Hallo, ich habe mir in einem Atzert Schnäppchenmarkt einen Babyphonsender (defekt, Kundenrückläufer) zum Ausschlachten gekauft. Leider habe ich mit Googeln keine detailierte Beschreibung einer solchen Videoübertragung gefunden... Ich habe mir das mal auf dem Spec angeschaut, und so die Frequenzen der Kanäle bestimmt: 1. 2,4107 GHz 2. 2,47273 GHz 3. 2,45261 GHz 4. 2,43369 GHz Da ist in der Mitte der Träger mit 2dBm. Dann in jeweils 6MHz Abstand Seitenbänder, um 25dB gegenüber dem Träger abgesenkt. Wenn ich etwas in den Microphoneingang einspeise, verbreitern sich diese 6MHz Seitenbänder, der Träger in der Mitte bleibt wie er ist. Ich schließe daraus, der Ton wird FM-moduliert auf diesen 6MHz Seitenbändern übertragen. Wenn ich etwas in den Videoeingang einspeise, verbreitert sich sowohl der Träger in der Mitte als auch diese 6MHz Seitenbänder. Eigentlich hatte ich erwartet, das sich nur der Träger in der Mitte verbreitern würde, die 6MHz Seitenbäder aber so bleiben würden. Kann das Einfluß auf die Tonqualität haben?
Hi, Bei diesen Videosendern ist es üblich, den Bildträger auch in FM Modulation zu übertragen. So kann man wohl mit weniger Sendeleistung eine bessere Reichweite erziehlen. Einfluss auf die Tonquallität hat das idr. nicht, die Quallität dieser Sender ist in etwa vergleichbar mit der eines UHF Modulators aus einem alten Sat Receiver / Videorecorder also auf einem "normalen" CRT Fernseher einwandfrei. Es kann höchstens passieren, das der Empfänger (falls du nur den Sender hast) deinen spezifischen Sender nicht empfangen kann, weil das Kanalraster unterschiedlich ist (Empfangsfrequenz ist ein paar Mhz neben der Sendefrequenz) dann gibts natürlich nicht wirklich Bild und Ton. Ausserdem gibts dazu noch zu sagen, das ich mit solchen Systemen die Erfahrung gemacht habe, das der Tonträger VIEL schwächer ist, als der Bildträger, da kanns dir dann passieren, das du fast ein einwandfreies Farbbild empfängst (minimal Griesel, kaum wahrnehmbar) aber der Ton schon lange ausser Reichweite - oder nurnoch stark verrauscht zu empfangen ist. Das sich diese Systeme nicht umbedingt mit Wlan vertragen ist eh klar (Wlan hat keinen Empfang mehr, und bei der Videoübertragung lauffen Streiffen durchs Bild und es rattert im Ton).
Stefan02 schrieb: > Ausserdem gibts dazu noch zu sagen, das ich mit solchen Systemen die > Erfahrung gemacht habe, das der Tonträger VIEL schwächer ist, als der > Bildträger, da kanns dir dann passieren, das du fast ein einwandfreies > Farbbild empfängst (minimal Griesel, kaum wahrnehmbar) aber der Ton > schon lange ausser Reichweite - oder nurnoch stark verrauscht zu > empfangen ist. Ist klar, meine Messung hat ja gezeigt, die Ton-Seitenbänder sind gegenüber dem Träger um 25dB kleiner. Habe mal ein Bild gemacht, habe auf den Videoeingang 50kHz Sinus mit dem Frequenzgenerator gegeben. Sehr schön ist das FM-Spektrum zu sehen. Bei einer bestimmten Amplitude war der Träger in der Mitte kleiner als die Seitenbänder. Also wie es die Theorie der FM-Modulation = Bessel-Funktionen... vorhersagt. :-)
