Teilstrings suchen
Gast #2009712
Der Text wird nach dem Suchstring durchsucht,
das letzte Vorkommen des Suchstrings im Text wird einschließlich einer
links- und rechtsseitigen Umgebung von je (bis zu) fünf Zeichen
ausgegeben; falls der Suchstring nicht im Text vorkommt,
soll "Nichts gefunden." ausgegeben werden.
Eingabe Text: "Ich habe Probleme mit Strings."
Suchstring: "in"
Ergebnis: "t Strings."
Hat jemand einen Gedankenspruch für uns, da wir nicht weiterwissen.
No comments like do your homework on your on pls!
Persönliche Seite #2009726
Diese Hausaufgabe ist doch recht einfach zu lösen.
Das Problem ist in zwei Schritte zu zerteilen:
1. Suchen des angegebenen Strings.
2. Ausgabe der "Umgebung" des Treffers.
Dabei ist die Position des Treffers aus 1. im Gesamtstring und die Länge
des Gesamtstrings zu berücksichtigen.
Im Beispiel liegt der Treffer sehr dicht am Ende des Gesamtstrings, so
daß nur noch weniger als 5 Zeichen davon ausgegeben werden können (denn
wo nichts ist, ist nichts).
Gast #2009746
Kauf dir 'nen C-Buch, oder was ist ein Gedankenspruch?
Ansonsten ein paar Stichworte:
strtok()
Zeiger
memcpy()
irgendeine Suchmaschine "string teilen" oder ähnliche Suchworte
Warum auch, wenn ich Gedankenspruch richtig interpretiere, braucht
ihre Denkanstöße, da oben stehen vier. Plus Rufus' Beitrag.
> Nein die Fragestellung lautet ja ;-)
> der letzte Teilstring...
> Bsp:
> "Warum ist so ein schlechtes Wetter heute puhh!"
> suchstring = "eu"
> Ausgabe =     "ter heute pu"
Passt gar nicht, oder?
Bsp:
suchstring = "te"
Ausgabe =     "r heute pu"
und
Ausgabe =     "s Wetter heute pu"
wäre falsch.
#2009774
Ja:
erledige es in 2 Teilschritten wie schon angedeutet.
Der erste Teilschritt ist trivial: Den Teilstring suchen.
Von optimal ist ja nicht die Rede, daher: ihr könnt das so einfach
machen wie ihr wollt. Wie machst du es denn von Hand? Du fängst links,
beim ersten Zeichen an und siehst nach, ob hier ein entsprechender
Teilstring vorhanden ist. Wenn ja merkst du dir die Position. Dann
probierst du beim 2.ten Zeichen, dann beim 3.ten etc. etc.
Die AUfgabe dürfte bewusst so gestellt sein, dass man sein Wissen über C
Strings unter Beweis stellt und man mit den Standard-C str... Funktionen
nicht sehr weit kommt. Zumindest gibt es keine Standard Funktion, die
alles in einem Aufwasch erledigt, sondern man muss kombinieren. Aber
genau darum gehts ja schliesslich in der Programmierung.
Gast #2009782
Ja das hatten wir bemerkt
wir dachten jedoch daran von hinten anzufangen zu zählen und den
suchstring zu drehen ...
#2009835
Jörg Wunsch schrieb:
> Ach, hat GCC neuerdings auch ein Perl-Frontend? :-)
Ups. das GCC-Forum hatte ich übersehen.
also:
#include <iostream>
#include <string>
int main() {
  std::string eingabe="Warum ist so ein schlechtes Wetter heute puhh!";
  std::string such="te";
  std::string::size_type p=eingabe.rfind(such);
  if (p != std::string::npos) {
    std::string::size_type start=p>5?p-5:0;
    std::string::size_type len=p-start+such.length()+5;
    std::cout << eingabe.substr(start,len) << std::endl;
  } else {
    std::cout << "Nicht gefunden" << std::endl;
  return 0;
C++ sollte ja in Ordnung sein, ist Teil vom GCC und nirgendwo steht was
abweichendes ;)
#2010288
import std.stdio;
import std.string;
void main(char[][])
    int[2] offset = [-5, 5];
    char[] eingabe = "Warum ist so ein schlechtes Wetter heute puhh!";
    int index = find(eingabe, "in");
    writefln("Found at %d\n\t%s", index, eingabe[index + offset[0]..index + offset[1]]);
D 1.0 mit 'phobos' sieht C da noch recht ähnlich...
(Hab's allerdings nicht mit dem GDC getestet)
scnr, Jörg
