Hallo, kann trotz pull up widerstand keine drehzahl am lüfter lesen. so langsam macht sich ratlosigkeit breit...
hm ja okay stimmt ;) also PWM Lüfter von Arctic Cooling (F9 PWM), betrieben an 9V, open coll. stufe (also schaltet masse) hängt an ICP pin eines 2313 mit int. pull up... so ... hm relevante daten gibts glaub keine mehr :))
müssten ja bei voller drehzahl so um die 16,67ms periodenzeit rauskommen...
das programm hat sich mehrfach bewährt danke :)) misst mittels cap.vector periodendauer und pulsbreite im bereich von wenigen µs bis hin zu vieeeelen vielen ms ( mit dem prescaler auf mehrere sekunden einstallbar, habs noch nie ausgerechnet wieviele ich abdecken kann)....
@micha: Mann, die Leute wollen darauf hinaus, daß sie mehr Informationen haben wollen, bevor sie sich die Mühe machen und sich Gedanken machen! Guck dir deine Posts mal an! Mit dem, was du schreibst, kann das Problem sogar sein, daß du den Controller nicht mit Spannung versorgst! Und da wundert es dich, daß die Leute nicht richtig antworten? Teste deine Hardware (die SW ist ja angeblich "bewährt") -> Frequenzgenerator an deinen Controller hängen. Wenn der richtig misst, dann ist es wohl der Lüfter. Oder die Einkopplung dessen Signal IN den Controller...
Leider nicht. Ich bin eher ein visuell orientierter. Sehe ich im Schaltplan ein Muster und das passt oder passt nicht zu bereits gesehenen Mustern, macht es klick oder nicht. Mit Prosatext von Schaltungen tue ich mich schwer. Bin aber auch kein EProfi, nur Bastler.
Bei ICP wird der interne Pull-Up abgeschaltet. Muss also nach ICP von Hand gesetzt werden. Oder einfach einen 10k Pull up extern.
@Joachim: also der controller misst wirklich gut, habe ihn mit einer timerschaltung und oszi getestet @Alex: okay, werde mal einen externen pull up dran hängen und hoffen :) dacht ja eig wenn man beim icp den int pull up aktiviert das er dann auch aktiviert bleibt...
Alex W. schrieb: > Bei ICP wird der interne Pull-Up abgeschaltet. Muss also nach ICP von > Hand gesetzt werden. Echt? Bei welchem Prozessor? > Oder einfach einen 10k Pull up extern. Damit hätte ich erst mal angefangen: Pullup an den Lüfterausgang, Strom auf den Lüfter und das Lüfterrad mit der Hand blockieren. Dann langsam mit der Hand das Lüfterrad durchdrehen und mit einem Voltmeter am Drehzahlausgang nachsehen, ob sich was tut. Wenn der interne Open-Collector schaltet, muss man das am Ausgang sehen. Kann ich bei einer Umdrehung des Lüfterrades da nichts sehen, dann werde ich misstrauisch. Sehe ich was, dann lass ich den Lüfter mal laufen. Wieder mit einem Messgerät am Drehzahlausgang. Die Voltzahl die es anzeigen wird, ist zwar Müll, aber darum geht es nicht. Sie müsste sich verändern, wenn ich das Lüfterrad mit der Hand ein wenig abbremse. Übersteht der Lüfter beide Tests, dann steht für mich fest: Der Drahzahlausgang funktioniert und da kommen Pulse raus. Damit ist die eine Hälfte des Komplettpaketes abgehakt und ich überleg mir wie ich die andere Hälfte testen kann. Aber sich hier hinstellen, alles mögliche zu verschalten, nichts einzeln getestet zu haben und sich dann zu wundern wenn nichts geht: Das ist der falsche Weg.
@ Karl heinz: DANKE DANKE DANKE!!! also einzeln funktioniert so alles, nur das voltmeter sagt ca 1,8V bei voller aussteuerung, 0,02V bei masse schaltung. frequenzmessung selbst funktioniert auch, habe eine timer schaltung die lt oszi mit der gleichen frequenz läuft. Woran kann es liegen? sieht aus als wärre irgendwo ein spannungsteiler drin... int. pull up ist deaktiviert. verwende das pollin funk avr board, auf pd6(icp) ist eine led mit Rv drauf, macht das was??? viele grüße und danke nochmal!!!
Micha schrieb: > verwende das pollin funk avr board, auf pd6(icp) ist eine led mit Rv > drauf, macht das was??? Das würde ich mal so sehen. Der Rv wird sich im üblichen Rahmen von irgenwas um die 200 Ohm bewegen. Also lächerlich gering gegenüber einem ca 10k Pullup. Da wird es der Pullup schwer haben, die Spannung nennenswert in die Höhe zu ziehen. Klemm das alles mal ab. Ausgang vom Lüfter - Pullup (durchaus auch der interne) - Eingang nicht mehr.
ja sind glaub 270ohm... beste lösung? könnte den pull up ja bis auf 1k verkleiner (zum testen) oder? ich mein nennenswert viel strom fliesst im schaltmoment ja nicht (5mA). wie verhält sich die led???
