erstesmal programiert
OP #2008669
Hallo zusammen
Ich habe heute zum erstenmal selber ein Lauflicht mit einem Attin2313
gebaut und selber programiert. Damit die 8 Led's richtig hell leuchten
habe ich nur 100ohm Widerstände genommen.Leider kam dabei das Gegenteil
raus sie leuchten fast nicht.
Kann mir jemand sagen wo ich den fehler gemacht habe? vileicht in der
software?
Persönliche Seite #2008683
> software?
Ich hab nen AVR zwar noch nie in Basic programmiert, aber was mir
auffällt: Woher weiß der Basic Compiler, dass alle Leitungen von PORTB
Ausgänge sein sollen? Ich denke, dass du auf diese Weise einfach nur die
einzelnen internen Pullup Widerstände aktivierst.
Gruß,
Magnetus
OP #2008686
dan wärn sie ja noch schwächer oder?
vor dem µC hab ich mir noch ein 7805 eingebaut ist der vileicht schuld
daran das er so schwach ist?
Als ich mir ein blinklicht gebaut habe mit genau den gleichen led's und
widerstände da haben sie in schöner hellichkeit geleuchtet nur mit dem
lauflicht wils nicht
#2008697
@  Mente Fabian (attiny_fan)
KDF!
naja, wir waren alle mal jung. Macht ~30mA/LED. Muss nicht sein, kauf
dir superhelle, da wirst du auch mit 5mA blind, siehe LED.
>software?
Es feht die Umschaltung auf Ausgang, IN deiner Datei.
config PORTB = Output
MFG
Falk
OP #2008704
Magnus Müller schrieb:
> Und funktioniert es dann?
ja funktionieren tut's auch in einer ordentlicher geschwindichkeit
@ Falk
Ich habe die ports schon als ausgang gesezt sonst würdes nicht gehen.
Bin schon am überlegen supperhelle einzubauen sind aber teuer und ich
habe so richtig grosse fette rote led's die schön leuchten
später möchte ich mir daraus ein knigt rider licht machen
#2008711
Aha, der Herr Programmieranfänger weiss es natürlich besser. Und NEIN,
die Zeile in den Quellcode einfügen wäre ja auch UNZUMUTBAR.
Mach mal weiter so, mein junger Freund . . .
Gast #2008741
Fabian schrob:
>und was meinst du mit :die Zeile in den Quellcode einfügen wäre ja auch
>UNZUMUTBAR.
Das war ironisch gemeint. Du mußt angeben, ob ein Portpin Eingang oder
Ausgang sein soll. Deshalb ist es nötig, die Zeile "config PORTB =
Output"
in den Quelltext einzutragen und zwar unter $Crystal=4000000
Du hattest eine Frage gestellt und auch eine vernünftige Antwort
erhalten.
Da kannst Du es ruhig auch so machen, wie man Dir riet.
MfG Paul
Gast #2008762
Was ist mit Dir los, Brunner Falk?
Sitzt Dir im Nacken heut' der Schalk?
Du befasst Dich hier mit Bascom-Fragen,
was soll ich denn nun dazu sagen?
Wenn sonst ich Deine Texte seh'
-bist Du da nicht ein Fan von "C"
MfG Paul
#2008846
> nein
> das was ich hier habe ist eins das nur nach rechts läuft dan nach links
> und hin und her
Und was ist jetzt da der Unterschied zu einem richtigen Knight Rider
Licht?
(Die Frage ist ernst gemeint! Solange du das nicht sauber formulieren
kannst, kannst du das auch nicht programmieren.
Obwohl: Selbst wenn du das sauber formulieren kannst, ist es immer noch
nicht einfach. Aber zumindest verstehst du dann, warum es nicht so
einfach ist. Und das ist ja auch schon etwas)
Persönliche Seite #2008848
> und hin und her
Genau DAS haben die roten Funzeln unter KITTs Motorhaube auch gemacht.
Du hast immer noch nicht geschrieben WAS dir nicht passt.
> Was gefällt Dir an deiner bisherigen Lösung nicht? Meinst du das
> fehlende Nachleuchten der LEDs? Wenn es Das ist, wird es ein wenig
> kompliziert (zumindest in Bascom.... denke ich).
Gruß,
Magnetus
OP #2008859
beim Knight rider licht ist es soh das es auch von links nach rechts
geht aber das 3 led miteinander leuchten und die rechte led von den
dreien ist ganz hell und die zweite schwächer die dritte sieht man nur
noch wenig und das sollte dan auch links- rechts recht-links laufen.
was auch cool wäre wenn auf tastendruck das scan licht läuft. da laufen
die led's von links und rechts nach innen und wider nach ausen
Persönliche Seite #2008868
Das nennt man N-A-C-H-L-E-U-C-H-T-E-N !  Und genau danach hatte ich
gefragt.
Klingt gerade etwas konfus...
Gruß,
Magnetus
#2008873
Und genau das wird etwas schwieriger.
Dazu brauchst du eine Helligkeitssteuerung für jede LED einzeln und die
kriegst du nicht einfach so gratis. Meines Wissens auch nicht in BASCOM.
Allerdings kann ich mich im letzten Punkt auch täuschen. BASCOM hat m.W.
eine Software-PWM mit. Allerdings bin ich nicht darüber orientiert, was
man mit der alles machen kann und über wieviele Kanäle die verfügt.
Das wiederrum ist leicht (ohne das Nachleuchten) und ein lohnendes
Übungsprojekt für dich. Diese Übung ist zb dein erster Zugang zu
Binärzahlen.
