Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere Schaltnetzteile mit gemeinsamer Masse möglich?
Autor: Stephan R. (stero)
darf man Schaltnetzteile mit einer gemeinsamen Masse verbinden und so
für eine Schaltung, die unterschiedliche Spannungen benötigt, 5V, 12V,
18V bereitstellen? Reichelt hat ja viele sehr günstige Schaltnetzteile.
Darf man darüber hinaus auch den Pluspol eines Schaltnetzteiles (mit
z.B. 5V) an diese gemeinsamme Masse legen, um dann an dessen Minuspol
-5V abzugreifen?
Viele Grüße
Stephan
Autor: Joachim K. (minifloat)
> -5V abzugreifen?
Das geht natürlich nur, wenn dieses 5V-Netzteil ggü. dem anderen
getrennte Masse hat.
Mit 2 ATX-Netzteilen kann man das z.B. nicht machen, da die Masse immer
am PE des Schukosteckers liegt. Das Netzteil für die Negative Spannung
würde so über die Masse des anderen und die Steckdosenleiste -sofern
korrekt Verkabelt und keine Schutzleiter VDE-nonkonform überklebt-
einfach kurzgeschlossen. Da wäre eine erhebliche Modifikation notwendig.
mfg mf
Mini Float schrieb im Beitrag #2009021 zur negativen Spannung:
OK, verstanden. Die günstigen Schaltnetzteile (bis hoch zu 90 Watt) bei
Reichelt haben aber keinen Schutzkontaktstecker, sondern nur den
zweipoligen flachen ohne Schutzkontakte. Dann müßte das doch eigentlich
auch für die negative Versorgungsspannung gehen, also mit zwei gleichen
16V Schaltnetzteilen zusammengeschaltet zu -16V, Masse, +16V?
