ATmega Timer CompareMatch
Gast #2011011
Hallo, ich arbeite mit einem ATmega64A und will zwei unterschiedliche
Interrupttaktquellen definieren. Die Initialisierung habe ich so
gemacht:
TCCR1B = (1<<CS10) + (1<<CS12) + (1<<WGM12);  // /1024 CTC-Mode
OCR1A = 39;    // 8MHZ/1024/39=200Hz
OCR1B = 2;    // 8MHz/1024/2=3906Hz
TIMSK |= (1<<OCIE1B) + (1<<OCIE1A); //Compare Match A&B
Die Interrupt handle ich mit
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
und
ISR(TIMER1_COMPB_vect)
Beide ISR´s werden jedoch im 200Hz Takt aufgerufen. Woran könnte das
liegen. Wenn mehr Infos benötigt bitte fragen.
Maddin
Hi
> Woran könnte das liegen.
An der Tatsache, das das nicht funktionieren kann.
Angenommen der Timer läuft bei 0 los, erreicht er irgenwann OCR1B und
löst den Interrupt aus. Dann zählt er weiter bis er bei OCR1A angelangt
ist. Der passende Interrupt wird ausgelöst und bei Null wieder
angefangen.
MfG Spess
Die Aufruffrequenz wird so wie du das machst immer dadurch festgelegt,
wie weit der Zähler zählt.
Mit dem OCR1B Wert bestimmts du nur die 'Phasenlage' der Interrupts
innerhalb eines Zählzykluses.
Anders ausgedrückt:
Wenn dein einer 'Wecker' immer dann klingelt, wenn der Sekundenzeiger
auf 10 steht, und der andere dann, wenn der Sekundenzeiger auf 25, dann
werden beide Wecker trotzdem jede Minute nur 1 mal klingeln. Allerdings
zu unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb dieser Minute.
(Bei dir ist es dann halt so, dass der Wecker nach 25 Sekunden wieder
bei 0 anfängt, das ändert aber nichts daran, dass der 10 Sekunden
Klingler innerhalb der 25 Sekunden nur 1 mal kommt)
Allerdings:
Es spricht nichts dagegen, in einer ISR sich den nächsten OCR Wert
auszurechnen und zu setzen. Dann kann man tatsächlich unterschiedliche
Frequenzen erreichen.
Persönliche Seite
Sie werden aber nicht zum gleichen Zeitpunkt aufgerufen?
TIMER1_COMPB_vect wird wesentlich früher aufgerufen und erst wieder,
nachdem TIMER1_COMPA_vect aufgerufen wurde.
Ein Match TCNT1 mit OCR1B kann erst wieder treffen, nachdem TCNT1
zurückgesetzt wurde, d.h. nach dem Match TCNT1 mit OCR1A.
Du könntest in der schnelleren ISR den Matchwert erhöhen
  OCR1B += 2;    // 8MHz/1024/2=3906Hz
Und in der langsameren ISR resetten
Der ISR-Overhead in Verbindung mit dem Prescalerwert entscheidet, ob das
funktioniert. Schwierig (unmöglich?) wird es, wenn beide Frequenzen
keine Teiler voneinander sind, so wie in deinem Fall.
Ich muss mir das jetz erstmal alles durch den Kopp gehen lassen was ihr
so geschrieben habt. Danke euch.
Nein nein, beide haben gleiche Periode, werden aber zu deutlich (ca
0.5ms) unterschiedlichen Zeiten aufgerufen. So wie ichs beim Überfliegen
eurer Antworten bis jetz verstanden habe macht das auch Sinn.
Nun werd ich mir das mal genauer anschauen, ich denke ihr seit meinem
Wochen-Problem auf die Spur gekommen.
Maddin
