Folgende Aufgabe: Ich moechte, dass ein System (Xubuntu 10.10) nach einem Netzausfall und automatischem Boot einen USB-Stick automatisch mountet. Das funktioniert auch per Eintrag in fstab. Das Problem: Eine Software soll auf den Stick Daten ablegen koennen. Die Software laeuft nur mit User-Rechten (das soll auch so sein). Der Stick ist aber mit root-Rechten gemountet. Frage: Wie kann ich den Stick mit User-Rechten automatisch beim Start mounten lassen, so dass er ohne manuellen Eingriff von der ebenfalls automatisch gestarteten Anwendung (per Autostart) beschrieben werden kann? Schonmal im voraus danke fuer konstruktive Vorschlaege. Gruss hro
Moin, Du könntest der Partition die Option umask=0 mitgeben. Damit wären die Rechte des Einhängepunktes auf rwxrwxrwx gesetzt. Gruß Björn
bzw. Dateien und Verzeichnisse getrennt gesetzt mit dmask=0,fmask=111 (damit nicht alle Dateien als ausführbar erscheinen)
@ elmo: Danke, das probiere ich die Tage mal. @ Klaus Wachtler: Kannst Du das mal ausfuehren? Ich verstehe nicht, was Du meinst. Gruss hro
füg den mountoptionen in der fstab mal ein uid=die_uid_des_users_der_schreiben_können_soll hinzu, das is besser als umask=0.
hro schrieb: > @ Klaus Wachtler: Kannst Du das mal ausfuehren? Ich verstehe nicht, was > Du meinst. Mit umask kann man doch die Bits angeben, die in den Zugriffsrechten der Dateien nicht erscheinen sollen. Also mit umask=000 bekommen alle Dateien die Rechte 777 (oktal) verpasst, also rwxrwxrwx. Mit umask=013 wären es die Rechte 764 entsprechend rwxrw-r-- etc.. Diese umask-Angabe gilt aber für alles, also sowohl Dateien als auch Verzeichnisse. Weil man aber für Verzeichnisse immer x braucht, um reingehen zu können, muß man umask entsprechend setzen, und normale Dateien bekommen folglich auch das x verpasst. Das ist aber bei Dateien auf einem Stick meist unerwünscht oder zumindest nicht sinnvoll. Deshalb kann man statt umask auch dmask und fmask angeben. Verwendung ist wie bei umask, aber dmask wirkt sich nur auf Verzeichnisse aus, fmask nur auf die anderen Dateien. Also z.B. dmask=000,fmask=111 führt zu rwxrwxrwx für Verzeichnisse und rw-rw-rw- für Dateien.
Danke fuer die Ideen. Ich bin heute endlich mal dazu gekommen, das auszuprobieren. Ich habe mich fuer die Version "uid=die_uid_des_users_der_schreiben_können_soll" entschieden, da diese meinen Anspruechen exakt entspricht. Funktioniert einwandfrei und wieder was gelernt. Gruss hro
