Problem mit _delay_ms() (Überschreitung des Datenspeichers)
OP #2009213
Hallo!
Ich möchte die Blinkzeit (delay-time) einer RGB-Led stufenlos verändern.
Bei Tastendruck wird alle 35ms ein Interrupt ausgelöst. In der ISR
erhöhe ich time solange ich die Taste 3 drücke und springe nach jeder
Erhöhung um 1ms wieder in die Routine (Taste == 1). Mit Taste 4 soll die
Zeit verringert werden (bis zu einem Zeitminimum von 10ms).
Mein Problem ist, dass sich sobald ich die Variable time in _delay_ms()
einfüge, der Programm- und Datenspeicher schlagartig erhöht.(siehe Bild)
Wie kann ich das lösen?
Hier der Codeausschnitt:
while(1)
  if (Taste == 1)
       OCR1SA = valuetable[ 150 ];  // Blue
      _delay_ms(time);
       OCR0SA = valuetable[ 150 ];  // Red
      _delay_ms(time);
Hier die Interrupt-Service_Rpoutine:
ISR(INT2_vect)  // Int.2 on PB5
  Payload_RX(0x61, 0x00);  // Read FIFO payload
  Taste = SPDR;    // and store value in Taste
  Flush_RX();    // clear RX-FIFO
  if (Taste == 3)    // Speed ++
     time++;
     Taste = 1;
  else if (Taste == 4)  // Speed --
     while (time >= 10)
     time--;
     Taste = 1;
Das ist richtig. _delay_ms funktioniert nur dann zuverlässig, wenn die
Zahl die es bekommt, eine Konstante ist. Steht aber auch in der Doku zur
Funktion.
zb mit einer Funktion.
35 mal 1ms gewartet ergibt in Summe auch 35ms
void wait( uint8_t time )
  uint8_t i;
  for( i = 0; i < time; ++i )
    _delay_ms( 1 );
