Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datensatz in µController einlesen
von Joe F. (joe1234)
Hallo Leute,
ich habe da eine großes Problem, dass der eine oder andere sicher schon
gehabt hat.
Meine Hard- und Software:
-Xplain mit XMEGA128A1
-AVRStudio
-JTAGICE II
Ich habe nun eine Musterfunktion bestehend aus 1000 Werten. Nun möchte
ich gerne, dass diese Musterfunktion bei jedem Start vom µC in den SDRAM
an eine bestimmte Adresse geschrieben wird. Schreiben in den SDRAM kann
ich schon.
Mein Problem ist jedoch, dass ich wohl schlecht einen Vektor mit 1000
Werte in den Flashspeicher anlegen kann.
Gibt es da eine Möglichkeit diese Werte doch zu verwenden?
Gruß Joe
von neuling (Gast)
ist der SDRAM groß genug?
wie groß sind die Werte? 8-Bit unsigned? Wenn dem so wäre, müsstest du
die Daten doch an 1000 verschiedene Stellen schreiben....
du kannst doch nicht 1000Bytes an eine einzige Stelle von 1Byte Größe
schreiben...
von neuling (Gast)
was ist ein "Vektor mit tausend Werte" ??
Willst du in den SRAM EEPROM oder PROGMEM schreiben?
Sorry, habe mich wohl unverständlich ausgedrückt... (ja  das ist wohl
mein größtes Problem! :(  )
Also das ganze nochmal:
Ich habe eine Musterfuntion vorliegen (nicht im µC), bestehend aus 1000
Werten -> vektor[1000]
Mit meinem ADC messe ich nun eine Spannung auch mit 1000 Werten ->
vektor_gemessen[1000]
Nun möchte ich vektor mit vektor_gemessen vergleichen und zwar im µC!
Problem liegt hier alleine bei der Musterfunktion. Wenn ich den µC
ausschalte und wieder einschalte, muss dieser sich ja die Musterfunktion
irgendwo herholen. Da diese aber immer gleich ist, möchte ich sie
irgendwie im µC abspeichern. Meine Frage lautet also, wie lege ich eine
so große Musterfunktion am besten an?
Ich hatte die Idee beim Programmieren eine Datei anzulegen, welche die
Musterfunktion enthält. Diese Datei hätte dann eine Funktion. Beim
ausführen dieser Funktion würde ich die benötigte Musterfunktion in den
SDRAM schreiben, so dass die Musterfunktion mir im eigentlichen Programm
über das auslesen des SDRAMs zur Verfügung steht. Das hätte den Vorteil,
dass mein eigentliches Programm trotzdem übersichtlich wäre und sich
nicht ein ewig langer Vektor darin befinden würde.
Wie schon gesagt, meine Problem ist halt, wie lege ich so etwas an?
Vielleicht bin ich aber auch auf dem Holzweg und es gibt eine viel
bessere Möglichkeit eine so große Musterfunktion anzulegen.
Gruß Joe
von Rene K. (draconix)
Schreibe deine Vergleichswerte in das EEPROM deines µC - Dort hinterlegt
können sie gelesen und bei Bedarf auch neu geschrieben werden. Nach
Ausschalten der Spannungsversorgung bleibt der Inhalt des EEPROM
erhalten.
Genau für solche Anwendungen ist das EEPROM da, um Kalib. Werte -
Vergleichswerte etc.. zu speichern.
Dein XMega128 hat 2 Kbytes EEPROM, reicht also für deine Vergleichswerte
aus.
von Hans M. (Firma: mayer) (oe1smc) Benutzerseite
hallo Joe
die von Rene angegebene methode ist sicherlich die beste moeglichkeit.
du koenntest natuerlich auch dein array als static im programm
definieren. oder geht es dir darum, wie du die daten in den MC bringst ?
vielleicht habe ich dich nicht richtig verstanden.
schoene gruesse
hans
Die Idee mit dem EEPROM ist natürlich die beste, jedoch war der Vektor
mit 1000 Werten nicht der einzige Vektor. Bei 2kB mit int8_t
vektor[1000] kann ich genau 2 Vektoren anlegen. Ich benötige aber ca. 5
Vektoren. Damit erübrigt sich das mit dem EEPROM.
@ Hans Mayer
Die Vektoren habe ich im Moment in einer Textdatei vorliegen. Wenn ich
sie als static definiere werden Sie im SRAM angelegt, dieser hat
insgesamt 8kB was ja ausreichen würde. Das nehme würde ich aber als
Notlösung nehmen, denn 5kB meines Speichers wären verbraucht, damit
hätte ich weniger Speicher für andere Sachen (gemessene Vektoren usw.).
Warum ich auf den SDRAM abziele, ist, weil dieser 8MB groß ist. Er ist
also groß genug, um alle Werte zu speichern. Deswegen ist mein Ziel die
Daten bei jedem Start vom µC die Daten sofort dort auf bestimmte
Adressen abzulegen. Ich könnte sie dann auch jederzeit wieder abrufen,
solange der µC nicht abgeschaltet wurde.
Für die beste, mir einfallende Lösung, wäre wohl die Daten im Flash
abzulegen und sie von dort in SDRAM zu schieben, den Platz im Flash dann
anschließend freigeben.
Ich kann natürlich auch falsch liegen, da ich kein Guru in diesen Dingen
bin.
Gruß Joe
Du kannst auch externen EEPROM nehmen. Schreib dir ein Programm welches
diesen EEPROM in deiner Schaltung bei ersten mal mit deinen Vektoren
beschreibt und dann spiele dein Hauptprogramm auf deinen µC und lese die
Vektoren von dem externen EEPROM aus. Das spart zumindest schonmal das
schreiben des SRAMS.
Hier mal ein 64Kbytes EEPROM mit I2C für schlappe 0,30€.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=36948;PROVID=2402
von Bastler (Gast)
Vorsicht!
Ist ein 64kbit EEPROM (8k x8)
(Wird gerne verwechselt ;-))
von Thomas E. (thomase)
Das sind aber nur 64 Kilobit. Reicht aber trotzdem für 1000 Werte.
mfg.
von Dito (Gast)
Aber muss man hier nicht immer erst alles puffern, wenn man es neu
beschreiben will, da nur zellenweise beschrieben werden kann und nicht
byte-weise?
von Jan_Haar (Gast)
hallo,
warum legst du die daten nicht einfach im programmspeicher ab?
da dürfte platz genug sein. wenn du in C programmierst, kannst du die
textdateien mit den daten so formatieren und im projektordner ablegen,
dass der compiler sie selbstständig im speicher unterbringt.
guck mal hier:
Beitrag "Datenpaket in Programmspeicher - C"
da steht auch beispielcode.
die wahren adressen, unter denen der compiler die daten im
programmspeicher ablegt, brauchst man noch nicht mal selber zu kennen,
es gibt einen befehl, mit dem du ganz bequem per "fortlaufender" nummer
bzw. virtueller speicheradresse die daten auslesen kannst. ist wirklich
ein kinderspiel!
Bastler schrieb:
> Vorsicht!
Oh ja stimmt natürlich.
> byte-weise?
Er beschreibt es ja nur einmalig, die Vektoren werden sich ja nicht
ändern oder?!
von Jan_Haar (Gast)
PS: Zitat aus dem angegebenen Link, wie man die Textdatei mit den Daten
bequem in ein C-Array umwandeln kann, welches der Compiler dann
selbstständig verwaltet:
"In ein C-Array umwandeln (z.B. mit einem Hexeditor wie
http://mh-nexus.de/en/hxd/) und dann einfach mitcompilieren."
Die C-Array-Datei wird einfach in den Projektordner eingefügt und wie im
Link Beitrag "Datenpaket in Programmspeicher - C" angegeben im Header
(glaube ich) eingetragen.
Rene K. schrieb:
> ...die Vektoren werden sich ja nicht
> ändern oder?!
Richitg! Sind ja auch Mustervektoren.
Jan_Haar schrieb:
> hallo,
> guck mal hier:
> ein kinderspiel!
Danke, das habe ich gesucht. Das ist fast genau was ich wollte, ich muss
es nur noch etwas "umbauen".
Gruß Joe
von Jan_Haar (Gast)
Freut mich! Viel Erfolg!
hallo Joe,
darum habe ich ja urspruenglich gemeint, dass du sie mit "static"
definierst. static definierte variablen sind im flash und nicht im ram.
in etwas so:
static int muster[] = { 1, -7, 4511, 815, 0, ..... }
ich dachte die daten sind fix ? warum verschieben ?
du kannst ganz normal darauf zugreifen.
x = muster[i] ;
schoene gruesse
hans
von sebastians (Gast)
stimmt nicht.
von Hannes L. (hannes)
Ich habe zwar von C Null Ahnung, meine aber, dass ich den Begriff
"Progmem" in Verbindung mit Array im Flash schon mal gelesen habe.
Hallo Leute,
erstmal Danke für die verschiedenen Ideen und Möglichkeiten!
Ich habe es mir nun ganz einfach gemacht, und habe diese langen Vektoren
im Programmspeicher unter einer Funktion abgespeichert. Wenn ich die
Funktion aufrufe, schreibt sie mir die benötigten Vektoren in den SDRam.
Sieht zwar jetzt nicht mehr so schön aus, jedoch habe nicht viel Zeit
mich weiter darum zu kümmern.
Ein Problem habe ich noch:
Wenn ich die besagte Funktion aufrufe, Funktion sieht so aus:
void write_on_SDRAM(void){
int vektor[5] = {0,1,2,3,4}
for(int i=0;i<5;i++){
__far_memwrite(ADDR+i,vektor[i]);
dann habe ich das Problem, dass Speiherplatz durch "int vektor[5]"
belegt wird. Dieses sehe ich auch beim Kompelieren. Hier wird unter Data
die Platzbelegung mit 50% angezeigt. Dabei ist Data der SRam-Speicher.
Nun ist meine Frage, nachdem ich den Vektor zu SDRam übertragen habe,
kann ich dann diesen Platz bei Data im SRam irgendwie wieder freigeben?
Sonst macht ja das Schieben in den SDRam gar keinen Sinn!
Gruß Joe
von Karl H. (kbuchegg)
Ich frage mich, wie du in weiterer Folge deine gemessenen Werte mit
Musterwerten vergleichen willst, die nicht mehr existieren, weil das
Array als lokale Variable in der Funktion write_on_SDRAM schon längst
wieder gelöscht wurde, wenn die Funktion verlassen wurde.
Klingt logisch. Solange du den Mustervektor im SRAM Speicher hast,
genauso wie deine echten Daten, brauchst du im SRAM Platz für 2 mal 1000
Werte. Da führt kein Weg drann vorbei. Ein Lagerhaus hat ja auch nicht
mehr Platz nur weil man ständig mit dem Gabelstapler Waren von einer
Ecke in die andere fährt. Voll ist voll.
1000 Stück 2-Byte Integer brauchen knapp 2KB am SRAM. Punkt
Deine Vergleichsfunktion muss die gemessenen Werte im SRAM mit den
Musterwerten im Flash vergleichen! Nur so kriegst du Speicher frei.
Also meiner Ansicht nach benötige ich einen Vektor, also meinen
Messvektor mit 1000 Werten, im SRam-Speicher. Den Mustervektor mit 512
Werten benötige ich ja nicht direkt, ich benötige nur die einzelnen
Werte des Mustervektors.
Durch die folgende Schleife vergleiche VektorWert für MusterWert und
nicht Vektor mit Mustervektor.
for (int i=0; i<488; i++){
   for (int j=0, j<512; j++){
      if(vektor[i+j] == __far_memread(ADDR+j)){
         zähler++;
Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt. Ich benötige also nur die gemessenen
Daten als Vektor. Die Musterdaten lese ich direkt aus dem Speicher.
Klar, das braucht nun mehr Zeit, aber mir kommt es nicht auf die eine ms
an.
> Werte.
Wie du oben an der for-Schleife erkennst, benötige ich nur 1 mal 1000
Werte. Deswegen wollte ich die Musterfunktion im SRAM als Speicher
freigeben.
Gruß Joe
Richtig
>          zähler++;
Auch das ist soweit nachvollziehbar.
> an.
Alles ok.
Nur was hat das alles mit dem hier
Beitrag "Re: Datensatz in µController einlesen"
zu tun?
> zu tun?
Das Problem ist, dass ich meine Funktion, die ich ja im Programm einmal
aufrufen muss, den Vektor generiert und den Speicher im SRam für diesen
Vektor nicht wieder freigibt, obwohl ich ihn nach dem Übertragen in den
SDRAM im SRam nicht mehr benötige! Deswegen ist meine Frage, ob man den
Speicher im SRam NACH der Übertragung vielleicht manuell freigeben
kann/muss.
Vielleicht sehe ich das irgendwie falsch, aber scheint für mich logisch
zu sein.
Gruß Joe
ALso du hast mich jetzt verloren. Jetzt kenn ich mich gar nicht mehr
aus.
Der Systemaufbau ist doch wie folgt
     Flash Speicher                            SRAM
     |  |  Programm        |        |         |  | 1000 |      |
     |  |                  |        |         |  | Werte|      |
     |  | Vergleichsmuster 1    |   |
     |  | 1000 Werte            |   |
     |  | Vergleichsmuster 2    |   |
     |  | 1000 Werte            |   |
     |  | Vergleichsmuster 3    |   |
     |  | 1000 Werte            |   |
Das Array mit 1000 Werten im SRAM brauchst du, weil du dort die
laufenden Messwerte eintragen musst. Das geht nicht anders.
Aber die Vergleichsmuster sitzen doch schon im Flash, wenn du es richtig
programmierst. Und zwar vom Einschalten des Controllers an. Genauso wie
auch das Programm von Anfang an vorhanden ist. Wenn der µC startet, dann
ist das alles in seinem Flash-Speicher schon vorhanden.
Wo muss da jetzt irgendwas übertragen werden?
Rege dich nicht auf! Dein Schaubild ist richtig. So habe ich es auch.
Wenn ich das nun kompeliere, steht bei mir unter Data 52% (ca. 4kB)
voll. Wenn ich anschließend mit dem Debugger die Werte anschaue, dann
lagert das Programm seine angelegte Vektoren auf den SRam (mit 8 kB) aus
und ich weiß nicht warum! Das ist eben der springende Punkt, warum ich
die Daten überhaupt in den SDRam schieben will.
Schaubild nach dem Kompelieren mit -Os:
Program:   15326 bytes (11.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:       4304 bytes (52.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Hi Karl heinz Buchegger,
ich hoffe, ich habe in der letzten Nachricht nichts falsch
gesagt/geschrieben, da du nicht mehr geantwortet hast.
Gruß Joe
Nein, natürlich nicht.
Aber ich kann auch nicht hellsehen.
Meinst du mit hellsehen, dass du letzte Nachricht nicht gesehen hast,
dass nach dem Kompelieren die Daten in den SRam ausgelagert werde?
Sorry, dass ich da nocheinmal nachhacke, aber mich würde echt
interessieren, wie man die Auslagerung der Daten in den SRam verhindern
kann.
Falls jemand dafür eine Lösung hat, bitte mitteilen!
Gruß Joe
