Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FreeRTOS portMAX_DELAY Frage
von Stephan (Gast)
Hallo
ich bin gerade dabei mich in FreeRTOS einzuarbeiten. FreeRTOS laeuft
soweit und ich bin dabei ein paar Tasks zu erstellen.
Ich habe hier eine Situation die ich nicht ganz verstehe. Vielleicht hat
jemand noch ein paar Kommentare dazu.
Folgende Situation: Task_I2C.c
Es existiert eine I2C-ISR, welche bei Fehler oder erfolgreichen
Datenverker ein xQueueSendToBackFromISR() aufruft und ein Status-Byte
sendet.
Der Handler-Task zur I2C-ISR wartet mit:
xQueueReceive(xQueueI2C0, &queueStatus, DataDelay30ms);
auf die ISR. Soweit funktioniert die Sache auch.
Nur wenn ich "DataDelay30ms" durch "portMAX_DELAY" ersetze verbraucht
der Task mehr Rechenzeit (~50%).
WIESO?
Geht der Task nicht bei beiden Definitionen in den Blockstate, falls die
Queue leer ist und wird wieder aktiviert sobald neue Daten in der Queue
vorhanden sind? Die Queue wird auch innerhalb von nur 10msec wieder
gefuellt.
Danke Stephan
von Stephan (Gast)
Hat keiner eine Erklaerung?
von muh (Gast)
wie sind denn die beiden definiert?
sicher das beide 30ms darstellen?
von Stephan (Gast)
portMAX_DELAY ist eine Standarddefinition von FreeRTOS:
#define portMAX_DELAY ( portTickType ) 0xffffffff
Definition von DataDelay30ms:
const portTickType DataDelay30ms = 30 / portTICK_RATE_MS;
mit:
#define portTICK_RATE_MS ( ( portTickType ) 1000 /configTICK_RATE_HZ)
#define configTICK_RATE_HZ ( ( portTickType ) 500 )
Stephan
von Stefan W. (wswbln)
...könnte es sein, dass der Compiler bei den kleinen Zahlen auf 8-Bit
Arithmetik vereinfacht, wogegen er bei portMAX_DELAY (0xffffffff)
(rechenzeit-)schwerere Geschütze auffahren muss?
