Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Restspannung Phototransistor
von plug-dev (Gast)
ich hab da mal eine Frage:
Ich wollt eine Lichtschranke mit IR-Diode und Fototransistor bauen.
Wenn IR-Licht auftrifft, soll am nachgeschalteten npn (als Verstärker)
eine LED angehen und das 5V-Signal für einen µC Interrupt bereitstehen.
Ich hab mal die Application Note AN-3005 von Fairchild gelesen.
Darin ist davon die Rede, dass der EIN-Pegel ungefähr VCC ist und der
AUS-Pegel sollte keiner als 0,8 V sein.
   +5V                     +5V
    |_______Signal ????   -|
    _                        |
   |_|                      |_|
    |                        LED
Wenn ich jetzt an "Signal" einen npn-Transistor anschließen will, ist
die Restspannung mit 0,8 V doch etwas hoch. Bei 0,6...0,7V sollte der
Transistor ja schon anfangen zu öffnen.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Pagel für die npn-Basis am besten auf
0 V bekomme?
Bau die Komplementäre Schaltung, also VCC-Rc-Fototransistor-GND, hab ich
ja bei AUS ca. 5V aber bei EIN auch wieder die 0,8V. somit schließt doch
der Transistor nicht ganz! Also dasselbe Problem.
Ich hoffe jemand hat dafür eine Lösung.
Vielen Dank!!
von E-Ray (Gast)
Moin plug-dev,
benutz doch einfach einen Pulldown Widerstand.
http://www.rn-wissen.de/index.php/Pullup_Pulldown_Widerstand
mfg. E-Ray
von Thomas E. (thomase)
Irgendwo bekommt der immer Licht her. Und deswegen steuert er auch ein
bisschen durch.
Den musst du am ADC-Eingang des µC anschliessen.
mfg.
von plug-dev (Gast)
HI,
ich hab auch nochmal ein wenig gesucht und find die Lösung mit
Spannugnsteiler an der Basis mit zusätzlichem Iq zu Ib ganz interessant.
Sprich: einfach die Schaltschwelle des npn anheben.
Ich hab mir das vom ELKO rausgesucht.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
Kapitel 2.
Vielen Dank für Eure Hilfe
plug-dev
Das kann man natürlich machen.
Aber wenn das unter allen Umgebungslichtverhältnissen, ausser direkter
Sonneneinstrahlung, funtionieren soll, musst du schon etwas mehr Aufwand
treiben.
Wenn du das rein analog machen willst, nimmst du einen OpAmp als
Komparator und stellst mit einem Poti die Schaltschwelle ein.
mfg.
von plug-dev (Gast)
Die Auswertung erfolgt durch Reflektion auf einem sich drehenden Teil.
Alles zusammen ist in einer Box, die Lichtdicht ist. Von daher sollte es
kein Problem sein.
Mit Umgebungslicht wäre ich dann wohl auf 32kHz Pulse oder sowas
umgestiegen. Sobald ich Zeit hab bau ich mir sowas mal auf, in
Verbindung mit einem NE555 find ich das ganz interessant. (Gibts ja
alles auch günstig fertig, aber da lernt man nichts dabei ;)
Gruß,
plug-dev
von Trixi (Gast)
Was hält er von ein paar PN-Übergängen oder einer Z-Diode in die
Basisleitung?
