Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmieraufwand Schieberegister
von Marius H (Gast)
Hey Leute
Ist es programmiertechnisch besser mehrere Schieberegister, in meinem
Falle 74HC595, zu kaskadieren oder für jedes Schieberegister einzelne
Ports am µC zu nehmen?
Ich persönlich würde eher mehrere kaskadieren, angesteuert werden sollen
mehrere LED Matritzen
Gruß Marius
von Ziff (Gast)
Kaskadieren.
von Rubelus (Gast)
Ja gut, kommt halt auch ein wenig auf die größe deiner Matrix an. Ab
acht Schieberegistern würde ich dann schon Anfangen sie in mindestens
zwei Kaskaden zu teilen. Alles über acht Kaskaden würde dann wiederrum
bei einem 8Bit µC keinen Sinn mehr machen, da die Ausgabe dann auf zwei
Ports geteilt werden muß.
Auf jeden Fall darauf achten das die Register einen Output Latch haben
(soweit ich noch weiß hat das der 74hc595 aber)... das verhindert schon
mal das "sichtbare Verschieben".
von MaWin (Gast)
8 parallel sind einfach anzusteuern:
alle Datenbits auf ein Ausgangsport,
CLK auf einem Bit eines anderen Port
für alle 1 x takten.
Macht 0.375 Instruktionen pro Bit
Sind hingegen alle SR in Reihe, braucht
man 8 mal so viele Instruktionen/Laufzeit.
von Reinhard Kern (Gast)
Hallo Marius,
bequemer zu programmieren ist eine lange Kette mit einem Eingang, aber
dann dauert das Herausschieben eben entsprechend länger. Du musst halt
nachrechnen, ob du zeitlich hinkommst. Wenn nicht, kannst du auch 8
HC595 parallel ansteuern, dann brauchst du halt 8 Datenleitungen (Die
Steuerung macht man natürlich gemeinsam), dafür geht es 8mal schneller.
Gruss Reinhard
