Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an euch, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin noch nicht sehr lange im Bereich der E-Technik unterwegs, darum kanns auch sein, dass sich die Frage sehr schnell beantworten lässt. Aber ich komme einfach nicht recht dahinter. Wie schon der Betreff vermuten lässt, lernen wir gerade das 3- Phasen Drehstromnetz kennen. Ich hab auch vieles schon verstanden, aber das mit der Leistung noch nicht. Gehe ich falsch in der Annahme dass ich aus einer 16A Cekon- Dose 11040 W (16A 230V 3)ziehen kann, wenn ich alles gegen den Nullleiter fließen lasse (den con Phi mal nicht beachtet)? Nun stoße ich aber immer wieder auf so was? P = U I sqrt3 Wie denn jetzt, bzw. wie ist hier der Zusammenhang? Da komme ich bei dem obigen Bsp. ja nur auf 6373 W. Oder hat das was mit 3- und 4- Leiter Problematik zu tun? Bitte helft mir!
E-Technik Lehrling schrieb: > Gehe ich falsch in der Annahme dass ich aus einer 16A Cekon- Dose 11040 > W (16A 230V 3)ziehen kann, wenn ich alles gegen den Nullleiter > fließen lasse (den con Phi mal nicht beachtet)? Ja richtig. E-Technik Lehrling schrieb: > Nun stoße ich aber immer wieder auf so was? P = U I sqrt3 Die Formel gilt bei Verwendung der Außenleiterspannung, also 400V.
Danke, ja aber warum?
Ich will es verstehen!
Wenn ich rechne: P = Ustrang I 3 = 11040W
oder so: P = Uaussenleiter I SQRT3 = 10085,13 W
Stimmt das?
<oder so: P = Uaussenleiter I SQRT3 = 10085,13 W Entschuldigung: natürlich 11085,13 W
Das ganze stammt aus der Herleitung für die Außenleiterspannung; sollte eigentlich in jedem guten Lehrbuch erklärt sein.
Im Drehstromnetz gilt: Aussenleiterspannung U_LL = sqrt(3) * Leiter-Erde-Spannung U_L Damit ist die Leistung bei Verwendung der Aussenleiterspannung: P= U_LL * I = sqrt(3) U_L I
Drei mal 230V gegen Null macht: 230V*16A*3= 11040W Drei im Stern geschaltete Widerstände an den Außenleitern macht natürlich das Gleiche, weil jeder Widerstand auch nur 230V bekommt: 400V*16A*sqrt(3) = 11085,13 W OK ein paar Rundungsfehler.
Dass da einigermaßen das gleiche raus kommt hab ich ja verstanden, aber das mit den SQRT 3 noch nicht. Es ist doch so: U Aussenleiter = U Strang * SQRT 3 Und wie kommt das jetzt in die Leistungsformel?
richtig!
230V * 16A *3 = (230V*SQRT3) * 16A *SQRT3
den 3 = SQRT3 * SQRT3
wenn in Deinem obigen Beispiel drei Widerstände gegen den Nullleiter
geschaltet sind, dann hast Du doch eine Sternschaltung bei der im
Sternpunkt noch der Nulleiter angeschlossen ist.
Da sich aber die Ströme durch den 120Grad Versatz der Spannungen
gegenseitig aufheben fließt kein Strom im Nullleiter. Du kannst ihn also
gedanklich auch durchschneiden. Dann hast Du wieder die "normale"
Sternschaltung.
Axel
>Du kannst ihn also gedanklich auch durchschneiden.
Nicht nur gedanklich. Bei symmetrischer Last (wovon wir hier ausgehen)
braucht man keinen Neutralleiter.
Daniel R. schrieb: > Nicht nur gedanklich. wollte keinen Azubi dazu animieren, unter Spannung an einer Schaltung zu hantieren. Daher nur gedanklich und nicht mit dem Seitenschneider
