8_t *)0xD000))
LCD_WRITE_ADDR = data;
Betr. Bus-Frequenz: man kann beim ATmega128 wait-states konfigurieren
(external memory control registers), damit mögliche Verlangsamung reicht
mglw. schon.
Mglw. ist der Quelltext der Beispiele zum DB101 von Atmel noch eine
brauchbare Informationsquelle (Original bei atmel.com, mein
avr-gcc/avr-libc Port davon bei
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/#db101_app )
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ja, laut Datenblatt mindestens 450ns.
Dein 80C537 lief warscheinlich mit 11MHz und hat die intern durch 12
geteilt, also effektiv mit 0,9MHz.
Das wird also nichts mit 14MHz.
Peter
Vielen Dank für eure Infos und Tipps.
Das Ganze scheint mir nun doch reichlich komplizierter zu sein als ich
mir erhofft hatte. Deshalb finden sich vermutlich im Web auch praktisch
keine Beispiele dafür.
Selbst wenn ich die Daten mit einem Latch speichern würde, hätte ich
immer noch das Problem, dass das Timing der anderen Signal (E, R/W, CS,
D/I) nicht passt. Oder wäre es möglich, diese auch über einen Latch zu
führen?
Da ich das Display sowieso nur schreibend betreiben will, könnte ich
doch einige Adressbus-Bits im zweiten Latch zwischenspeichern und als E,
R/W, CS, D/I ausgeben.
Ansonsten müsste ich das Display doch konventionell mit Port-Bits
ansteuern. Das habe ich schon mal mit einem PIC30F6014 gemacht.
Allerdings werden dadurch leider 14 Port-Pins verbaut :(
Das Display ist ein (Standard) 128x64-Pixel-Display von Everbouquet
(MG12064, http://www.everbouquet.com.tw/MG12064E.htm).
Das von Martin erwähnte AVRDB101 scheint es aber auch direkt zu können,
zumindest sind da gemäss Schema die Display-Leitungen direkt an den
Adress- und Datenbus gehängt. Oder vielleicht wird es da auch
konventionell über die Port-Bits angesteuert?
Autor: tt2t (Gast)
für ein LCD-Display braucht man 6-7 Pins (4 Daten, 2-3 Handshake)
Die 450ns gelten für ein übliches Text-LCD, von einem GLCD hattest Du ja
nix erwähnt.
GLCDs sind meistens schneller, mußt mal ins Datenblatt schauen.
GLCDs sind auch deutlich komplizierter, man muß alle Zeichen mit
put_pixel selber zusammen basteln.
Peter
Leider unterstützt dieses Display keinen 4-Bit Modus, zumindest ist er
nicht dokumentiert.
Den Programm-Code dafür habe ich schon.
Wie gesagt habe ich das Display schon mal an einem PIC erfolgreich
verwendet und neben Text auch Graphiken ausgegeben.
Beim verwendeten Ethernut habe ich leider nicht so viele Ports
verfügbar. Und vor allem keine komplette Ports, ich müsste also die 8
Datenbits sogar auf mehr als einen Port aufsplitten, wenn ich es über
die Ports ansteuere.
> ansteuern.
Warum kaskadierst nicht 2 595er?
Da brauchst du nur noch 3 Leitungen, hast 16 Ausgänge und so schnell wie
beim 8051 ist das allemal.
mfg.
Autor: Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
oder 2x PCF8574
Autor: Frank K. (fchk)
> führen?
Ich würde es so machen:
###AVR### ###LCD###
-WR  -RD  E    R/-W
0    0    x    x     nicht erlaubt
1    0    1    1     Lesezugriff
0    1    1    0     Schreibzugriff
1    1    0    x     Ruhezustand
d.h
LCD --->  AVR
D0-D7     AD0-AD7 (Port A0-A7)
D/I       A8      (Port C0)
R/-W      -WR
E         not (-WR and -RD) (1/4 74HC00)
-CS       per HC688 aus A9-A15 (Port C1..C7) ausdecodieren
Da Du A0-A7 nicht brauchst, kannst Du auch auf das Adresslatch
verzichten.
Die anderen Signale musst Du Dir entsprechend hinbasteln (siehe oben).
Das Display wäre dann unter einem 512 Byte Block im externen Adressraum
ansprechbar, wobei das Instruktionsregister die eine Hälfte und das
Datenregister die andere Hälfte des Adressraums belegt.
Ich würde das einfach mal so ausprobieren. Waitstates kannst Du ja
leicht einbauen.
fchk
Vielen Dank für all eure raschen und kompetenten Ideen!
Ich werde es einmal mit zwei seriellen Schieberegistern versuchen.
Das hat den Vorteil, dass es einfach zu testen ist und ich kein Problem
mit dem uC Timing haben werde.
Ausserdem kann ich dadurch das Display auch weiter entfernen,
(Schieberegister direkt beim Display platziert) und brauche dann nur ein
längere Kabel mit 3 anstatt 20 Adern.
