Forum: Projekte & Code svn:keywords in Microsoft Office Word 2010
von Lorenz B. (suomi)
Hab mal ein kleines Word 2010 AddIn geschrieben, welches beim
öffnen/erstellen eines Dokumentes den Author, Datum, Url, Revision in
die Dokumentproperties einfügt. Auf diese kann man dann über
Einfügen->Schnellbausteine->Feld->DocProperty verweisen. Vielleicht
kann's auch jemand anders brauchen.
Meine Rechnerumgebung:
- Win 7 64 Bit
- Office 2010
- TortoiseSVN 1.6.12
Für Feedbacks und weitere Anregungen bin ich natürlich offen!
: Verschoben durch User
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich habe den Anhang mal gelöscht, bitte lad den nochmal als ZIP Datei
hoch, die Endung "iso" zieht hier sonst die ganzen spammer an...
Ja werd ich tun.
Anbei das selbe für Excel.
Viel Spass!
Habe bemerkt, dass es im Exel nicht so einfach ist auf die
Dokumenteigenschaften zuzugreifen. Daher habe ich das AddIn so erweitert
das ein neues Worksheet ("SVNInfoSheet") hinzugefügt welches dann die
verschiedenen SVN Informationen enthält.
War nun nicht ganz zu Frieden mit dem SVNExcelAddIn 1.0.0.2, habs daher
weiter modifiziert.
- Es wird kein neues Worksheet mehr angelegt.
- Die Dokumenteigenschaften werden wie bis an hin mit den
  SVN-Infos abgefüllt.
- Die grundlegende Änderung liegt nun darin, dass unter
  Formeln->Namens Manager die SVN-Namen definiert werden.
  Diese können dann in einem beliebigen Worksheet angesprochen werden
  indem man z.B. "=svnAutor" in eine Zelle eingibt.
PS: Ich wäre schon froh wenn ich ein kurzes Feedback erhalten würde.
Mich interessiert vorallem wie Ihr die AddIns findet und ob sie für Euch
nützlich sind.
Hinweis: Alte Anhänge gelöscht.
Vom Prinzip her sicher gut, da ich aber kein Word/Excel nutze kann ich
lieder kein Feedback dazu geben :)
von Oliver (Gast)
Die Gesamtzahl aller Office-Nutzer, die sowohl Office in der Version
2010, als auch TortoiseSVN  als Dokumentenverwaltungssystem einsetzen,
dürfte verschwindend gering sein. Unsere Firma stellt nächstes Jahr
(vielleicht) mal von 2003 auf 2007 um, und das auch nur, weil inzwischen
wirklich gar keine neuen PC's mit Windows XP mehr erhältlich sind. Und
privat läuft bei mir Office 2000.
Wenn deine AddIns also ab Office 2000 laufen würden, könnte ich das mal
probieren.
Oliver
von User (Gast)
Habs mir mal angeschaut. Für mich ist es allerdings nicht sehr nützlich
und man muss auch in viele Untermenus, damit man es aufrufen kann.
Aber von der Idee her finde ich es gut :)
Hallo Oliver
Erstmal vielen Dank für Dein Feedback.
Kann ich meinerseits nicht nicht beurteilen.
> probieren.
Für Office 2000 ist es mir leider nicht möglich AddIns zu schreiben. Ich
könnte jedoch bei bedarf die AddIns mit Office 2007 testen respektive
portieren.
Hallo
Du meinst sicherlich das durchklicken beim Word? Da hast Du vollkommen
recht. Hab mir die Verwendung eben so vorgestellt, dass man sich für
Word eigens ein Template anlegt bei denen die DocProperties schon
eingefügt sind.
Einen kleinen Tipp hätte ich noch für dich:
1. Füge mal ein DocProperty normal ein.
2. Kopiere dieses und füge es erneut ein.
3. Rechtsklick auf DocPorperty.
4. Feld bearbeiten.
so kannst Du schneller verschieden SVN-Properties einfügen/bearbeiten.
von Thomas (Gast)
Hiich habe das addin installiert, verstehe aber nicht wie ich
svn:keywords in den Text bekomme. Gibt es eine kleine Anleitung?
Grüße
thomas
von Lorenz B. (Gast)
Hallo
Für's Word 2010:
1. Tab Einfügen wählen
2. Schnellbausteine/Feld wählen
3. Feldname/DocProperty wählen
4. Eigenschaft svnXXXX auswählen zum Einfügen, wobei XXXX für Author,
Date, HasModification, Revision, Url, oder Warning steht.
Für's Excel 2010:
Unter dem Tab Formeln/ Namens-Manager findest Du verschieden svnXXXX
Einträge, wobei XXXX für Author, Date, HasModification, Revision, Url,
oder Warning steht.
In einer Excel-Zelle kannst du dann einfach z.B. "=svnRevision"
eintragen um die Revision anzuzeigen welche durch das Addin in den
Namens-Manager eingefügt/aktualisiert werden.
Beachte: Die Addins müssen aktiviert sein damits funktioniert.
von Holger K. (holger2)
danke für das tolle Add-In - wäre es möglich den Quellcode für eigene
Anpassungen zu bekommen (für das Word-Addin)?
Danke!
von Ralf (Gast)
habe das AddIn installiert. Und wie geh es danach weiter? Wenn ich ein
docx öffne, welches unter svn verwaltet wird, dann hätte ich irgendwie
erwartet, dass dann unter DocProperties die entsprechenden Attribute
angelegt und mit den entsprechenden werten gefüllt werden. Funktioniert
aber nicht. Habe ich etwas vergessen?
Unter Systemsteuerung/Programme kann ich sehen, dass das AddIn
installiert ist, Word 2010 sehe ich es unter dem Reiter "Add-Ins" nicht.
Muss es noch irgendwie aktivieren?
Ich nutze Office 2010 und Tortoise 1.7.4
Schon mal Danke für die Hilfe.
Viele Grüße
Ralf
von Marek W. (ma_wa)
Hat Office 2010 nicht eine eigene Versionsverwaltung?
von Sumi (Gast)
Ist mittlerweile schon einige zeit her als ich das plugin geschrieben
habe. Werde es nochmals kurz anschauen und dann Bescheid geben.
Habe das Plugin bei mir installiert (SVNWordAddIn 1.0.0.3, TortoiseSVN
1.8.5).
-> Die Properties werden ins Dokument geschrieben
-> Jedoch passsen die Werte nicht
Werde das Plugin mal debuggen.
Hallo
Ich musste einiges umstellen.
--> Anbei die neue Version 1.1.0.2 des SVNWordAddIn's.
Ich habe das Addin in folgender umgebung kurz getestet:
- Win 7 64 Bit
- Office 2010
- TortoiseSVN 1.8.5, Build 25224
Wenn das Addin nicht geladen wird, bitte überprüft zuerst im Word
folgendes:
Unter Datei/Optionen/Add-Ins muss das SVNWordAddIn bei den "Aktiven
Anwendungs-Add-Ins" aufgelistet sein.
Falls das SVNWordAddIn unter "Inaktive Anwendung-Add-Ins" aufgelistet
ist, wird das Addin nicht funktionieren. Das Addin kann dann aktiviert
werden indem beim "Verwalten-Dropdown" der Eintrag "COMM-Add-Ins"
gewählt wird und danach auf den Button "Gehe zu..." betätigt wird. Im
nachfolgenden Dialog kann nun das SVNWordAddIn aktiviert werden.
Hoffe das hat geholfen.
mfg Lorenz
von Franz B. (franzb)
das ist genau das Tool das ich suche!
Allerdings funktioniert es nicht bei mir:
- TortoiseSVN 1.8.10, Build 26129 - 64 Bit , 2014/12/17 19:35:51
- Word 2010, x64
- Win 7, 64 bit
Installation ist o.k., Felder können eingeführt werden, liefern aber
 "SVN Keyword could not be read."
snWarning liefert:
"1. TortoiseSVN is not installed. Properties could not be read."
TortoiseSVN ist aber installiert und auch die keywords sind vorhanden.
Ist das Problem mit TortoiseSVN 1.8.10 bekannt?
Gruss,
Franz
Hallo
Ich konnte dieses verhalten meiner seits nicht feststellen.
- Win 7 64 Bit
- Office 2010
gruss Lorenz
von Hans O. (flo832)
genau das was ich suche.
Leider funktioniert das Plugin nicht.
Ich habe:
- Win 7 64 Bit
- Office 2010
- TortoiseSVN 1.9.0, Build 26652 - 64 Bit , 2015/08/03 19:33:09
Habe eine docx datei in SVN die Keywords aktiviert.
Nach Comit und Update kommt bei svnWarning:
"Document not under SVN control. Properties may be out of date."
gruss
Flo
Ah ok das ganze klappt nur für doc!
Docx ist kompremiert und svn kann die platzhalter nicht ersetzen.
