Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega644P wird nach anlegen von AREF heiß
Autor: Dennis J. (Gast)
Hallo Leute,
mein Atmega644P wird sehr heiß, sowie ich AREF anlege!
Auch der Spannungsregler für AREF wird sehr heiß!
Am Regler für AREF hängt sonst nur noch ein ADXL330.
Wenn kein Controller im Sockel ist wird der Regler auch nicht heiß, aber
sowie ich den Mega644P reinstecker dauert es nicht lange und der wird
sehr heiß!
AVCC Ist angeschlossen und beträgt genau wie die Betriebsspannung der
Mega644P 5V.
AREF ist mit einem Spannungsregler auf 3,0V geregelt!
Die Leitungen haben gegenseitig keinen Kontakt. (Lochrasteraufbau)
Wieso wird der heiß?
Habe schon 2 "überhitzt" sind beide Tot!  :-(
Weiß nicht weiter :-(
LG
Autor: Floh (Gast)
falsch eingestellte interne Referenz?
Autor: A. K. (prx)
Falsche Einstellung für Referenz?
Ok :-D
wie und wo stelle ich die ein?
Muss ich das überhaupt?
Ich führe doch eine Referenzspannung von außen zu?!
Achja villeicht noch wichtig zu wissen:
Der Mega war vorher leer.
Ich wollte einen Bootloader flashen.
Autor: Floh (Gast)
Ok, dann bitte Schaltplan / Bild vom Aufbau.
Gibt keinen Schaltplan... Aus dem Kopf raus gebaut :-D
Aufbau:
Pa5-PA7 Die 3 Achsen des ADXL330
AVCC 5V
VCC 5V
AREF 3V
Autor: Paul Baumann (Gast)
Du kannst mit dem Bit 6 (ACBG) im Register ACSR die interne Referenz-
spannung abschalten.
MfG Paul
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> Aufbau:
> AVCC 5V
> VCC 5V
> AREF 3V
Du hast AVcc und ARef am irrtümlich falschen Pin angeschlossen.
Reicht dir das oder glaubst du es jetzt, das man dir ohne Schaltplan
(und zwar so, wie du wirklich aufgebaut hast) kaum helfen kann?
Sorry... ich habe keinen Schaltplan... Habe es nochmals geprüft:
VREF kommt unter PA7 raus (hab´s nachgemessen!)
Dannch kommt GND (unter AREF)
Dannach AVCC (unter GND)
Autor: Johann (Gast)
Ganz egal, was nun der Fehler ist, aber bau doch wenigstens mal einen
Vorwiderstand (5k?) zwischen die 3-V-Quelle und  ARef, damit der nächste
Controller ganz bleibt. Noch'n Tip: Spannungsregler als Referenz ist
ganz schlecht. Besser ist eine Referenzdiode wie die LM236.
> MfG Paul
Ist die "von Haus" aus eigeschaltet?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Referenzen haben üblicher Weise ne Strombegrenzung bei 10 .. 20mA, da
wird nichts heiß.
MCs leben länger, wenn die Spannungsregler nur soviel Strom liefern, wie
nötig.
Deshalb sind 5V/50A PC-Netzteile die idealen Bastlerschaltungskiller.
Nur Warmduscher nehmen Labornetzteile mit einstellbarer Strombegrenzung.
Peter
Autor: Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Schaltplan bitte. Gibt viele Möglichkeiten, von Hand zeichnen und
scannen, mit Paint malen, per EAGLE umsetzen und als Bild exportieren...
Autor: eProfi (Gast)
Von wo weg wird der Spannungsregler versorgt? von der ungeregelten  oder
von 5V?
Vref darf nicht (= niemals, auch nicht während des Einschalt-Vorgangs)
höher sein als Vdd.
Welches Gehäuse?  Beim 44-poligen alle GNDs und VCCs verbunden?
GNDs der beiden Spannungsregler verbunden?
Nimm mal die ganze Vref geschichte weg und messe die Spannung am
Vref-Pin.
Bei programmierter interner Vref wird diese am Vref-Pin herausgeführt,
er ist dann Ausgang und darf nicht mit einer externen Spannungsquelle
verbunden werden.
Steht alles im Datenblatt. Lesen bildet!
Wenn 0,0 V, dann würde ich Vref mit Vcc verbinden.
Gegen heiße ICs hilft ein Vorwiderstand: 22 - 100 Ohm verhindern schon
mal das schlimmste.
Also, wo bleibt der Plan?
von 5V?
Vom geregelten 5V!
DIP 40Pin
Ja alles ok solang der Controller nicht im Sockel steckt!
Ich weiß, die Frage klingt blöd: aber steckt der Controller richtig rum
drin?
