Forum: PC Hard- und Software Systemlüfteranschluss kaputt gemacht?
Autor: Maddin Schulz (dummkopf)
eallo,
in meiner Dummheit habe ich im laufendem Betrieb einen zweiten Lüfter an
mein Motherbard angeschlossen.Als ich das tat gab es einen kurzschluss
aber der PC lief weiter und es funktioniert alles noch so wie es sein
sollte.
Ausser dass sich die angeschlossenen lüfter nicht mehr bewegen,die LEDS
der lüfter allerdings noch funktionieren.An einem anderem Anschluss des
Mainboards funktionieren diese allerdings noch!
Wie kann ich den Anschluss wieder verwendbar machen oder muss ich ihn
abschreiben?
Autor: häää? (Gast)
Welches Mainboard? 2- oder 3-Leitungsanschlüsser der Lüfter?
Fragen über Fragen...
Also Mainboard:Foxconn Flaming Blade GTI
und es sind 3 leitungen!
Autor: A. K. (prx)
Soweit ich erkennen kann hat dieses MB insgesamt 3 Lüfteranschlüsse,
einer mit 4 Pins (CPU) und zwei mit 3 Pins (NB, Case). Um welchen davon
geht es?
Für alle diese Lüfter bietet das BIOS diverse Einstellungen an.
UM den Für den Systemlüfter im Case,also mit 3 anschlüssen!
Autor: A. K. (prx)
Was sagt ein Messgerät zu der Spannung den den Power-Pins des
Anschlusses, und zwar mit angeschlüssenem Lüfter und BIOS-Einstellung
"full speed"?
Im bios wird er mit 7800 Umdrehungen pro minute angzeigt!!
Autor: A. K. (prx)
Du hast als eine Tachosignal ohne sich drehendem Lüfter? Interessant.
Wobei mir 7800 etwas viel zu sein scheint, oder ist das ein 40mm
Brüllwürfel?
Jedenfalls kannst du den Lüfter mal separat mit irgendwelchen 9-12V
testen, der dritte Anschluss (Tacho) bleibt dabei offen.
Aber er dreht sich nicht,die LEDs des lüfters leuchten aber!
Messgerät habe ich jetzt leider nicht da!
Autor: A. K. (prx)
Dann häng ihn mal ohne Tachoanschluss dran ("SENSOR").
Wenn ich den Lüfter direkt mit dem Netzteil verbinde funktioniert er
einwandfrei!
Also welcher ist der Tachoanschluss?
Autor: A. K. (prx)
Einfachste Abhilfe: Anschluss abschreiben und ungeregelt betreiben, oder
mit simplem NTC davor.
was ist ein NTC?
Autor: A. K. (prx)
MB-Handbuch lesen: SENSOR.
Autor: A. K. (prx)
> was ist ein NTC?
Google kaputt?
Autor: A. K. (prx)
Lass das mit dem NTC wenn Null Ahnung. Einfacher: Probier ein paar
Vorwiderstände bis du einen findest, mit dem der Lüfter leise genug
dreht und trotzdem genug Luft bewegt.
Okay und was muss ich mit dem Heißleiter dann machen ?
Okay habe immo keine wiederstände da!
Aber kann ich das System auch so betreiben und einfach den Systemlüfter
an den Northbridge Anschluss anschließen?
Autor: A. K. (prx)
Klar, wenn da bisher keiner dran hängt.
Autor: Hardware-Mensch (Gast)
@Maddin Schulz:
Kannst du Sätze auch ohne ! beenden?
Ich antworte ungern Menschen die mich anbrüllen.
Autor: Andreas (Gast)
Hardware-Mensch schrieb:
> @Maddin Schulz:
Dafür das du dem TE nicht konstruktiv weiterhelfen konntest legst du
einen überaus schlechten Ton an den Tag.
Zumal ein >Ausrufezeichen< im Internet-Jargon nicht unbedingt etwas mit
brüllen zu tun hat.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
> nicht unbedingt etwas mit brüllen zu tun hat.
zuzmindest in verschiedenen Programmiersprachen wird es auch als
Negierungs-Zeichen verwendet. Ob das an anderer Stelle (z.B. in einem
Diskussionsforum) auch so gedeutet werden kann??
Ist doch egal,ich werde es halt in zukunft lassen,da sich einige davon
"belästigt fühlen.
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
ALLES GROSSSCHREIBEN IST ANBRÜLLEN, nicht die Ausrufezeichen!
