Hallo Zusammen Ich möchte drei Galvanisch getrennte Spannungsversorgungen realisieren. Dabei möchte die Spannungen: -280 VAC -170 VAC -60 VAC erreichen. Primärseitig werde ich direkt mit Netzspannung versorgen. Der Ausgangsstrom ist maximal 10mA. Weiss jemand wo ich solche Trafos finde? Gruss
- Trafowickelei Deinens Vertrauens. - ebay: Rubrik Business und Industrie,...,...,.., Transformatoren. etc.
Gibt es den keinen solchen Typ bei Reichelt oder einem anderen Distributor?
Standardtrafos gibt es bestenfalls bis zu 2 mal 24V, alles andere - insbesondere höhere Spannungen - sind kundenspezifische Ausführungen. Bekannte (Klein-) Trafo Hersteller wären Block, Hahn, Marschner und Spitznagel. Einzelstücke bekommt man aber sicher nicht zum Schnäppchenpreis.
> Gibt es den eine andere Möglichkeit diese sauber zu trennen?
Du kannst dir auch einfach einen Trafo selber wickeln. Unsere
Grossvaeter haben das noch getan. Ist dieser Grundfertigkeit der
Etechnik schon ausgestorben?
Olaf
Olaf schrieb: > Du kannst dir auch einfach einen Trafo selber wickeln. Unsere > Grossvaeter haben das noch getan. Ist dieser Grundfertigkeit der > Etechnik schon ausgestorben? Bevor ich Tage lang Trafos wickle und ständig prüfen muss... Dann gebe ich lieber 100€ für einen fertig gewickelt und geprüften aus :D Die Materialien für die Selberwicklung sind ja nun auch nicht gerade die günstigsten - sodass (Materialkosten, Arbeitszeit...) es sich heute leider nicht mehr lohnt selber zu wickeln. Traurig eigentlich... :/ Aber heutzutage ist leider Zeit mehr Wert als Geld.
Muß es denn EIN Trafo sein? Suche doch 3 einzelne. Und bei den Spannungen und Strömen ist das Selberwickeln doch kein Problem. Kenntnisse und Handwerk vorausgesetzt... Schnell überschlagen komme ich auf 5 Watt, da reicht ein EI 48 Kern. hier stehen ein paar Wickeldaten: http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm Primär 230V: 4000 Wdg. Sekundär: 280V: 5600 Wdg. 170V: 3400 Wdg. 60V: 1200 Wdg. also ohne Zählwerk wird's doch nicht so einfach...
Mach doch das folgende, nimm jeweils 2 Trafos, z.B. 230VAC/12VAC 230VAC/15VAC Dann transformierst Du runter und mit dem anderen wieder hoch. Im Beispiel dann 230VAC --> 12VAC --> 184VAC Mußt Dir halt die passenden Trafos zusammensuchen. Wenn Du Glück hast, genügt ein Trafo zum runterspannen und 2 zum hochspannen. Gruss - Frank
