Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warum sperre ich mich immer aus ?
von Jensen (Gast)
Ich versteh das nicht... habe mich jetzt schon vom dritten ATMega8
ausgesperrt.
Ich wenn Programme flashe und spiele voher nicht an den fuses  rum, ist
alles gut.
Nun will ich aber das die controller mit dem externen Quarzoszillator
4MHz laufen.
Dehalb stell ich im AVR-Studio einfach SUT_CKSEL auf external clock.
Mehr änder ich gar nicht..aber schon geht nichts mehr. Der Takt kommt
an, habe ich mit dem oszi überprüft.
Also was kann das nun sein?
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
das ist kein Quarz!
von Jensen (Gast)
ich versteh die antwort nicht ganz.
Ein Quarzoszillator ist kein quarz ?
deshalb habe ich ja auch nicht quarz gesagt sondern quarzoszillator.
Das Ding mit 4 Beinchen wo man dann Pin 8 mit XTAL1  verbindet.
Quarzoszillator halt.
und im tutorial steht "externer Quarzoszillator (Taktquelle, external
Clock)"
von Klaus D. (kolisson)
> Clock)"
Dann soll das auch laufen, da es richtig ist.
evt. hast du aber ein Problem mit dem ISP Takt.
Gruss Klaus
von Jensen (Gast)
für die ISP Geschwindigkeit hab ich gelesen  <1/4  vom Zieltakt
Das wäre dann bei mir ja <1MHz
Bin mir aber nicht ganz sicher wo ich den verstellen kann.
Im AVR-Studio, Programmer Fenster, in der Main-Tab, gibt es  die
Einstellung:
"Programming Mode and Target settings." und da steht dann ISP Frequenzy:
7.911khz
damit wäre die Bedingung ja erfüllt.
von ATMega (Gast)
Da eine Fehlbedienung offensichtlich auszuschliessen ist, muß es sich
wohl um einen Designfehler der Firma ATMEL handeln. Kann bei derart
komplexen Bausteinen ja mal vorkommen. Ärgerlich ist es in jedem Fall.
von ... (Gast)
Jensen schrieb:
> 7.911khz
7.911kHz != 1/4 von 4MHz
stell doch mal 250kHz oder 500kHz ein.
Hast du noch was anderes als den Programmer an den ISP-Pins hängen? Weil
das sind ja die SPI-Pins.
von Nonsense (Gast)
... schrieb:
> Jensen schrieb:
>> 7.911khz
Ich glaube es sind damit 7,911 kHz = 7911 Hz gemeint, d.h. der Punkt ist
die Kommastelle, kein Tausender-Trennzeichen.
von tt2t (Gast)
versuch es mal mit einem anderen Programm, z.B. avrdude und spiele mit
dem -B Parameter, bei mir hat mal -B 30 geholfen, es kann bei Dir aber
auch eine andere Zahl nötig sein
von clooock (Gast)
Welchen Programmer verwendest Du überhaupt? MKII , AVR Dragon ???
Hast Du getestet, ob AVR Studio nach Umstellung überhaupt noch zugreifen
kann?
Signature Read ???
Fuses reprogrammieren ???
von Randy (Gast)
Atmel hat eine etwas verquere Definition der Pegel der Fuses. Eine Fuse
"setzen" oder "aktivieren" heißt die Fuse auf 0 zu programmieren. "1"
ist deaktviert. Manche Programme (Ponyprog, z.B.) setzen die Konfusion
dann noch optisch fort indem eine aktivierte Fuse durch das löschen
eines Häkchens angezeigt wird.
Schau also lieber welche Fuses wie gesetzt sind - i.A. kann man mit den
Programmen die Fuses auch auslesen. Und schau dann welche Fuses du ggü.
dem Default-Zustand verändern willst und verändere nur die. So minimiert
man das Risiko sich auszusperren.
Dass es am ISP Takt liegt glaube ich nicht, denn im Auslieferungszustand
läuft der interne Takt auf 1MHz, wenn der ISP da geht hast du einen ISP
Takt von kleiner 250kHz.
von Jensen (Gast)
Also als Programmer hab ich nen USB ISP-Prorgammer : Diamex DX-ISP
vom Programmer geh ich direkt auf das Board auf dem ich auch meine
Schaltung aufgebaut habe. An den Pins Mosi Miso SCK Reset habe ich sonst
nicht anderes angeschlossen.
Sobald ich die Fuses für den Takt angeschlossen habe geht nichts mehr.
Signature Read,Fuses reprogrammieren.. soweit komm ich dann gar nicht
mehr.
ES gibt immer die nette Aufforderung mal nachzusehen ob der controller
im richtigen sockel steckt und meine isp frequenz auch nicht größer 1/4
Zielfrequenz liegt.
von Jensen (Gast)
geändert sollte das heißen, nicht angeschlossen
von Jensen (Gast)
Ach ja, und da man bei "Plattform" irgendeine auswählen muss, nehm ich
da STK500
solang ich internen takt benutze alles io
Ja aber...
der Fehler muss aber irgendwo beim Programmer oder der Software liegen,
da die Einstellung "ext. lock" ja total Idiotensicher ist.
Selbst bei versehentlicher Einstellung auf ext. Resonator oder Crystal
läuft es mit externem Takt ja trotzdem. Die weitere
Alternativeinstellung
ist dann ja noch internal RC und die geht sowieso.
Also kurz gesagt: "Es gibt meines Erachtens keine Clockfuse, die so
stehen kann, dass der externe Clock nicht wirkt.
Gruss Klaus
von (prx) A. K. (prx)
Doch: Wenn einer der internen Takte ausgewählt wird. Und wenn das der
Watchdog-Osz mit standardmässig eingestelltem /8 Teiler ist, dann muss
man mit dem ISP-Takt schon verteufelt weit runter um ihn wieder
einzufangen.
von clooock (Gast)
Hast Du auch mal auf die Konfiguration der anderen Fuses geschaut?
Könnte ja sein, daß Du beim umprogrammieren Deiner Clock Fuse auch
die anderen Fuses mit falschen default Werten belegst.
z.B: Reset deaktivierst etc.
Keine Ahnung wie kompatibel dieser Diamex Programmer mit dem STK500v2
Interface zusammenarbeitet!?
von g457 (Gast)
Nur der Paranoia wegen: Hast Du (nochmals) überprüft dass der Takt am
∗richtigen∗ Pin ankommt?
von Michael H. (michael_h45)
na dann schau mal nooochmal bei der hardware rum.
wackelkontakt, falscher pin, usw...
du hast im avr-studio den richtigen controller eingestellt?
