Hi, Beispiel: uint16_t my_int; uint8_t my_byte; my_int |= my_byte; Kann man auch ohne Union verhindern, das der Compiler unnötiger Weise das high-byte von my_int mit 0 verodert? Gruß Ingo
Ingo Stahl schrieb: > Hi, > > Beispiel: > > uint16_t my_int; > uint8_t my_byte; > > my_int |= my_byte; > > Kann man auch ohne Union verhindern, das der Compiler unnötiger Weise > das high-byte von my_int mit 0 verodert? ungetestet *(uint8_t*)&my_int |= my_byte;
Hi, Karl heinz Buchegger schrieb: > > ungetestet > > *(uint8_t*)&my_int |= my_byte; es funktioniert schon in diese Richtung, nur noch eine Veroderung. Da in meinem Falle noch etwas drum herum ist, wird der Gewinn an anderer Stelle wieder zunichte gemacht. Vielen Dank für den Tipp, kann man sicherlich ab und zu mal gebrauchen. Gruß Ingo
Karl heinz Buchegger schrieb: > *(uint8_t*)&my_int |= my_byte; Von solchen Hacks würde ich dringend abraten. Type Punning kann einerseits zu unerwünschten Optimierungen führen und ist andererseits alles andere als hübsch. @Ingo Wenn du mit den 3-4 überflüssigen Ticks absolut nicht leben kannst: Verwende (Inline)-Assembler, nur der gibt dir garantiert bestimmte asm-Sequenzen. Zudem ein Bugreport für die neueste GCC-Version (4.5.2 bzw. 4.6.0) machen, damit diese Optimierung vielleicht irgendwann Teil von avr-gcc wird. Innerhalb von avr-gcc ist das Problem, daß es keinen Königsweg betreffs Subreg-Lowering gibt. Dieses geschieht in Pass .149r.subreg1 und .182r.subreg2 (in den Dumps mit -da) Je nach Kontext ist es manchmal günstiger, dieses Lowering zu machen (also breite Variablen in 8-Bit-Stücke aufzuspalten), oder aber eine Variable in einem Stück zu belassen, so daß nachvollziehbar bleibt, was mit ihr geschieht: Ein Haufen von 8-Bit-Fragmenten ist eben nicht immer hilfreich... Die Subreg-Lowering-Passes können mit -f[no-]split-wide-types aktiviert/deaktiviert werden, allerdings wird der Schalter nicht im avr-Backend berücksichtigt, und je nach Verschalterung sieht ein Backend andere Pattern und ist nicht auf deren Verarbeitung/Optimierung vorbereitet -- zumindest ist's im avr-Backend so.
Nö, so gehts nicht. Das obere Byte bleibt nicht erhalten und wird immer 0.
@Johann
Mir ging es eher um den Flash-Speicher, bin mal wieder kurz vor der 4K
Grenze. Aber was solls, mit Union's geht das ja sauber. Ich muss nur
halt den Code auf die Unions umbauen.
@Rolf
> my_int = (uint8_t)my_int | my_byte;
Den Versuch habe ich hinter mir - und wech ist der Balkon ääh, das
highByte. Der Compiler macht genau das was man ihm sagt ;-)
Gruß Ingo
