Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik switch-case-Anweisung zu langsam
von Blitzenblitz (Gast)
Ich schreibe gerade an einem C-Programm für einen AVR.
Dort habe ich eine unsigned char Variable Befehl.
Das werte ich mit switch case aus.
Hier nur ein Beispiel!
  switch(Befehl)
    case 0: if(PORTB &  (1 << 7)) PINB = (1 << 7); break; // CLR PB7
    case 1: if(PORTB & ~(1 << 7)) PINB = (1 << 7); break; // SET PB7
    case 2: if(PORTB &  (1 << 6)) PINB = (1 << 6); break;
    case 3: if(PORTB & ~(1 << 6)) PINB = (1 << 6); break;
    case 4: if(PORTB &  (1 << 5)) PINB = (1 << 5); break;
    case 5: if(PORTB & ~(1 << 5)) PINB = (1 << 5); break;
    case 6: if(PORTB &  (1 << 4)) PINB = (1 << 4); break;
    case 7: if(PORTB & ~(1 << 4)) PINB = (1 << 4); break;
    // Hier kommen noch 93 andere Befehle !!!
Bei der switch-case-Anweisung stört mich, das das Programm bei sehr
langen Listen jeden einzelnen case testen muß.
Gibt es eventuel noch eine andere Möglichkeit?
von ozo (Gast)
Eventuell mit "Befehl" einen Binärbaum durchlaufen?
von ozo (Gast)
Oder die Bitmaske für PORT und PIN in ner Tabelle nachschlagen? Mit
Befehl als Index?
von dr.no (Gast)
Hast du bereits geschaut ob dein Compiler das switch() nicht über eine
Sprungtabelle auflöst ?
Ansonsten mit Funktionspointern arbeiten.
const BefehlPtr[] =
   Befehl0,
   Befehl1,
   Befehl2,
   Befehl3
Ausführung dann mittels:
BefehlPtr[Befehl]();
von Peter (Gast)
kannst du noch ein paar mehr zeigen? die Frage ist wie es weiter geht ob
man das nicht komplett berechnen kann. Es wird zwar dadurch vermutlich
nicht schneller aber es spart viel code.
Der Compiler sollte sotwas schön als Sprungtabelle ablegen, eventuell
sollte man mal suchen warum er sotwas nicht macht.
von dr.no (Gast)
Es würde im übrigen helfen, wenn du schreibst was du vor hast.
Das Programmstück sieht so aus, als wolltest du die Möglichkeit
implementieren über Befehle alle verfügbaren Pins zu steuern. Dafür gibt
es in der Tat bessere Ansätze.
Sowas hatte ich im Sinn.
Leider bin ich mit Pointern in C noch nicht so fit...
Wo würde ich die ganzen Befehls-sequenzen hinschreiben?
Kannst du mir da mal ein geben?
von dr.no (Gast)
In diesem Fall in eine separate Funktion.
typedef void (* FUNC_PTR)(void);
static void Befehl_0(void);
static void Befehl_1(void);
const FUNC_PTR befehle[] =
  Befehl_0,
  Befehl_1
  // ... weitere Befehle
  // ... code Befehl 0
  // ... code Befehl 1
Zugriff dann mit:
befehle[Befehl]();
Es empfiehlt sich zu prüfen ob "Befehl" innerhalb des gültigen Bereichs
liegt bevor man das tut.
Nochmal: Es würde helfen wenn du erklärst was du vor hast.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Nein. Muss es eben nicht. Praktisch jeder C-Compiler weiß, wie's besser
geht. Anhängig von der Anzahl/Dichte der Fälle sind ALternativen zB
 - binärer Entscheidungsbaum
 - Sprungtabelle
Wie sieht der Code denn überhaupt aus? Wieso werden keine Sprungtabellen
erzeugt?
von Karl H. (kbuchegg)
Funktionspointer sind hier auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das
artet in Unmengen von Funktionen aus.
Am Besten:
Zurücklehenen, erst mal erzählen was die AUfgabenstellung aus einer
höheren Werte gesehen ist und dann kann man entscheiden welche Technik
angebracht ist.
So wie es jetzt aussieht, hast du einen verkorksten Ansatz. Den rettet
aber auch eine Änderung auf tiefster Ebene nicht mehr.
So sind zum Beispiel in deinem Beispiel alle ungeraden Befehle Tests ob
am PortB ein Bit gelöscht ist, und alle geraden Befehle sind Tests ob am
Port (B?) ein bestimmtes Bit gesetzt ist. Alleine mit dieser
Unterscheideung kann man schon mal 2 Gruppen bilden, bei der dann in
weiterer Folge nur noch die Hälfte der Befehle geprüft werden muss.
von Peter (Gast)
wenn es wirklich so sein muss (was ich auch noch bezweifle) dann kann
man immer noch zu ASM ausweichen. Da die Befehle alle gleich lang sind.
Kann man einfach den
Adresszeiger = Adresszeiger + Befehltslänge * Befehl
rechnen und schon steht man an der richtigen stelle.
ARGL, nö. Hier geht's weiter:
von Kakadu (Gast)
In der Überschrift steht: "switch-case-Anweisung zu langsam"
Wie kommst Du überhaupt darauf? Hast Du irgendetwas gemessen?
Ich schätze mal: nein.
Und falls es wider Erwarten doch zu langsam abgearbeitet werden sollte,
einfach den internen Takt von 1MHz auf 8MHz stellen, wenn wir vom AVR
reden.
von Peter D. (peda)
Man sollte versuchen, das Gemeinsame aller Cases zu erkennen und dann
die Funktion mit ner Variable zu schreiben, die den Unterschied
abbildet.
#include <io.h>
uint8_t BITMASK[] = { 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 8, 4, 2, 1 };
void setclr( uint8_t befehl )
  uint8_t dir = 0;
  if( befehl < 16 ){
    if( befehl & 1 )
      dir = 0xFF;
    PINB = (PORTB ^ dir) & BITMASK[befehl / 2];
Peter
von MaWin (Gast)
> sehr langen Listen jeden einzelnen case testen muß.
Kaum.
Also mich würde eher stören, daß der ganze Code nichts taugt.
wird mitnichten ein Bit löschen
was willst du an PIN auch setzen ?
Warum schreibst du nicht funktionierende Programme ?
if(befehl&1) // Setzen
    PORTB|=1<<(befehl>>1);
else // löschen
    PORTB&=~(1<<(befehl>>1));
erledigt deine 16 ersten Befehle, und es funktioniert damit sogar.
Ersetzt man PORTB noch alle 16 befehle durch das Richtige
int PORT[5]={PORTB,PORTA,PORTC,PORTD,PORTE};
    *PORT[befehl>>4]|=1<<(befehl>>1);
else // löschen
    *PORT[befehl>>4]&=~(1<<(befehl>>1));
erschlägt der Code gar alle deine 100 Befehle (funktioniert aber so auf
einem AVR wohl nicht weil das nicht deinen Befehlen entspricht).
> else // löschen
Ja, so ungefähr hätte ich mir das auch vorgestellt. Daher die
Aufforderung an den TO, mal etwas mehr zu erzählen. Dann könnte man
entscheiden ob die Stossrichtung stimmt.
Auch Hybridmethoden wären denkbar (er wird ja doch nicht für jedes Bit
an jedem Port einen eigenen Befehl eingeführt haben. Oder doch?), wenn
es ausser dem gezeigten 'Befehlsschema' noch andere gibt.
Liese sich aber leicht erreichen. Das wäre nicht das Problem.
Habe dieses von MaWin mal ausprobiert:
int PORT[3]={PORTB,PORTC,PORTD};
if(Befehl&1) // Setzen
    *PORT[Befehl>>4] |=  (1<<(Befehl>>1));
else // löschen
    *PORT[Befehl>>4] &= ~(1<<(Befehl>>1));
bekomme leider die Fehlermeldungen:
invalid type argument of 'unary *' (have 'int')
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t * PORT[3]={ &PORTB, &PORTC, &PORTD };
int main()
  uint8_t Befehl = 23;
    *PORT[Befehl>>4] |=  (1<<((Befehl&0x0F)>>1));
  else // löschen
    *PORT[Befehl>>4] &= ~(1<<((Befehl&0x0F)>>1));
  // oder, da Befehl ja sowieso ein uint8_t (also unsigned) ist
  // da wirds dann vielleicht ein wenig klarer was da passiert
  if( Befehl % 2 == 1 )
  {  // die Befehle mit ungerader Befehlsnummer
    *PORT[Befehl/16] |=  (1 << (Befehl%16/2));
23
24
  else // löschen
25
26
    *PORT[Befehl/16] &= ~(1 << (Befehl%16/2) );
27
28
29
  // den Teil mit der variablen Bitschieberei könnte man noch ersetzen
30
31
32
    uint8_t SetMask[]   = { 0x01,  0x02,  0x04,  0x08,  0x10,  0x20,  0x40, 0x80 };
33
    uint8_t ClearMask[] = {~0x01, ~0x02, ~0x04, ~0x08, ~0x10, ~0x20, ~0x40, 0x7F };
34
35
36
37
      Befehl = Befehl / 2;
38
      *PORT[Befehl/8] |=  SetMask[ Befehl % 8 ];
39
40
    else // löschen
41
42
43
      *PORT[Befehl/8] &= ClearMask[ Befehl % 8 ];
44
45
46
47
mit
bekomme ich die Meldung: Build succeeded with 0 Warnings.
Ohne das volatile bekomme ich allerdings die Warnung:
initialisation discards qualfiers from pointer target type
> mit
Mit anderen Worten: alles in Ordnung.
Auch wenn ich manchmal Fehler mache, ich bin ja auch nicht auf der
Nudelsuppe dahergeschwommen gekommen.
> *initialisation discards qualfiers from pointer target type*
Mit anderen Worten: das volatile muss da sein. Und genau deswegen habe
ich es hingeschrieben. qed
Ja, besten Dank.
Ich habe das mit PINB bei mir im Programm, damit es interruptbar ist.
Wenn ich es so mache:
PORTB |=  (1 << 7); // SET PB7
PORTB &= ~(1 << 7); // CLR PB7
Ist es eine Read Modify Write Sequenz
Wird diese von einem Interrupt unterbrochen, der ebenfalls PORTB
verfummelt dann kann das in die Hose gehn...
du kannst ja immer noch ein sei/cli drum herum machen :-)
Von Interrupts war ja bisher nicht die Rede.
von MaWin (Gast)
Drum schrieb ich "funktioniert aber so auf einem AVR wohl
nicht" (weil mir die Definitonsweise des PORTB dort
unbekannt ist).
Also nicht stumpf abtippen, sondern selber denken,
hat Karl heinz ja auch geschafft und sogar das
fehlende &0x0F nachgerüstet, obwohl ich &7 genommen hätte:
    *PORT[Befehl>>4] |=  (1<<((Befehl>>1)&7));
  else // löschen
    *PORT[Befehl>>4] &= ~(1<<((Befehl>>1)&7));
Wie geht das?
Ah ja sei ist ein Assemblerbefehl und heißt SEt Interrupt
und cli heißt CLear Interrupt.
Ich schreibe in C:
sei(); // Interrupts freigeben
cli(); // Interrupts sperren
Wobei zu testen ist, ob das länger dauer als mein
und ob ich mir damit nicht noch andere Probleme einhandle...
von (prx) A. K. (prx)
Doch. Nicht auf Mega8/32, wohl aber auf Mega88/324.
1 auf PINx schreiben hat da Toggle-Funktion.
Besser wär aber:
     case 0: PINB = PORTB & (1 << 7);
von Εrnst B. (ernst)
> Ich schreibe in C:sei(); // Interrupts freigeben
> Wobei zu testen ist, ob das länger dauer als meinif(PORTB & ~(1 << 7)) PINB = (1
Du kannst auch einfach dem GCC das Optimieren erlauben. Aus
  PORTB |= (1<<7);
wird dann:
 256:   c7 9a           sbi     0x18, 7 ; 24
Also ein einzelner "sbi"-Befehl. Der ist Atomar, kein sei/cli nötig.
Bei der Tabellen-Version oben, da brauchst du das ggfs.
Aber Vorsicht! Nicht alle Ports aller AVRs liegen in von SBI/CBI
erfassbaren Adressraum.
Danke an alle fleißigen Helfer,
habe dieses jetzt mal programmiert und simuliert:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void Befehl_2(void);
void Befehl_3(void);
void Befehl_4(void);
void Befehl_5(void);
void Befehl_6(void);
void Befehl_7(void);
void Befehl_8(void);
void Befehl_9(void);
  Befehl_0,
  Befehl_1,
  Befehl_2,
  Befehl_3,
  Befehl_4,
23
  Befehl_5,
24
  Befehl_6,
25
  Befehl_7,
26
  Befehl_8,
27
  Befehl_9
28
29
30
int main(void)
31
32
  unsigned char Befehl = 0;
33
  DDRB = 0xFF;
34
  while(1)
35
36
    befehle[Befehl++]();
37
    if(Befehl == 10) Befehl = 0;
38
39
40
41
void Befehl_0(void) {if(~PORTB & (1 << 4)) PINB = (1 << 4);}
42
void Befehl_1(void) {if(~PORTB & (1 << 3)) PINB = (1 << 3);}
43
void Befehl_2(void) {if(~PORTB & (1 << 2)) PINB = (1 << 2);}
44
void Befehl_3(void) {if(~PORTB & (1 << 1)) PINB = (1 << 1);}
45
void Befehl_4(void) {if(~PORTB & (1 << 0)) PINB = (1 << 0);}
46
void Befehl_5(void) {if( PORTB & (1 << 4)) PINB = (1 << 4);}
47
void Befehl_6(void) {if( PORTB & (1 << 3)) PINB = (1 << 3);}
48
void Befehl_7(void) {if( PORTB & (1 << 2)) PINB = (1 << 2);}
49
void Befehl_8(void) {if( PORTB & (1 << 1)) PINB = (1 << 1);}
50
void Befehl_9(void) {if( PORTB & (1 << 0)) PINB = (1 << 0);}
Scheint zu funktionieren.
Der tiefe Sinn dahinter, den ich bisher verschwiegen habe, war:
1. Meine C-Kenntnisse zu verbessern...
2. Eine Möglichkeit zu finden, historische oder selbsterdachte µC's auf
einem AVR in Software nachbilden zu können...
von Erich (Gast)
Die "Lösung" vom Datum: 12.01.2011 16:21 wird  NIEMALS  schneller sein
als der Anfang dises Threads.
Sie ist nur
= umständlicher
= schlechter lesbar
= schlechter wart- und erweiterbar  (aufwendiger)
> Sie ist nur
> = umständlicher
> = schlechter lesbar
Nö, eigentlich bin ich ganz zufrieden.
Ich würde im weiteren Verlauf den Befehlen dann natürlich sinnvollere
Namen als Befehl_123 geben.
Mein eigentliches Programm würde dann hier stehen:
  SET_PB1,
  SET_PB3,
  SET_PB5,
  SWAP_A_at_R0, // Befehl wie beim 8051, nur Gedankenspiel
  CLR_PB2,
  CLR_PB4,
// usw.
Kritiker werden einwenden können ich hätte das ja auch so machen können:
#define SET_PB4 {if(~PORTB & (1 << 4)) PINB = (1 << 4);}
#define CLR_PB4 {if( PORTB & (1 << 4)) PINB = (1 << 4);}
// usw.
Allerdings würde der Preprozzessor dann für jeden Befehl den kompletten
Code einfügen und ruckzuck wär mein Speicher voll.
von Falk B. (falk)
@  Blitzenblitz (Gast)
Und auf dem Besten weg, ein langsames, akademisches Monster zu werden.
Diese ganzen Structs und Datenzugriffe kosten Zeit, auch auf einem
schnellen Prozessor. Zeit, die du angeblich nicht hast.
>Code einfügen
Das ist der Sinn der Sache, wenn es schnell sein soll. Lies mal den
Betreff DEINES Beitrags . . .
Nimm einen größeren Prozessor. Und vor allem musst du schon VERDAMMT
viele solche Sachen machen, um mit ein paar IO Klimpereien einen
normalen uC vollzustopfen.
Ergo: Thema verfehlt, sechs.
MFG
Falk
@Falk Brunner: :-(
