Hallo, bei Texas Instruments gibts einen Baustein TUSB1310 (http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tusb1310.html) der auf der einen Seite ein physisches USB 3.0 interface hat, auf der anderen Seite ein 16bit Interface zu einem Controller hat. Fragen: - Hat jemand schon was mit diesem Ding gemacht? - Ist das der langesehnte Baustein der für einfache streaming Applikationen unter USB 3.0 Superspeed herhalten kann? Gruß Ekkehard
Das ist nur etwas wie ein PHY bei Ethernet, das dem MAC entsprechende teil,fehlt noch...
frag beim Faraday wie weit die mit FUSB300 sind, das ist was du noch zusätzlich zum TUSB1310 brauchst.
dies ist meines Wissens der einzige Baustein mit dem USB3.0 mit Hilfe eines FPGAs möglich ist. Wie schon erwähnt ist das nur ein Phy. Das komplette Protokoll muss iim FPGA noch realisiert werden. Es gibt schon zu Hauf IP Cores dafür, die sich aber im 5 stelligen Euro Bereich bewegen dürften. Leider gibt es immer noch keinen nachfolger vom beliebten Cypress FX2. Seit 2 Jahre ist dieser schon angekündigt, Engineering Samples solls laut Roadmap schon längst geben, aber die Homepage von Cypress gibt noch gar nichts her -> da läuft was mächtig schief.... leider
usb3_warteschlange schrieb: > dies ist meines Wissens der einzige Baustein mit dem USB3.0 mit Hilfe > eines FPGAs möglich ist Richtig müsste es heißen: Mit dem USB 3.0 mit einem FPGA ohne 5GBit/s Transceiver möglich ist. PLDA bietet einen IP Core für den Spartan 6 an, der mit dem TI PHY arbeitet. Das gleiche geht aber auch ohne PHY, nur braucht man dann mindestens einen Virtex 5 mit GTX Transceivern.
