A. R. schrieb:
> Wobei ich mich Frage, warum das Standart ist.
Weil die Controller für eine Spannung von 1,8 bis 5,5, Volt ausgelegt
sind.
Bei der niedrigsten Spannung aber nur mit reduziertem Takt laufen.
Würde man die mit hohem Takt ausliefern, und das sind beim Attiny 45
immerhin 16,5 MHz, würden sie mit 1,8V gar nicht oder fehlerhaft laufen.
Deshalb werden die mit 1 MHz ausgeliefert. Damit läuft es immer.
OK. der 2560 läuft sowieso erst ab 4,5 V. Aber alle sind eben gleich
eingestellt. Und den Fehler mit der Clock-Fuse hast du heute auch
zweimal gemacht: Das erste und letzte Mal. Ich denke, damit kann man
leben.
mfg.
