Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART GCC-AVR ?
von F. H. (at90s1200)
Hi
Ich hab nen Problem hab mir das Programm aus dem tut zusammengestellt
und wollt es testen nun weis ich nicht mehr weiter?
/*  UART-Init:
Berechnung des Wertes für das Baudratenregister
aus Taktrate und gewünschter Baudrate
#ifndef F_CPU
/* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann
   F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition
   hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher "Schutz" durch
   #ifndef/#endif
   Dieser "Schutz" kann zu Debugsessions führen, wenn AVRStudio
   verwendet wird und dort eine andere, nicht zur Hardware passende
   Taktrate eingestellt ist: Dann wird die folgende Definition
   nicht verwendet, sondern stattdessen der Defaultwert (8 MHz?)
   von AVRStudio - daher Ausgabe einer Warnung falls F_CPU
   noch nicht definiert: */
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 8000000"
#define F_CPU 8000000UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
                         // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung
#endif
#define BAUD 9600UL      // Baudrate
24
25
// Berechnungen
26
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
27
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
28
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
29
30
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
31
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
32
#endif
33
34
35
#include <avr/io.h>
36
37
38
39
40
/* UART-Init Bsp. ATmega16 */
41
42
void uart_init(void)
43
44
  UCSRB |= (1<<TXEN);  // UART TX einschalten
45
  UCSRC |= (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);  // Asynchron 8N1
46
47
  UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
48
  UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
49
50
51
int main (void)
52
53
54
55
// bei neueren AVRs steht der Status in UCSRA/UCSR0A/UCSR1A, hier z.&nbsp;B. fuer ATmega16:
56
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich                   */
57
58
59
60
    UDR = 'x';                    /* schreibt das Zeichen x auf die Schnittstelle */
61
62
63
return 0; // never reached
64
65
Build started 10.1.2011 at 22:46:23
avr-gcc  -mmcu=atmega644 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT test.o -MF dep/test.o.d  -c  ../test.c
../test.c:19:2: warning: #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 8000000"
../test.c: In function 'uart_init':
../test.c:45: error: 'UCSRB' undeclared (first use in this function)
../test.c:45: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../test.c:45: error: for each function it appears in.)
../test.c:45: error: 'TXEN' undeclared (first use in this function)
../test.c:46: error: 'UCSRC' undeclared (first use in this function)
../test.c:46: error: 'URSEL' undeclared (first use in this function)
../test.c:46: error: 'UCSZ1' undeclared (first use in this function)
../test.c:46: error: 'UCSZ0' undeclared (first use in this function)
../test.c:48: error: 'UBRRH' undeclared (first use in this function)
../test.c:49: error: 'UBRRL' undeclared (first use in this function)
../test.c: In function 'main':
../test.c:57: error: 'UCSRA' undeclared (first use in this function)
../test.c:57: error: 'UDRE' undeclared (first use in this function)
../test.c:61: error: 'UDR' undeclared (first use in this function)
make: *** [test.o] Fehler 1
Build failed with 13 errors and 1 warnings...
von Kasperle (Gast)
Es fehlt die include Datei für deine CPU.
Steht das nicht schon drin?
#include <avr/io.h>
von Kasperle (Gast)
Welche CPU hast du?
ATmega644 8Mhz
von Kasperle (Gast)
Was für eine IDE?
von g457 (Gast)
UCSR0B, TXEN0, .. Rest steht im Datenplatt :-)
HTH
AVR Studio STK500
im tut http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART
steht
/* UART-Init Bsp. ATmega48 */
  UBRR0 = UBRR_VAL;
  UCSR0B |= (1<<TXEN0);
  // Frame Format: Asynchron 8N1
  UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
Und da ich den ATmega644 habe nem ich mal an das ich das brauche
von Oliver J. (skriptkiddy)
Nicht annemen, sondern im Datenblatt nachschlagen. Die Register und
Bits beziehen sich auf USART0. Weshalb das n der ganzen Bezeichnungen
durch 0 ersetzt werden muss.
Gruß Skriptkiddy
von g457 (Gast)
So, nochmal ein kleiner Wink mit dem Zahnpfahl: Kuck ins Datenplatt vom
m644, da steht das drin wie die heissen (nein, ich such Dir die jetzt
nicht raus, obwohl ichs sogar auswendig wüsste). Die Codestücke im
Tutorial sind nur Beispiele, im Speziellen genau für die angegebenen
µCs.
HTH
So habe's mir mal angeschaut.
  UART-Init:
#ifndef F_CPU
   #ifndef/#endif
#endif
23
24
25
26
// Berechnungen
27
28
29
30
31
32
33
#endif
34
35
36
#include <avr/io.h>
37
#include <avr/interrupt.h>
38
39
40
41
42
43
void USART_Init( unsigned int baud )
44
45
/* Set baud rate */
46
UBRRH0 = (unsigned char)(baud>>8);
47
UBRRL0 = (unsigned char)baud;
48
/* Enable receiver and transmitter */
49
UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
50
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
51
UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
52
53
int main (void)
54
55
56
USART_Init( BAUD ) ;
57
58
59
60
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)))  /* warten bis Senden moeglich                   */
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Build started 11.1.2011 at 22:59:12
../test.c: In function 'USART_Init':
../test.c:46: error: 'UBRRH0' undeclared (first use in this function)
../test.c:46: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../test.c:46: error: for each function it appears in.)
../test.c:47: error: 'UBRRL0' undeclared (first use in this function)
../test.c:53: warning: 'main' is normally a non-static function
../test.c:64: error: 'UDR' undeclared (first use in this function)
../test.c:69: error: expected declaration or statement at end of input
Build failed with 6 errors and 2 warnings...
Bin jetzt mithilfe des Daten Blatts vor gegangen und kan den Fehler
nicht, finden
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2593.pdf
Seite 170
von holger (Gast)
UBRRH0 -> UBRR0H
UBRRL0 -> UBRR0L
UDR -> UDR0
Sowas müsste eigentlich auch ein Vollspacke
im Datenblatt finden.
C Code Example(1)
/* Set baud rate */
UBRRHn = (unsigned char)(baud>>8);
UBRRLn = (unsigned char)baud;
UCSRnB = (1<<RXENn)|(1<<TXENn);
UCSRnC = (1<<USBSn)|(3<<UCSZn0);
Danke für die Beschreibung.
Was ist den nun los?
  UART-Init:
#ifndef F_CPU
   #ifndef/#endif
#endif
23
24
25
26
// Berechnungen
27
28
29
30
31
32
33
#endif
34
35
36
#include <avr/io.h>
37
38
39
40
41
42
43
44
45
/* Set baud rate */
46
UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8);
47
UBRR0L = (unsigned char)baud;
48
49
50
51
52
53
int main (void) {
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
    UDR0 = 'x';                    /* schreibt das Zeichen x auf die Schnittstelle */
64
65
 return 0;
66
Build started 11.1.2011 at 23:25:43
../test.c:66: error: expected declaration or statement at end of input
Build failed with 1 errors and 2 warnings...
von holger (Gast)
von Spess53 (Gast)
Hi
Sortiere deine '{}'.
MfG Spess
Danke das hab ich völlig über Sehen.
von Karl H. (kbuchegg)
Woran man erkennt, wie wichtig ein konsistentes Einrückschema ist. Dann
übersieht man sowas nämlich nicht.
Ok das Programm konnte ich jetzt auf den Kontroller schieben nun habe
ich es mit meinem AVR STK500 getestet ich habe einen 8Mhz Quarz und eine
ATmega644 die Jumper und die Pin RxD, TxD Verbindung ist auch gesetzt
ich habe es auch mal gedreht um Fehler aus zu schissen, ich habe das
HyperTerminel verwendet mit den üblichen ein Stellungen 9600 baud kein
stop bit usw...
Nun meine bitte Kent einer ein Test Programm um zu prüfen ob die
Hardware in tagt ist ich finde im Moment keinen Fehler.
Danke.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Bei deinem Programm kommt maximal ein einziges einsames x auf dem PC
an. Um UART zu testen, ist es sinnvoll, dass der AVR dauernd also in
einer Schleife was sendet... Und wenn du Zweifel an der Hardware hast,
kannst du Angaben zur Hardware machen und andere z.B. den Schaltplan
prüfen lassen.
Das ist ja das Problem es kommt gar nix an und ich habe ein STK500 von
ATMEL.
Also was kan da sein das Es nicht lauft??
von Huch (Gast)
Stefan meint, das Du den Code so ändern sollst, dass der uC
hintereinander immer wieder ein Zeichen sendet.
Prüfe bitte auch Deine Einstellungen für das Rahmenformat.
2 Stop Bits sind eher ungewöhnlich. Prüfe ob Dein Terminalprogramm auch
auf 2 Stop Bits eingestellt ist.
  UART-Init:
#ifndef F_CPU
   #ifndef/#endif
#endif
23
24
25
26
// Berechnungen
27
28
29
30
31
32
33
#endif
34
35
36
#include <avr/io.h>
37
38
39
40
41
42
43
44
45
/* Set baud rate */
46
47
48
49
50
51
52
53
54
int main (void) {
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
 return 0;
67
ok mit 2 Stopp Bits eingestellt.
Es geht immer noch nicht.
von Michael H. (michael_h45)
pd0/1 verbunden?
ja
richtig verbunden?
jopp
WIE verbunden?
rx/tx zwischen rs232-stiftleiste und port-stiftleiste nicht gekreuzt?
PD0 auf RxD und PD1 auf TxD.
ach... jetzt seh ichs erst...
ist total sinnlos.
den rest überlass ich dir.
wie meinst du das ?
genau so, wie ich es geschrieben hab.
Ich muss die Funkzion irgendwie auf Rufen und einen wert übergeben.
von Floh (Gast)
Du musst die Baudrate ja fürs Register UBRR umrechnen, daher gibts das
da:
daher ist das falsch:
> /* Set baud rate */
Sam mal was soll das den ich habe das doch aus dem TUT
Wie soll man den das blicken?
Inzwischen gibt es in der avr-libc Makros für obige Berechnung der UBRR
Registerwerte aus Taktrate F_CPU und Baudrate BAUD in der Includedatei
<util/setbaud.h> ([3]). Der berechnete Wert kann dann einfach über das
Makro UBRR_VALUE aufgerufen werden.
nö, hast du nicht.
beschwer dich nicht, wenn du nur zu dumm zum abschreiben bist.
kein bitte, kein danke*, motzen übers tutorial und nicht mal das
datenblatt lesen können.
da muss tacheles mal gestattet sein.
*) ich brauchs nicht, aber wenigstens beim floh hätte er sich für so
eine kleingekaute antwort bedanken können.
Sorry aber ich blick einfach nicht durch das ist doch nicht eure Schuld.
Nun wen ich eine Antwort bekomme und sie nicht verstehe kan ich mich
nicht bedanken, natürlich ist es echt nett das ihr euere Hilfe leistet
nur bin ich gerade verwirrt in meinem progam stechen anscheinend zwei
arten einer initialisierung des UART die ineinander über Gehen.
Meine Aussage bezog sich auf das tut und nicht auf den Floh er hat ja
recht.
Kann passieren.
Das eine Tutorial (das AVR-GCC-Tutorial) benutzt eine uart_init() ohne
Argumente (void). Dafür wird die gewünschte Baudrate BAUD definiert und
dann werden die Hardwareregisterwerte für diese Baudrate aus der
Wunschbaudrate und der Taktfrequenz F_CPU zur Compilezeit über Makros
berechnet. Den berechneten Wert UBRR_VAL verwendet die uart_init().
Und andere Tutorials haben eine uart_init(), bei der man die gewünschte
Baudrate BAUD als Funktionsargument übergibt. Innerhalb der Funktion
werden dann die Hardwareregisterwerte zur Laufzeit berechnet.
Und wieder andere Tutorials haben eine uart_init(), bei der man die
berechneten Hardwareregisterwerte als Funktionsargument übergibt. Die
Hardwareregisterwerte  kann man zur Compilezeit berechnet haben oder zur
Laufzeit. Der Code deiner USART_init() kommt dem am nächsten.
Aber du hast eine "vierte" Möglichkeit erfunden: Du übergibt direkt die
Wunschbaudrate (BAUD), aber du berechnest nicht die
Hardwareregisterwerte sondern schreibst die Wunschbaudrate direkt in die
Hardwareregister. Das kann nicht gehen.
