Hallo Zusammen Für ein Testgerät möchte ich Spannung umpolen, um einen Verpolungsschutz zu testen. Nun ist mir die Idee gekommen diese mit einer H-Brücke zu realisieren. Kennt jemand noch eine Bessere Variante? Bzw ein Integrierter Chip, welche diese Funktion besitzt. Es sollen Spannungen bis 250 VDC umgepolt werden. Jedoch wird ein Maximaler Strom von 10mA fliessen. Danke und Gruss
Ein Relais fällt mir da auf Anhieb ein... Oder muß das unbedingt mit Halbleitern erledigt werden?
Das Problem ist, dass diese Umschaltung bei jedem Test passiert. Und bei einer Serie somit die Schaltzyklen eines Relais hinderlich sind. Somit ist ein Relais leider ausgefallen.
Ein gutes Relais hält >100000 Schaltzyklen. Bei nur 10mA vermutlich auch hundert mal so lange. Omron gibt als rein mechhanische Lebensdauer (ohne Kontaktabbrand) z.B. 100000000 Schaltspiele an. Ja, 100 Millionen. Wie schnell kannst du die zu Prüfenden Schaltungen umklemmen?
Die Zeit ist nicht kritisch. Viel mehr ist es die Klemmenspannung. Ich will damit bis zu 250VDC umpolen. Was die Auswahl des Relais erschwert. Welcher Typ von OMron hält diese Klemmenspannung den aus? Zusätzlich möchte ich das Relais mit 5 oder 24 Volt ansteuern. Danke für eurer Unterstützung
Seit wann gibt es kaum 250VDC-Relais. Einfach mal bei Reichelt & Co gucken. Da gibt's genug davon, auch mit akzeptabler Lebensdauer. Zumal Relais bis zu einem gewissen Grade Überlast verzeiht, während Halbleiter von Natur aus weit empfindlicher reagieren (es sei denn, die haben eine tauglische Schutzschaltung)
Da er nur 10mA schalten will, kannste fast alles nehmen, was für 250VAC spezifiziert ist, zumal viele auch für 400V spezifiziert sind. Wo ist da das Problem mit DC?
... und wenn man steckbare nimmt, dann kann man sie nach 10.....00 Zyklen auch einfach wechseln. Eine Silizium-H-Brücke mit 250Vdc ist aber auch nicht so schwer ... Gruß Jobst
Das Problem ist, dass ich gerne einen 2-fach Wechslerkontakt hätte, damit ich die Verpolung gleichzeitig statt findet. aber diese hohen Schaltzyklen sind rein MEchanisch erreichbar. die Elektronischen, liegen im Bereich von 10'000 bis 100'000 mal.
Komisch. Ich habe hier eine elektronische Anwendung, die bei 320V und 0,5A 360000 Umschaltungen pro Stunde macht. Läuft schon seit mehreren Jahren in einem Wechselrichter. Nicht dauernd, aber regelmässig und dann auch über Stunden. Und was Gleichmässigkeit angeht, ist eine elektronische Lösung einer mechanischen vorzuziehen. Gruß Jobst
So langsam nähert sich deine Vorstellung einem Zerhacker oder auch Induktorium genannt. Als solche Teile perfektioniert waren, wurde ihre Produktion trotzdem eingestellt.
Philipe Just schrieb: > wie lauter den der Typ diese Relais? Jobst M. schrieb: > Ich habe hier eine elektronische Anwendung ^^^^^^^^^^^^^ Das sind 4 FETs. Ich habe das Ding nicht gebaut. Gruß Jobst
