Forum: PC Hard- und Software Access Point ohne WPA Verschlüsselung noch sinnvoll einsetzbar?
von Guido C. (guidoanalog)
ich habe hier noch einen "Wireless Access Point" des Herstellers ALLNET
vom Typ "ALL0275+". Leider unterstützt das Gerät nur WEP Verschlüsselung
und keine WPA Verschlüsselung. Kann man ein derartiges Gerät noch
sinnvoll einsetzen oder ist das eher ein Gerät zum Ausschlachten?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
: Verschoben durch Admin
Man kann das Ding schon sinnvoll einsetzen, wenn denn die sich damit
verbindenen Clients wiederum ihren Netzwerkverkehr zusätzlich absichern,
indem sie SSL-verschlüsselte Verbindungen verwenden.
Allerdings wird so ein AP auch nicht besonders schnell sein (mehr als 54
MBit/sec brutto dürfte nicht drin sein), so daß ein Ersatz auch aus
Performancegründen in Erwägung gezogen werden kann.
von Uhu U. (uhu)
Das schützt leider nicht vor Mißbrauch des Internet-Zugangs durch Dritte
- z.B. Leute, die sich in fremde WLANs einhäcken, um darüber
irgendwelche verbotenen Dinge zu tun.
Solche Router gehören leider in den Elektroschrott.
von Иван S. (ivan)
Blödsinn, der Client muß sich doch nur gegenüber dem Netzwerk
authentifizieren, das dürfte doch trivial zu Bewerkstelligen sein.
Iwan
Doch, wenn der Internetzugang nur durch o.g. SSL-geschützte Verbindung
erreichbar ist. Der AP selbst darf natürlich nicht mit dem Internet
verbunden sein, sondern nur mit einem Ende eines Routers, der
entsprechende SSL-geschützte Verbindungen zur Verfügung stellt.
So ein Ansatz wird in Hotel-Bezahl-Hotspots verwendet, die Verbindung
zum AP ist dort sogar gänzlich unverschlüsselt, aber das Internet
"sieht" man erst nach Angabe von Benutzerdaten auf einer Webseite, die
vom eigentlichen Router zur Verfügung gestellt wird.
von Peter D. (peda)
Auch mit WEP ist das Netzwerk gesichert, d.h. ein Angreifer braucht
kriminelle Energie, um sich da einzuklinken.
Meistens kann man aber noch zusätzliche Schutzmöglichkeiten aktivieren,
z.B. daß nur erlaubte MAC-IDs verbunden werden und daß der Router still
ist, solange er nicht angesprochen wird.
Dann muß ein Angreifer warten, bis Du die Verbindung herstellst und dann
Deine MAC-ID faken.
Es sollte dann aber Verbindungsprobleme geben, wenn 2 Teilnehmer mit der
gleichen MAC-ID zugreifen.
Wenn möglich, auch das Umkonfigurieren über WLAN ganz abschalten und nur
über Ethernet zulassen.
Peter
von J. K. (rooot)
> Iwan
Ok, dann knack ich den WEP Code, hör 1x ab wie sich ein Client
authentifiziert und plapper das dann nach > schon bin ich im Netz ;-)
Das ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, natürlich gibt es
auch "sichere" Authentifizierungsmöglichkeiten. Aber wenn man um 20€
schon einen einfachen WPA2 fähigen Accesspoint bekommt, macht das die
weitere Diskussion wohl sinnlos.
Jürgen
Das ist zwar formaljuristisch korrekt, aber der Aufwand, um WEP zu
knacken, ist derartig gering, daß man sich nicht auf diesen
formaljuristischen Standpunkt verlassen sollte.
Missbraucht jemand den Zugang, fällt der Missbrauch auf den
Zugangsbetreiber zurück - daher ist tunlichst dafür zu sorgen, daß
Missbrauch nicht möglich ist. Und MAC-Listen in Kombination mit WEP sind
nicht mehr Schutz als ein sehr einfaches Buntbartschloss.
Im Gegensatz zum Buntbartschloss, bei dem man das Gekratze daran hören
könnte, bekommt man den Einsteiger aus der Nachbarschaft nicht mit, der
das eigene WEP-"verschlüsselte" Netzwerk munter mitnutzt.
Wenn der darüber "interessante" Dinge anstellt, wie z.B. irgendwelche
Filesharing-Aktivitäten, für die sich "Rechteverwerter" interessieren,
dann hat man als Betreiber des WEP-AP ganz große Probleme.
Also: Entweder das WEP-Gerät durch ein WPA2-verschlüsselndes Gerät
ersetzen, oder aber es nicht in Umgebungen einsetzen, in denen ein
Eindringling Schaden anrichten könnte.
Dann mach das mal, wenn die eigentliche Authentifizierung über SSL
läuft. Wenn Du das so einfach nachbilden könntest, dürften Dich
bezahl-Hotspots auch vor keinerlei Hindernisse stellen.
von Uhu U. (uhu)
Genau - was glaubst du, was die Burschen haben, die unzureichend
verschlüsselte WLAN-Accesspoint/Router-Kombinationen knacken. Die
WEP-Verschlüsselung knacken kann mit dem entsprechenden Programm jeder
Depp.
WEP verschlüsselt nur den Verkehr über das WLAN. Wenn das direkt am
DSL-Router hängt, wie das sehr weit verbreitet ist, dann kann man durch
knacken der Verschlüsselung unbemerkt Zugang zum Internet bekommen und
dann eben auch krumme Dinger machen, die für den Anschlußinhaber böse
Folgen haben können - bis hin zur Durchsuchung durch die Herren des
Morgengrauens incl. Beschlagnahme der Hardware.
Aber wer sowas riskieren will, der kann sich natürlich die paar Euros
für ein WPA-WLAN sparen.
von Иван S. (ivan)
> knacken der Verschlüsselung unbemerkt Zugang zum Internet bekommen...
Wenn, hätte und würde. Was genau hast Du nicht verstanden, als ich von
Authentifizierung sprach? Falls ich mich erst gegenüber dem Netz
authetifizieren muß, damit meine Pakte überhaupt geroutet werden, dann
ist meine Verschlüsselung auf den untersten Schichten doch irrelevant.
Iwan
von Uhu U. (uhu)
Wenn, hätte, würde und falls.
Ich muß mich über mein WLAN nicht authentifizieren - es reicht, wenn der
Rechner den Schlüssel kennt und wenn das Ding nur WEP-verschlüsselt ist,
dann bekommt man den sehr leicht raus.
Der springende Punkt ist, ob das WLAN direkt mit dem Web verbunden ist,
oder nicht. Ersteres ist bei Router/Accesspoint-Kombinationen
üblicherweise der Fall, denn die werden von den Accessprovidern als
drahtlose Verlängerung des DSL-Zugangs angeboten.
von Иван S. (ivan)
JFTR: Im OP wurde gefragt, ob ein Wireless-AP, welcher keine sichere
Verschlüsselung beherrscht, noch irgendwie sinnvoll einsetzbar sei. Du
hattest daraufhin behauptet, daß dies nicht der Fall sei (Zitat:
Elektroschrott). Von mir und Anderen wurde jedoch darauf hingewiesen,
daß das Gerät mit einem entsprechendem Setup sehr wohl tauglich und
brauchbar sei. Und nun kommst Du wieder damit, daß die im AP vorhandene
Verschlüsselung bei Betrieb im standarmäßigem Deppensetup nicht
hinreichend sei?
Verarschen kann ich mich auch selbst, ich klinke mich daher mangels
echter Diskussionsbereitschaft an dieser Stelle aus.
Gute Nacht, Iwan
von Uhu U. (uhu)
Wie üblich. Kraft Selbstherrlichkeit weißt du, was ein ALL0275+ ist,
ohne extra nachsehen zu müssen.
von Michael H. (michael_h45)
Uhu, zeig einmal ein bisschen Größe und gestehs ein... du liegst falsch.
von Uhu U. (uhu)
Lies, was Rufus oben geschrieben hat: Wenn der AP Verbindung zum
Internet hat, dann wäre WEP die einzige Hürde.
Um den Internetzugang per SSL in einem schlecht- oder unverschlüsselten
WLAN per ssl zu schützen, braucht man einen Gateway zur Verbindung des
Teilnetzes, an dem das WLAN hängt mit dem DSL-Zugang, der ssl kann.
Dann nimmt man aber besser gleich einen ordentlich verschlüsselnden
Router mit WLAN.
> Router mit WLAN.
Wie ich bereits beschrieben habe, gibt es Szenarien, in denen man das
eben nicht tut -- Bezahl-Hotspots o.ä.
Da ist so ein AP völlig ausreichend.
Ihr braucht Euch also gar nicht gegenseitig anzustinken, denn Ihr habt
beide sowohl Recht als auch Unrecht, und zwar gleichermaßen.
a) Als Privat-Router für direkten Internetzugang ist das Ding absolut
ungeeignet. Ab in die Tonne.
b) In anderen Szenarien, wie z.B. dem Zugang zu einem (harmlosen) oder
andersweitig gut geschützten internetlosen Netzwerk oder in
Zusammenarbeit mit einem authentifizierenden Router kann so ein Ding
noch genutzt werden.
c) Technisch ist das Gerät wegen der niedrigen WLAN-Datenrate (brutto 54
MBit) uninteressant.
Damit sollte die Diskussion beendet werden können.
vielen Dank für Eure Beträge. Ich denke Rufus hat die Quintessenz der
Diskussion bereits gut zusammengefasst.
Wie ich lese ist für mich, mit meiner Standard "daheim" Infrastruktur,
der Access Point wohl nicht mehr sinnvoll einsetzbar. Das einzige
Szenario, das ich mir noch vorstellen könnte wäre, wenn ich den Acces
Point an meinen Drucker anschließe und auf der Gegenseite einen
Wlan-USB-Stick einsetze. Die Verbindung zwischen dem USB-Stick und der
Netzwerkkarte des Druckers müsste dann allerdings mittels z. B. IPSec
abgesichert werden. Ich wage allerdings zu bezweifeln, dass ein
günstiger USB-Stick bzw. die Netzwerkkarte des Druckers IPSec
unterstützt. Hier stellt sich natürlich auch die Frage, ob sich der
Aufwand lohnt.
Guido
> abgesichert werden.
... wenn Du verhindern willst, daß jemand anderes Deinen Drucker nutzt,
ja.
> unterstützt.
Der USB-Stick ist nicht das Problem, das macht ja der Netzwerkstack des
Rechners, in dem der drinsteckt. Der Drucker aber wird das Problem sein.
von Icke ®. (49636b65)
Hehe, das wäre ja 'ne ganz neue Idee, um Werbung unter die Leute zu
bringen...
Danke für den Hinweis. Dann werde ich einmal im Handbuch nachschlagen,
ob der Netzwerkadapter meines Druckers IPsec unterstützt. Ich denke
jedoch, dem ist eher nicht so.
Guido
> bringen...
Neiiiiiin, nicht noch mehr Spam.
Guido
von Frank B. (frank501)
Gestern im Ausgabeschat meines Druckers:
"Papiersparen mit den Drucklösungen von IQ. Damit Ihr Drucker nicht zur
Spamschleuder wird"
SCNR
von Atmi (Gast)
Direkt an einen Linux-Router auf dem OpenVPN laeuft und alles bis auf
diesen Dienst abregeln.. Schon hat man ein prima HotSpot fuer eine
schlecht ausgeleuchtete Bereiche.
