Hallo, ich versuche an einen UC3A0512 ein memory mapped LCD zu betreiben. Am EBI wird ein SDRAM über /CS1 angesteuert. Das Display liegt an /CS3. Problem: Schreibe ich nun auf das LCD, werden /WR und /CS3 richtig generiert, /CS1 bleibt bei diesem Zugriff aber weitehin aktiv. Hat jemand Erfahrung mit dem gleichzeitigen Benutzen von SDRAM und SRAM am UC3?
Hallo, Ja funktioniert bei mir einwandfrei Ich habe allerdings das ebi selbst eingestellt Nicht über das Framework
Hast du die CS-Signale mit dem Oszi kontrolliert? Bei mir funktioniert das Display und SDRAM auch, aber die CS-Signale tun halt nicht das, was sie nach meiner Ansicht tun sollten.
Nun, ich bin mit meinem Problem auch bei den Kollegen von Atmel vorstellig geworden: Hello, I do not use /NC1 for address decoding. NCS1 is connected directly to the SDRAM and NSC3 is connected directly to the LCD. My expection is that if I make an access to the LCD (in this moment NCS3 is low) the signal NCS1 have to be high(inaktiv) so that the possibilty of a bus collision is avoid. Die Anwort war: Dear Customer, Yes, when LCD is used, NCS1 should be held high to avoid bus collision. It can be done by changing its function to a GPIO. @Jens A.: kannst du mir die Konfiguration verraten mit der du das geschafft hast?
Hallo, sorry ich habe cs0 natürlich genommen nicht cs3. Muss aber genauso funktionieren. Wie sollten denn deiner Keineung nach die CS Signale sein. Also meiner meinung und so sind sie auch geht CS low wenn auf das Device zugegriffen wird. Ansonsten HIGH. So ist nun mal ein EBi definiert. Achso die SDRAM config habe ich doch aus dem Framework.
1 | unsigned char holewritecycle=15; |
2 | |
3 | // start config ebi for adresses on cs0
4 | |
5 | AVR32_GPIO.port[0].pmr1|=(1<<14); // enable PA14 function c this is cs0 |
6 | |
7 | AVR32_SMC.cs[0].CYCLE.nrd_cycle=holewritecycle; |
8 | AVR32_SMC.cs[0].CYCLE.nwe_cycle=holewritecycle; // set hole write cycle to |
9 | |
10 | AVR32_SMC.cs[0].SETUP.ncs_rd_setup=0; |
11 | AVR32_SMC.cs[0].SETUP.ncs_wr_setup=0; // set cs write setup time to 0 |
12 | |
13 | AVR32_SMC.cs[0].SETUP.nrd_setup=1; |
14 | AVR32_SMC.cs[0].SETUP.nwe_setup=1; // set we write setup time to 0 |
15 | |
16 | |
17 | AVR32_SMC.cs[0].PULSE.ncs_rd_pulse=holewritecycle+1; |
18 | AVR32_SMC.cs[0].PULSE.ncs_wr_pulse=holewritecycle+1; |
19 | AVR32_SMC.cs[0].PULSE.nrd_pulse=8; //nrd-read |
20 | AVR32_SMC.cs[0].PULSE.nwe_pulse=8; //nwe-write enable |
21 | |
22 | AVR32_SMC.cs[0].MODE.bat=0; //Byte Access Type 0=Byte select access type, 1=Byte write access type |
23 | AVR32_SMC.cs[0].MODE.dbw=1; // data buth width 0= 8 bit 1= 16 bit 2 = 32 bit |
24 | AVR32_SMC.cs[0].MODE.exnw_mode=0; //nwait mode |
25 | AVR32_SMC.cs[0].MODE.pmen=0; |
26 | AVR32_SMC.cs[0].MODE.ps=2; //Page Size 0=4-byte Page, 1=8-byte Page, 2=16-byte Page, 3=32-byte Page |
27 | AVR32_SMC.cs[0].MODE.read_mode=1; |
28 | AVR32_SMC.cs[0].MODE.tdf_cycles=0; |
29 | AVR32_SMC.cs[0].MODE.tdf_mode=0; |
30 | AVR32_SMC.cs[0].MODE.write_mode=0; |
