Hallo, wer kann helfen. Das Problem - für viele kleine und größere Geräte sind keine Schaltpläne verfügbar. Bei Problemen ist das Gerät dann nicht zu reparieren. Mit etwas Mühe könnte man sich aus der Platine und der Bestückung einen Schaltplan zusammensetzen. Gibt es da evtl. Software die das unterstützt ?
Sich hinhocken und abzeichnen, was mit was verbunden ist. So richtig schnell geht das von Hand mit Papier und Bleistift. :-)
Ich finde die Frage gar nicht so doof! Bisher gibts glaube ich keine Software, die einem da wirklich unter die Arme greift. Was man bräuchte, wäre im Prinzip eine Layoutsoftware, bei der man Bauteile ins Board einfügen kann, welche dann im Schaltplan erscheinen. Und man müsste im Board Verbindungen zeichnen können, welche in den Schaltplan übernommen werden. Der Schaltplan wäre dann erstmal ziemlich durcheinander, den müsste man dann manuell noch aufräumen, Baugruppen funktionell zusammen anordnen, Netze vernünftig ziehen etc. Im Prinzip also genau der umgekehrte weg, wie bei der normalen Layout Erstellung. Das einzige was die Software dafür mitbringen müsste, wäre eine Backannotation vom Board in den Schaltplan. Was bei allen mir bekannten Layouttools nur andersrum funktioniert. Kennst jemand eine Software, die das kann?
Eine alte Methode ist doch, die Platine auf den Scanner legen (abfotografieren) und das Bild nachzeichnen. Meinetwegen T und B übereinander. Mußt mal probieren ob es bei EAGLE im Schaltplan geht. Zur Not auf Folie drucken und auf den Bildschirm kleben. Im allgemeinen CAD wird das oft gemacht.
Das Vorhaben ist schon deshalb sinnfrei, weil kompliziertere Schaltungen normalerweise als Multiayer ausgeführt werden, die wird man nicht einfach mit "Scan to Schematics" umwandeln können. Um die einzelnen Layer aufdröseln zu können, wird man schon die ganze Printplatte schichtweise abfräsen müssen. Bei einfacheren zweiseitigen Printplatten tut's auch Papier und Bleistift, da brauche ich keine großartige Software.
ja genau die machen es sogar sehr günstig, ebay 270355726055 oder Beitrag "Altium Designer Frage!" oder http://www.unisoft-cim.com/gerber_connection.htm oder wie ich seit zwei Wochen: von Hand mit Papier und Bleistift eine 6 Layer PCB.
