Hallo, ich möchte ein Audiosignal von einem hochohmigen Mikrofon 20mV auf max 4,5V verstärken was für einen Operationsverstärker nehme ich dafür? oder geht das auch mit einem Audioübertrager Ich habe da an eine nichtinvertierende Schaltung gedacht ist es das richtige um ein echtes Audiosignal linear verstärken? Und wie ist das mit dem Rauschen wo ich in verschiedenen Threads gelesen habe. Bin für jeden Vorschlag dankbar Danke im voraus Yascha
Hallo Chris, eine nichtinvertierende Schaltung ist die OK? oder muss ich da noch was beachten. Das Mikro hat 20mV 1Pa 1KHz / 20-7000Hz Danke für die Antwort Gruss Yascha
> eine nichtinvertierende Schaltung ist die OK? Die ist schon ok. > oder muss ich da noch was beachten. Du brauchst beim uralten OpAmp TL081 einen deutlich höhere Spannung zur Versorgung, als du rausbekommen willst. Wenn du 4.5V ()maximal plus und maximal minus) herausbekommen willst, solltest du den TL081 mit +15V / -15V versorgen. Allerdings sind +4.5V schon eine ganze Menge, normal wäre 1V oder 0.77V für Vollsussterungen, der Rest ist Headromm, also Übersteuerungsmöglichkeit. Dein Mikro bringt auch nicht 20mA maximal, sondern 20mV bei 1 Pascal Druck, also bei einem Krach von ca. 94dBA. Hält man das Mikro näher an die Schallquelle, wird's lauter und mehr Spannung liefern. Willst du nur ein Flüstern im Wald aufnehmen, wird es aber weniger als 20mA bringen. Ein Diagramm: http://www.sengpielaudio.com/calculator-transferfactor.htm Kein Wunder also, daß Verstärker meist eine einstellbare Verstärkung haben, und die möglichst nicht als Abschwächung am Ausgang (sozusagen konstant um 10000 verstärken, dann nur 1/1000 davon nehmen) sondern im Spannungsteiler des (nicht-)invertierenden Verstärkers. Lieder sind diese Regler vom Musiksignal durchflossen, sie dürfen also nicht zu weit weg montiert werden und müssen gegen Störeinstrahlung geschützt werden. Mit einem modernen OpAmp wie TS912 würde man +4,5V und -4.5V schaffen auch wenn man nur eine Versorgungsspannung von +5V/-5V bereitstellt. Es ist halt die Frage, ob das für dich irgendeinen Nutzen bringt. Besonders gute Qualität liefern LT1028 bei niederohmigen Mikrophonen (hast du nicht, die Frage wäre ob du überhaupt gesteigerte Qualität brauchst), ein üblicher Mikroverstärker ist NJM387.
Also es steht eine Versorgungsspannung von einen Netzgerät (externen Laufwerk)einmal von 5V und 12 Volt zur Verfügung was wäre da denn besser angebracht beim TS912IN? Es wird nur Sprache übertragen sonst nix. Es kommt also auf die Qualität erst mal nicht so an. Ein Poti am Spannungsteiler da müßte ich mit 100Kohm doch hinkommen das eine vernünftige regelbare Verstärkung realisierbar wäre. Und wie schütze ich einen Poti effektiv gegen Störeinstrahlung.
Also wenn du 4.5Vpp haben willst reicht dem TS912 als Versorgung +5V, wenn du Pegel von +4.5V bis -4.5V (also 9Vpp) haben willst musst du die +12V Versorgung nehmen. Ich vermute mal, du willst digitalisieren an einem A/D-Wandler der einen Vollausschlag von 5V hat und dir reichen 4.5Vpp. Dann ist die Schaltung eher einfach, wenn (M) ein dynamisches Mikrophon ist (vielleicht verwechsel ich das jetzt auch mit einem anderen Thread): +--------- +5V AVCC | 10k | +-(M)-|+\ | | >--+-- A/D | +--|-/ | | | | +-Poti------+ | 10k | > Und wie schütze ich einen Poti effektiv gegen Störeinstrahlung Kurze Drähte, hinter eine Metallfrontplatte, und falls es ein Bechgehäuse mit extra Anschluss hat, diesen an Masse legen als Abschirmung.
Bis jetzt kann ich soweit alles nachvollziehen. Es wird kein dynamisches Mikro verwendet sondern eine Mikrofonkapsel MC-9. 20mV 1Hkz. (Anderer Thread) Mit den 0-4,5V Vollauschlag das stimmt schon, es wir ein Wandler 5V angsteuert. Der Eingangswiderstand 19,3KOhm von dem Wandler muß ich den beim Aufbau der Schaltung berücksichtigen oder spielt das durch die nichtinvertierende Schaltung keine Rolle.
Muss die Kapsel extern mit Spannung versorgt werden? Ich würde ja mal darauf tippen ... Gruß Jobst
> Mikrofonkapsel MC-9 Kenn ich nicht, Yamaha MC-7 dynamisch, AudioTechnika MC-10 elektred, aber kein MC-9. Für Elektred passt die Schaltung nicht. > Der Eingangswiderstand 19,3KOhm von dem Wandler muß ich den beim > Aufbau der Schaltung berücksichtigen Er ist interessant, wenn man maximale Rauschfreiheit aus dem Mikro holen will, weil die vorliegt, wenn man es leistungsangepasst belastet, also auch mit ca. 20k, alllerdings bricht dann die Spannung etwas zusammen, man muss also mehr verstärken.
Laut Hersteller Monacor muss dieser nicht mit Strom versorgt werden hier ist der Link dazu http://www.ts-audio.de/fg_MC-9.html was heißt dann mehr verstärken? um wieviel könnte die Spannung einbrechen hab einmal 5V und 12V zu Verfügung, kann man sowas am PC(Software)simulieren
Ein Kristallmikro. Boh, Antiquität. Lässt sich in obiger Schaltung einbauen, Klang kann verbessert werden durch +--------- +5V AVCC | 10k +-20k-+ | | | +--+-(M)-+-|+\ | | >--+-- A/D | +----|-/ | | | | +----Poti--------+ | (100k log) 10k | wird aber immer noch mies sein im Vergleich zu richtigen Mikrophonen.
MaWin schrieb: > wird aber immer noch mies sein im > Vergleich zu richtigen Mikrophonen. Zumal Elektretkapseln auch noch günstiger sind ... Gruß Jobst
Da habt Ihr schon recht Kristall ist ne Antiquität und nichts besonderes, ich will ja nicht mit der Tür in Haus fallen, sondern was dabei lernen. Also klein anfangen und dann einen Schritt weitergehen, was für ein Buch könnt Ihr mir empfehlen über OPams. Wo auch für mich nachvollziehbar ist und gut erklärt wird? Und hat jemand noch von Euch eine günstige Quelle für Bargraphanzzeiger als Verstärkungsanzeiger? Ich möchte mich bei allen recht herzlich erst mal bedanken für Eure Geduld mit mir.
